[Brun] Panne LCD TV SAMSUNG LE52A856S1M. Plus d’image ni de son.
    ranber
    Je vous explique mon problème.
    Quand j’allume ma télé, les Leds rouges (Power, changement de canal, réglage son, menu et source) de la face avant s’allument. Pas d’image ni de son.
    Après quelques secondes, elles s’éteignent l’une après l’autre à partir de la Led source jusque la Led changement de canal, quand celle-ci s’éteint, j’entends le relais de la carte d’alim fonctionner et les leds se rallument de nouveau l’une après l’autre. On est reparti pour un cycle…Jusqu'au moment ou j'éteins. Jamais d’image ni de son.
    J’avais pensé que la télé hoquetait, que soit il manquait une info, soit une mise en sécurité, soit un problème d’alim.
    J’ai commencé par changer la carte d’alim (BNR44-00240A).
    Mais pas de changement…
    Quelqu’un aurait-il une idée des vérifications que je pourrais effectuer ?
    Je n’ai pas de schéma, est-il possible d'en trouver un?
    Merci pour votre aide.
    ranber
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne LCD TV SAMSUNG LE52A856S1M. Plus d’image ni de son.
    a mon avis l'eeprom sur la carte principale est en cause ......
    ranber
    Merci Papilou pour votre réponse.
    C'est la première fois que je répare une tv sans tube cathodique et j'avoue que j'ai décroché un peu...
    Pourriez vous, svp, m'expliquer:Qu'est ce que l'eeprom?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjt,
    l'eeprom est une mémoire dans laquelle on peut écrire mais qui possède les utilitaires d'emploi suivant les différentes régions du monde.Ce composant est sur la platine principale.Ceci dit la mise en sécurité de votre appareil peut provenir également d'autres cartes telles: l'inverter,la Tcon ou des tubes fluos eux mêmes.La seule façon de lever le doute est de changer un à un ces modules jusqu'à ce que la panne soit cernée.Après seulement on peut intervenir sur les composants.
    ranber
    Merci pour votre réponse.
    Je vais prendre le temps de regarder à celà, mais comme je n'ai pas les cartes en double, ça me paraît difficile.
    Si je trouve la panne, je n'hésiterai pas à la communiquer.
    marc.suisse
    Salut
    Sur la platine alimentation que tu as remplacée, est-ce qu'il y avait des condensateurs gonflés ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    ranber
    Non, je n'ai remarqué aucun condensateur déformé sur la platine remplacée, sur les autres platines non plus.
  1. [Brun] Panne image TV Plasma SAMSUNG PS42C430A1
    Par leserieux123 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 23/02/2014, 15h40
  2. [Brun] panne d image lcd samsung LA32A330J1N [demi image ]
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2013, 23h16
  3. [Brun] panne image lcd samsung
    Par putcho dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2011, 14h45
  4. [Brun] Panne image Samsung le 40m
    Par invitec9c3cf3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2011, 20h44
  5. [Blanc] Panne tv écran plat samsung LE46M51BX du son plus d'image
    Par invite163669df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2009, 11h36
