[Brun] LG PDP42G2 reste en veille - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    sergep
    Re : LG PDP42G2 reste en veille
    bonjour papiplou,
    j'ai passé mon temps a mettre un condensateur en parallèle sur ceux (cms)des alim de la carte main.
    Et là , surprise la led passe au bleu, clignote 5 fois et puis reste fixe.J'ai donc essayé de dessouder les composants et là, impossible, ça ne fond pas )!!!!!!
    Serait ce une soudure spéciale ?
    As tu une idée ? Merci
    Serge
    papilou06
    Animateur Dépannage
    une photo svp
    sergep
    Bonjour papilou,
    voilà des photos, le condensateur est soudé sur les pattes de l'ancien. Je n'ai pas su les déssouder,je les ai coupées.
    J'ai remarqué une inscription à propos de la soudure(2e photo)
    Sur la 3e photo,c'est la régul qui a fait réagir la maincard.
    Merci ,
    Serge
    sergep
    photo 1.JPGphoto 2.JPGphoto 3.JPGJ'ai oublié les photos
    papilou06
    Animateur Dépannage
    pourquoi 2 condensateurs?
    sergep
    Juste pour l'essai , deux condensateurs de récup, deux en série pour une tension suffisante.
    As tu une idée pour la soudure, si je dois remplacer le régulateur ,je ne saurai jamais retirer le boitier.
    serge
    papilou06
    Animateur Dépannage
    en série la tension est tjrs la même.Par contre la capacité est réduite et la constante de temps est augmentée.S'il s'agit de 2x220µfds en série on aura en résultante 100µfds.Il faut se rapprocher de 47µfds 16V.Pour la soudure ,il faut un fer très puissant(500°) et ,faute de pompe à dessouder,de la tresse à dessouder.
    sergep
    Bonjour papilou,
    les condensateurs ,c'est juste essai.( ps: deux condensateurs en série ,la tension double)
    Aurais tu une adresse pour les AZ1085S , ça n'a pas l'air facile a trouver
    Merci ,bonne soirée
    Serge
    papilou06
    Animateur Dépannage
    effectivement si c'est du 10v.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    j'ai un module de récup sur lequel il y en a trois à dessouder.Si ça vous intéresse donnez vos coordonnées ou Email en MP .
    aslan
    pour dessouder tu melange de l etain avec ta soudure et ca va dessouder , l etain qui mette est plus "resistant" , en melangeant tu peux faire fondre leur truc
  1. [Brun] Tv telefunken reste en veille...
    Par invitea23a05d0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 26/12/2010, 19h44
  2. [Brun] TV Grandin reste en veille
    Par goofyland dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2008, 15h56
  3. [Brun] lcd reste en veille
    Par invitee9257c73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2008, 16h52
  4. TV Thomson qui reste en veille...
    Par invite02d9ece9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 09h30
  5. tv jvc reste en veille
    Par inviteee3dd1c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2005, 13h36
