[Divers] Montre mécanique à remontage Automatique
    mgduc
    Bonjours, Je ne sais pas si je suis au bonne endroit mais j'ai une montre mécanique à remontage automatique et j'ai fais une erreur, comme il y avais de l'humidité dans la vitre, je l'est fais sécher avec un sèche cheveux. Et le balancier s'est arrêter...
    Quand je la remue elle repart m'est s’arrête quand je la porte. par contre si je la laisse à plat sur une table elle fonctionne à merveille. J'ai remarquer que certaine angle l'a faisais arrêter.
    Je l'est emporter chez un horloger mais il veux lui faire une révision complète qui va coûter beaucoup plus cher que la montre elle même.
    Je croix que ce qu'elle a n'est que l'huile du balancier qui s'est détériorer avec la chaleur.
    Donc j'aimerais savoir qu'elle huile serais approprier pour un balancier de montre. J'ai fais des recherche sur le net et j'ai bien appris, comment ouvrir les lyre et retirer les rubis alors je me sent en mesure de la réparer moi même.
    Par contre, il parais qu'il faut une huile très fine donc est-ce qu'il y a une huile qui pourrais être approprier ou je doit absolument me procurer une huile d'horlogerie genre 9010.
    Sinon est-ce qu'il y a un site ou je pourrais me procurer ce type d'huile a moindre coût? Car les petit flacon d'huile que j'ai trouver sur le net sont plus cher que la montre...
    Merci pour vos réponse.
    mondou
    Re : Montre mécanique à remontage Automatique
    Personnellement, je n'y connais rien en montre mais je vous réponds,
    J'aime les gens qui osent tout,
    S'attaquer à ce produit sans matériel adéquat relève de l'exploit,
    (je dis çà pour, étant plus jeune en avoir ouverte quelques unes. Je préfère pas vous parler du résultat.)
    A mon avis, vous avez du envoyer trop de chaleur et solidifier même partiellement l'huile,
    C'est ce qui doit provoquer le blocage aléatoire selon la position de l'objet en cause,
    Outre l'huile, il faut un nettoyage complet du dit objet,
    Si elle était à moi, (j'en porte jamais depuis ma retraite),
    J'essayerai de provoquer quelques petits chocs bien contrôlés pour voir si çà veut bien reprendre du service,
    Sans résultat, je la mettrais dans le congélateur sans la congeler mais pour la refroidir suffisamment pour produire un choc thermique inverse,
    Enfin tous mes conseils sont purement conditionnels,
    La solution étant de vous adresser à l'horloger, homme de l'art,
    J'imagine que si on vous offrait un avion (alors que vous n'êtes pas pilote),
    Il ne vous viendrait pas à l'idée de prendre les commandes.
    Cela dit, " A vaillans cuers riens impossible " Jacques Coeur
    Bon courage.
    mgduc
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Bon courage.
    Bonjours à vous, tout les conseille que vous me donner je les est déjà essayer, sans résulta hélasse. Merci quand même. Et l'horloger ce qu'il me dit, c'est 69 euro
    robrico
    Bonjour mgduc et salutations amicales (je te lis souvent sur ce forum !)
    Il est probable que ta montre comporte quelques pièces en plastique que la chaleur a déformées
    Il faudrait les remplacer : probablement plus cher qu'une neuve
    J'ai eu un problème du même genre avec ma Tissot: c'était une trace de trichlorétylène en voulant nettoyer une tache sur le cadran en alu, qui s'est infiltrée sur la couronne des jours en plastique = blocage irrémédiable !
    Vu le prix de la montre j'ai trouvé à Paris la pièce nécessaire et je l'ai remplacée ... et elle me donne l'heure fidèlement depuis plus de 40 ans (avec sa tache sur le cadran ! ) A l'aide d'un excellent fréquencemètre, j'avais ajusté le quartz à < 5s par an
    Je pourrais te décrire le montage si ça t'intéresse !
    R.
    Dernière modification par robrico ; 04/07/2014 à 09h42.
    mgduc
    Bonjours robrico et merci pour ta réponse. Je ne vois aucune pièce en plastique dans ma montre. C'est une montre squelette et je vois tout le mécanisme. À moins que ce qui tien les pivot soi en plastique car je croyais que c'était des rubis vue les recherche que j'ai fait sur le net.
    Voila une photo d'une montre comme la mienne sauf que moi le bracelet est en métal.
    http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v4/5...Mechanical.jpg
    robrico
    Bonjour mgduc
    Vu l'image : C'est un mouvement "à complications", comme disent les suisses !
    Il peut aussi s'agir de la peinture sur l'un des cadrans qui s'est soulevée légèrement sous la chaleur.
    Puisqu'elle marche dans certaines positions, regarde si le blocage ne se produit pas pour la même position de l'une des aiguilles ? Ca pourrait être une information utile, mais dans tous les cas, il faudra l'ouvrir et y introduire des outis adaptés...
    Morte pour morte, tu peux toujours tenter ! avec grosse loupe éclairante et beaucoup de patience . Test d'étanchéité à faire ensuite (je ne sais pas comment sans matériel spécialisé)
    Bonne chance !
    R.
    f6exb
    Tu as ce site où sévissent quelques moustachus :
    http://www.usinages.com/horlogerie/
    mgduc
    J'ai penser à de l'huile pour moulin à coudre signer ultra légère. Ça risque de fonctionner? j'aimerais essayer
    robrico
    Bonjour mgduc
    Tu peux toujours essayer (morte pour morte !)
    Je me souviens d'un horloger dans les années 40 ! qui m'avait mentionné l'huile de pied de mouton ? ? (je dois encore en avoir)
    De toute façon, il faut démonter et introduire une mini-gouttelette à chaque pivot pas y tremper le mouvement ! pas sur les rubis qui glissent à sec.
    De toute façon, seuls les pivots les plus rapides sont en cause car l'effort dû aux démultiplications est presque toujours suffisant pour ne pas causer de blocage.
    L'huile pour "machine coudre", comme on dit ici, a une viscosité qui doit convenir à une pendule, à une montre, je ne sais pas
    Tu nous diras!
    R.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 06/05/2011, 10h51
  2. Remontage automatique et alternateurs
    Par invite5b7bd0c7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2008, 17h00
  3. TPE Montre mecanique a remontage automatique et alternateurs
    Par invitecb663acc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/01/2008, 17h47
