[Blanc] JE CRAQUE!!! :( Problème Essorage Fagor Inovation FFT212
    banchan
    je viens essayé de trouver de l'aide après avoir testé beaucoup de choses sur ma machine à laver!
    Une fagor FFT 212, qui n’essore plus le linge !
    L'essorage est très lent et donc reste trempé!
    J'ai un peu tout démonté, pour regardé les charbons (qui semble très bien) (ce qui fait tourner la courroie, quand j'enlève celle-ci semble très bien tourner, super rapidement, mais une fois la courroie remise rebelote c'est très lent)
    le pressostat semble faire le clik clik, je ne crois pas avoir ressenti de tuyau bouché ni le filtre, ni au niveau de la petite hélice après le filtre.
    Je commence à être un peu perdu et en manque de solutions, et y'a tellement de forum que je m'y perds, donc si quelqu'un peut m'aider ça serait super
    Vincent
    banchan
    Re : JE CRAQUE!!! :( Problème Essorage Fagor Inovation FFT212
    De plus je viens de regarder et même en lavage c'est lent ...
    Torkfu
    Comment se passe un essorage a vide ?
    si vos charbons semblent très bien
    démontez le moteur et nettoyez le collecteur (le cylindre ou frottent les charbons) avec du papier de ver grain doux (120 ça passe ou 180 c'est encore mieux)
    j ai eu affaire à des machines avec un essorage lent et ça a résolut le problème.
    banchan
    alors en effet j'ai essayé un essorage à vide et l'essorage mais un peu de temps mais une fois lancé se lance vraiment à fond, une fois un tapis remis rien y fait ça redevient lent.
    Je vais essayer de nettoyer le collecteur ou cela vient-il d'ailleurs du coup?
    banchan
    Donc, désolé de répondre que maintenant.
    Pas la ce weekend! Donc au final, je suis partie acheter le papier de ver 180, mais entre temps j'ai essayer de purger le tuyau qui sors du pressostat, et je ne sais pas si c'est ça ou ce que j'avais fais pendant la veille, mais une fois que j'ai enlevé mon tapis mouillé qui me servait à faire mes test et remplacé par du linge sale non mouillé magie, ça remarchait !!
    La machine semble bien allé a ses 1200 tour, cependant je trouve le linge encore assez mouillé et relance un autre essorage donc avez vous une idée? je veux bien nettoyer le collecteur mais il faut que je redémonte
    Merci encore de ta ou vos futurs réponses
    et cela vous étonne??
    savez vous ce que l'on nomme "balourd" ????
    votre machine étant équipée d'un anti balourd que croyez vous qu'il se passe???
    beberbrouillat
    Essaie avec un matelas?!
    banchan
    quand je disais tapis, je parlais d'un tapis genre salle de bain pas un tapis de salon 4*4 !!!
    Donc on tout cas je maintien que tout semble allez mieux mais nécessite 2 essorages, donc y -a-t-il encore un moyen d'améliorer a svp
    Traileur84000
    Faite attention comme dis plus haut votre machine est équipe d'un système antibalourd,
    qui permet d'éviter de retrouver sa machine 2 m plus loin suite à une charge peu importante ou tapis ( draps, rideaux, serviette. .. ). ( déséquilibre du tambour à haute vitesse)
    Éviter les tapis de bain dans la machine, mélanger les serviette avec d autres linge solutionne en général le problème.
    Dernière modification par Traileur84000 ; 16/07/2014 à 03h58.
    banchan
    Ok merci du conseil cependant même une machine de linge classique demande 2 essorages...
    re,
    nettoyez la pompe de vidange
    une vidange a faible débit empêche le pressostat de basculer en niveau bas d’où défaut d'essorage aléatoire
    banchan
    Lorsque vous dites de nettoyez la pompe de vidange, vous parlez d'enlever l'ensemble (c'est bien ou i ly a la petite hélice?) et de nettoyer les tuyaux en gros? (car eux sont fait et sont propres), ou de démonter le corps de pompe ou autre?
    re,
    en fait assurez vous qu'elle fonctionne a plein débit au moment de la vidange
    (le tuyau d'évacuation doit sortir l'eau a plein tuyau )
    banchan
    Désolé pouvez vous être un peu plus précis, je ne comprends pas vraiment comment faire
    mondou
    Si je me souviens bien sur ces modèles,
    Le filtre pompe est accessible par le tambour : trappe,
    Vous référer à la notice utilisateur,
    Comme l'a dit richard mauvaise vidange peut affecter le cycle,
    Sur ces machines, il faut vérifier l'alignement poulie moteur et poulie tambour,
    Note du constructeur si je me souviens bien,
    A lire, j'ai l'impression que vous avez un problème de balourd,
    J'ai un trou de mémoire et suis pas parvenu à retrouver dans mes archives pour combler mes carences,
    Il me semble qu'en cas de balourd important, elle met fin à l'essorage,
    Si balourd constaté dans une certaine limite, elle fait un essorage à vitesse réduite,
    Cela explique ou expliquerait que le linge ne soit pas correctement essoré,
    Si mécaniquement tout est correct,
    Vérifier connectiques moteur, carte, soudures sur carte, tachy connectiques coté moteur et carte.
    L'analyse du balourd étant fait par la carte un défaut "électrique" pouvant générer sa détection même si pas présent,
    C'est sûr qu'en maintenance, il vaut mieux une bonne panne qu'un dysfonctionnement casse tête.
    re,
    s'il s'agit du châssis malice se souvenir que la pompe de vidange avait a une époque un souci d'encrassement du rotor qui freinait la rotation de la turbine (encrassement lié a l'utilisation systématique de programmes a très basse température )
    de fait le débit de la pompe était diminué,
    et bien entendu cela impactait la fonction essorage ,
    l'ennui étant que je constate que vous ne maîtrisez pas du tout le principe de fonctionnement d'un lave linge
    alors vous expliquer ce genre de souci est un peu galère
    faites vous assister au besoin d'une personne ayant quelques bonnes norions de bricolage
    sinon on ne s'en sortira pas
    mondou
    Hello Richard,
    +1 avec ce type de pompe dans le doute faut la changer,
    Elle peut sembler bonne et foireuse en même temps.
    Tel qu'il explique sans maitriser , je verrai le problème sur le balourd.
  1. [Divers] probleme d'essorage sur lave linge fagor innovation
    Par invite0e1ab29c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2011, 19h48
  2. [Blanc] probleme essorage lave ling fagor ff105
    Par invite1d2433eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2010, 16h25
  3. [Blanc] fagor ff-309 pas d'essorage
    Par pepetto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2010, 13h54
  4. [Blanc] probleme essorage lave linge fagor ff-1005x
    Par invite35c28f23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 16h50
  5. Pb al'essorage(FAGOR LD_1153)
    Par inviteb71db38e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2004, 11h13
