[Brun] [HELP] TV PHILIPS 32PFK3605H/12 qui refuse de s'allumer
    jy95
    Exclamation [HELP] TV PHILIPS 32PFK3605H/12 qui refuse de s'allumer
    Salut tout le monde ,
    Me voici ici afin de vous demander votre aide. En effet, ma tv philips ne fonctionne pas correctement depuis quelques temps (étrangement juste après la fin de la garantie :snif2: , ce qui alimente à mon gout la théorie de l'obsolecense programmée )
    INFORMATIONS SUR LA TV:
    Marque : PHILIPS
    Modèle : 32PFK3605H/12
    Page de la tv sur philips : http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...=32PFL3605H/12
    J'ai aussi réussi à récupérer le Service Manuel de cette tv (non trouvable évidemment sur le site Philips)
    Service Manuel : ttp://49aflgnz9h.1fichier.com/
    LE PROBLEME :
    Quand j'allume ma rallonge auquel est brachée ma ps3 et ma tv , le voyant rouge de la ps3 est allumée (ce qui signife que la ps3 est bien sous tension et pret à etre utilisée) tandis que la tv a un comportement bizarre :
    Avant mon problème : Quand j'allumais la rallonge , la tv allumait un voyant rouge (elle n'est que sur tension alors) , je l'allumais (j'avais le logo philips qui apparaissait) et je pouvais l'utiliser
    Le problème : Quand j'allume la rallonge , la tv n'allume pas le voyant rouge et rien ne se passe (pas de logo philips qui apparait , écran noir comme si pas d'alimentation)
    (bien sur , j'ai pensé à changer de rallonge , de cable , ca ne change rien)
    Le plus étrange , c'est que de temps en temps voire parfois , quand j'allume la rallonge , la tv s'allume (sans le voyant ce fois) et je peux l'utiliser
    Tentative de résolution de problème :
    Tout d'abord , partant du principe que l'alimentation de la tv a un problème , j'ai décidé de regarder un oeil dessous
    Voici les photos que j'ai prises (mis dans un dossier hostingpics) :
    PS : Voilà deux photos "clairs" de ma carte alimentation. Est-ce un probleme de condensateurs ?
    Suppression des photos hébergées hors du site à poster selon l'épinglé pour la modération Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 11/07/2014 à 21h18.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : [HELP] TV PHILIPS 32PFK3605H/12 qui refuse de s'allumer
    Nom : 381488IMG0012.jpg
Affichages : 299
Taille : 103,1 Ko Bjr ,changer cette diode schottky.
    jy95
    Tu peux m'expliquer stp son role dans la tv (et comment ca se monte) ? et le modèle que je dois prendre .
    Dernière modification par jy95 ; 11/07/2014 à 14h05.
    jy95
    Voilà de nouvelles photos
    Suppression des photos hébergées à l'extérieur du site.
    Dernière modification par Cram 64 ; 11/07/2014 à 21h21.
    jy95
    Suppression des photos voici la procédure à suivre :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 11/07/2014 à 21h25.
    Cram 64
    Les photos doivent être postées selon cette procédure :
    Cram 64.
    jy95
    jy95
    jy95
    jy95
    jy95
    jy95
    désolé (vu qu'on m'a retiré le droit d'éditer mes post) voilà le service manuel
    http://49aflgnz9h.1fichier.com/
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    diode SB3200 ;elle redresse une tension au secondaire ;elle est pourvue d'un trait blanc (cathode) et se monte dans le même sens que l'ancienne......rien de difficile dans tout ça.
    Kissagogo27
    bonjour, et si vous allumez le TV avant ? ça marche ?
    Cram 64
    Citation Envoyé par jy95 Voir le message
    Seules les photos ont été supprimées, les posts peuvent être édités pendant 5 minutes, Cram 64.
    jy95
    si je ne la répare pas , la tv s'allume genre 1 x tous les 3 semaines . concernant la diode , on peut en trouver ou ? ( pour le montage , je demandais si le montage de cette pièce se faisait uniquement en utilisant un fer à souder ? vu que j'en ai pas ..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,Kissagogo a raison ,bien respecter la procédure d'allumage de l'appareil est indispensable............
    jy95
    Quel procédure ? Genre 1) Mise sous tension 2) Allumer la tv (avec télécommande ou bouton) 3) Profiter.
    Ce qui m'énerve , c'est que hier elle a fonctionne sans problème et aujourd'hui retour à la case départ.
    Quelqu'un peut expliquer comment monter la diode schottky ? (avec prudence bien sur )
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avec un fer a souder.
  1. alim de pc qui refuse de s'allumer
    Par gabydu25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2013, 16h32
  2. Pc Portable refuse de s'allumer
    Par AmineSK dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/04/2012, 11h00
  3. [Thermique] Bruleur refuse de s'allumer
    Par gbetous dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/03/2008, 18h47
