[Divers] aimant turbine
aimant turbine
    kuznik
    aimant turbine
    bonjour Sur le circuit de sortie d'un adoucisseur un turbine
    muni e d'un aimant est connecteé ( effet hall) a un programmateur
    pour mesurer le debit
    Au demontage j'ai constaté que l'aimant n'exitait plus le circuit( led)
    La turbine (15 ans ) est introuvable Y a t 'il possiblite de remagnetiser
    ce petit aimant ? merciNom : DSC_0217.JPG
Affichages : 117
Taille : 57,7 Ko
    mondou
    Re : aimant turbine
    Vous ne pouvez l'extraire et le changer ?
    Si non, essayez de lui coller contre un autre aimant assez puissant de préférence.
    Avec un peu de chance, il reprendra vie,
    Vous êtes sûr que c'est l'aimant ?
    Dernière modification par mondou ; 01/07/2014 à 09h55.
    invite5f3df1f4
    Re : aimant turbine
    Bonjour kuznik
    On trouve sur catalogue, des petits aimants pour actionner des ILS Il faudrait voir si les dimensions sont compatibles
    Quels sont les cotes approximatives du tien ? Il y avait aussi pour usage médical (censé apaiser des douleurs locales)
    Bonne recherche
    R.
    kuznik
    Re : aimant turbine
    merci je suis sur que c'est l aimant car avec un petit aimant (pins ?)
    la led sur le circuit s'allume a chaque passage
    pour les dimensions c'est de l'ordre de 4 mm de diametre et impossible
    a extraire sans leser la turbine
    mondou
    Re : aimant turbine
    Quand je dis coller, c'est de le mettre contre pour ré aimanter celui de la turbine.
    Kissagogo27
    Re : aimant turbine
    bonjour , impossible ? ne baissez pas trop vite les bras , sauf si vous êtes manchot ^^ ( je suis gaucher donc je ne dirais pas que vous auriez 2 mains gauche sinon vous n'auriez jamais écrit impossible )
    pas de magnets sur le frigo ? ( tester avant si ça active la led )
    mondou
    Re : aimant turbine
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Il l'a déjà fait post 4.
    kuznik
    Re : aimant turbine
    Bonjour,effectivement un. simple. magnét.
    allumé la. Led
    J ai frotté l aimant. de la turbine sur. un. plus. gros....et je l ai testé sur. des. thrombones qui sont "accrochées "
    mais. sur. le. circuit. rien !?
    S agit il d un pb de puissance ? merci
    mondou
    Re : aimant turbine
    Problème de puissance ou d'entrefer (Distance entre l'aimant et le capteur),
    Autre possibilité mettre un nouvel aimant en le montant avec une résine époxy bi composants,
    Le problème, en face faut mettre une charge équivalente pour équilibrer la turbine.
    kuznik
    Re : aimant turbine
    merci. il ya. 3 mm de plastique. qui sépare l aimant du. capteur
    si je taille. un magnét. à la mesure, aura t il encore la même. puissance et résistera t il dans. l eau ( carbone )?
  1. Aimant et electro aimant
    Par invite35cdf0f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2012, 13h32
  2. Couple aimant electro-aimant
    Par invite0bbf2b35 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/02/2012, 10h32
  3. Turbine a air
    Par invitec89d3a43 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/12/2010, 19h14
  4. vaincre la force (aimant contre electro aimant)
    Par invite48b92800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 02h25
  5. Aimant vs Electro-aimant
    Par invitec85fb8ec dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2007, 11h43
