[Brun] Dépannage alim tv Thomson 26LB040S5
    matheo07
    J'ai un ami qui m'a demandé de jeté un coup d’œil à sa tv qui ne s'allume plus, la led clignote 1 fois puis 6 fois.
    J'ai ouvert la bête, elle possède une carte alimentation pour la veille, qui fonctionne bien, quand on appuis sur le bouton le relais sur la carte claque bien et envoie bien 230volts sur la carte alim principale.
    Le problème se situe sur cette fameuse carte, son fusible principal est hs, j'ai cherché d'ou cela pouvait venir, en premier test le pont de diode => ok,
    second test transistor Q2 (schéma ci-joint Pièce jointe 253331 ) => HS (en court circuit franc entre toutes ces bornes)
    3 eme test transistor Q17 => HS également
    4 eme test : les zener autour du circuit, OK
    Question, si c'est deux transistors sont mort, est-ce que cela vient d'un autre composant qui les a mis hs ou est-ce simplement l'usure du au temps ? et est ce que cela a pu entrainer d'autre composant (je pense notamment au circuit IC2 ?)
    Merci de votre aide mes connaissances en électronique s’arrête plus ou moins ici.
    Suppression du pdf à voir sous ce lien http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...70810081,d.d2k Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 13/07/2014 à 16h06.
  1. [Brun] TV LCD Thomson 26LB040S5 : défaut 12 ou 21 ?
    Par inviteea7f6e82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2011, 18h16
  2. [Brun] Panne tv thomson 26lb040s5
    Par invite1970f92c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2010, 11h53
  3. [Brun] led clignote sur tv thomson 26LB040S5
    Par invitecaeaafd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2009, 21h07
  4. [Brun] panne tv thomson 26LB040S5
    Par invite200667ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2008, 19h48
  5. [Brun] Thomson LCD 26lb040S5
    Par invite4b7e9090 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 17h49
