[Brun] Thomson scenium ne s'allume plus
    LaurenceR27
    Bonjour à tous ,
    J'ai un rétroprojecteur Thomson 52JW642 S qui refuse de s'allumer, que ce soit avec les boutons en façade , ou bien avec la télécommande.
    Cela ne se produit que lorsque la télé est froide. Si je l'éteint puis la rallume de suite, je n'ai pas de problème.
    Lorsque je mets en route mon décodeur, le voyant rouge du bouton M/A passe à l'orange avec un petit bruit d'allumage puis repasse au rouge , le cycle se répète 3 fois puis plus rien.
    Pendant environ 30 s , la télécommande est bloquée
    Puis je recommence, et re-belote.
    Au bout de plusieurs fois, j'y arrive mais j'ai l'impression que c'est de pire en pire
    Une fois l'écran en marche , j'ai des zébrures horizontales pendant 15 s puis l'image apparaît.
    Note: J'ai recopié une partie de ce texte sur une autre discussion car mon pb est exactement le même.
    (http://forums.futura-sciences.com/de...n-52jw642.html)
    Et pour tout arranger, je ne sais pas du tout souder
    Merci par avance de vos réponses.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Thomson scenium ne s'allume plus
    débranchez votre décodeur du rétro et démarrez votre rétro pour voir s'il s'allume normalement.Si oui ,vérifiez l'enfoncement des prises péritel.
    LaurenceR27
    C'est la 1ère chose que j'ai faite!
    D'autant plus que le téléviseur s'allume très bien s'il est chaud mais pas s'il est éteint depuis la veille
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Alors c'est le symptôme du vieillissement de condensateurs dans l'alimentation.Une intervention technique est nécessaire car il s'agit bien d'un problème de composants qu'il faut tester ,donc l'utilisation du fer à souder(entre autre) est indispensable.
  1. thomson scenium
    Par invite9a8a31ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2011, 12h17
  2. [Brun] Thomson scenium 29 DX 210 S
    Par invite819f9d70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2009, 08h04
  3. [Brun] Thomson scenium
    Par invite547c3d9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 18h34
  4. [Brun] pb tv thomson scenium
    Par invite6544c254 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 17h54
  5. Thomson scenium 32WZ410S
    Par invite420ee74e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 01h18
