[Blanc] Cuisinière gaz Proline Cg514 : changement de gaz !
    simon69
    Si le message n'est pas effacé, il servira à tous ceux qui veulent changer les injecteurs de gazinière proline cg514, c'est moins difficile qu'il n'y parait, suivez les instructions suivantes:
    Visser les injecteurs (ou gicleurs c'est la même chose) à butée, ensuite, avant de régler le ralenti (petite vis à tête plate à droite derrière chaque bouton), il faut régler le débit d'air, ce n'est pas compliqué: le tube qui part du bas du brûleur (là où se trouve l'injecteur) doit être déplacé de haut en bas ou l'inverse jusqu'à ce que la flamme soit bleue et qu'il n'y ait plus de jaune. Pour se faire, il faut allumer le feu au maximum puis trouver la bonne position pour le tube, ensuite visser. Enfin, remonter les éléments et régler le ralenti, cad qu'en position de "petit" feu, ce dernier ne doit pas s'éteindre (jouer avec la fameuse petite vis dans le trou de droite derrière chaque bouton.
    Récapitulatif: démonter la partie haute et la plaque du four; changer les injecteurs; régler l'air en jouant avec le long tube qui part du bas vers le haut (feu à fond), régler le ralenti; remonter et économiser les 64 euros que m'a coûtés l'intervention de monsieur darty (qui était bien sympa soit dit en passant).
    Dernière modification par Cram 64 ; 13/07/2014 à 14h20. Motif: Bonjour suffit !
    u96
    Re : Cuisinière gaz Proline Cg514 : changement de gaz !
    pas squat!
    créer votre propre post, cela contribue a la bonne image du forum sur le net!
    en plus le post a près de 2 ans.
    Cdt.
    Dernière modification par Cram 64 ; 13/07/2014 à 14h19. Motif: Titre.
  1. [Blanc] Gaziniere proline cg514
    Par invite9787a469 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2012, 19h22
  2. [Blanc] changement de courroie seche linge Proline SLC 116 PEW
    Par calou55700 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2011, 18h00
  3. [Blanc] Cuisinière Vitrocéramique Proline Cvmp 610c
    Par invitee6908bee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2010, 22h17
  4. [Blanc] Cuisinière à gaz Bompani 5 feux : changement de gaz !
    Par invite4cbf57cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2010, 18h45
  5. [Blanc] changement alimentation gaz cuisinière
    Par invite3858ee0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 12h05
