[Blanc] Mon seche linge ne chauffe plus.
    diddl1717
    Bonjour à tout ceux qui me liront.
    J'ai un sèche linge Zanussi type TD320E qui ne chauffe plus.
    J'ai démonté la partie arrière pour vérifier les équipements.
    J'ai mis sous tension :
    - Le ventilateur est bien entrainé par le moteur principal.
    Partie chauffage :
    J'ai testé avec voltmètre.
    3 fils arrive au bloc de chauffage,
    - 1 rouge et 1 blanc (phase) pour alimenter chacune des 2 résistances,
    - 1 fil noir double (neutre) pour chacune des 2 résistances.
    J'ai pris la tension aux bornes des résistances, il y a bien du 220 V.
    J'ai également pris la tension aux bornes des résistances derrières les Klixon ( 150 et 285 ) , il y a bien le 220 v !!
    Question, pourquoi elles ne chauffent pas ????
    Par avance merci pour vos réponses.
    u96
    Re : Mon seche linge ne chauffe plus.
    vidéo gag ce n'est pas ici!!!!!!!!
    et on ne vous fait pas gagner 1500 € !!!!!!!
    et la valeur de chaque résistance en Ohms????
    débranchez la prise de courant avant d'intervenir
    Cdt.
    diddl1717
    Merci pour votre réponse.
    Non, ce n'est pas vidéo gag, avec le temps que la météo nous gratifie, le linge est humide.
    La valeur de chaque résistance en ohm : zéro !!!
    cela veut dire que pas de résistance, résistance grillées ???
    Malgré que le courant la traverse ...
    Il faut que je change les résistance alors ?
    Merci pour ce premier échange.
    trebor
    Bonjour diddi et bienvenu sur le forum,
    Lorsque tu dis que tu mesures zéro ohm, je suppose que tu veux dire que ton multimètre ne mesure rien, car zéro ohm c'est un court-circuit, ce qui est quasiment impossible à mesurer même en reliant entre-elles les deux pointes de mesure de ton multimètre.
    Ce serait donc une résistance infinie que tu as mesuré ( comme lorsque les pointes du testeur sont en l'air ), ce qui signifie une coupure de la résistance et donc ne permet plus au courant électrique de traverser cette résistance.
    Si c'est bien ça, la résistance est coupée, à confirmer donc ?
    Dernière modification par trebor ; 14/07/2014 à 18h46.
    diddl1717
    Oui, c'est exact, (j'ai préalablement débranché les résistances pour effectuer la mesure), ... mais pour moi zéro ohm, c'est quand l'aiguille ne bouge pas et reste bien calée dans le coin à gauche du ohmmètre, idem quand les "pintes du testeur sont en l'air (et ce quelque soit le réglage du ohmmètre : ohm ou kilo-ohm) ... je suppose que cela veut dire que mes résistances sont en CC. Il y a 2 résistances, et je crois me rappeler que c'est venu progressivement, (la première en CC puis la seconde), mais je ne peux pas l'affirmer.
    Néanmoins, et est ce normal que j'ai une tension ( 220 V ) au nez des résistances si je mets la machine en marche ?
    Oui, d'après ton diagnostique les résistances sont coupées ... et je dois les changer ... lol
    trebor
    Ton multimètre est à aiguille, la ou les piles internes sont-elles bonnes ?
    Qu'indique ton multimètre en position ohmmètre lorsque les deux pointes de touche sont en contact entre-elles (au cas ou ton multimètre ne serait pas fiable ) ?
    Résistance en CC = en court-circuit et dans ce cas, le fusible va fondre ou le disjoncteur du tableau principal va disjoncter.
    Il est normal de mesurer 230 VAC aux bornes d'une résistance coupée ou en bonne état, c'est la même chose pour une ampoule grillée, la tension est toujours présente même si son filament est coupé.
    u96
    re,
    effectuez vos mesures avec un multimètre digital.
    10€ en GSB.
    Cdt.
    diddl1717
    Multimètre à aiguille.
    La pile est neuve.
    Lorsque les 2 pointes sont en contact, l'aiguille indique zéro.
    Oui c'est vrai, si la résistance est coupé, c'est normal de mesurer 230 ...
    Je vais acheter un multimètre digital et te tiens au courant (sans faire de jeu de mots !!!).
    Je viens de voir que tu es de Belgique.
    La Belgique au secours de la France.
    Merci à toi pour le temps passé.
    diddl1717
    Bon je n'ai pas acheté le multimètre recommandé, (mais c'est vrai que j'ai un doute concernant celui dont je dispose, à minima dans sa partie ohm ...) , pas eu l'occasion d'aller à Paris .. Néanmoins méthode imparable ( me semble t'il... ) j'ai branché du 220 v aux bornes des résistances de mon sèche linge, (en ayant pris la précaution de les isoler du reste du circuit) ... résultat, ça ne chauffe pas ... je ne suis pas savant en la matière, ... mais il me semble que c'est là le signe (flagrant) que mes résistances sont HS !!! nan ?
    Fareinheit76
    En effet, il semble que la résistance soit HS
    Néanmoins, teste ton ohmètre sur un autre composant , une résistance par exemple pour voir si tu arrive a observer une déviation de ton aiguille le tout hors tension bien entendu
    u96
    bonsoir,
    effectivement elles semblent HS.
    néanmoins un coup de mesure au digital confirmerai a 100% même si perso vu le test il semble ne pas y avoir photo.
    Cdt.
    diddl1717
    Oui, c'est aussi mon avis. Je vais les commander. Merci pour tes bons conseils et bonne continuation. pascal
  1. [Blanc] sèche linge MIELE T234C ne chauffe plus donc ne sèche plus...
    Par lololbc760 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2014, 18h17
  2. Re : sèche linge MIELE T234C ne chauffe plus donc ne sèche plus...
    Par CarolineMARTIN dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2013, 10h44
  3. [Blanc] Sèche-linge Laden chauffe mais ne sèche pas
    Par Dark Shadow dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2010, 12h27
  4. [Blanc] Seche linge Miele T560C chauffe mais ne seche plus...
    Par richardl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2010, 20h28
  5. sèche linge Thomson problàme de chauffe chauffe
    Par invite09f22a2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 17h39
