[Blanc] Four Rosieres RFI 4454 In Cod : 33700744-1023-2309 : suite à surtension ne démarre plus ?
    zalamit
    Lightbulb Four Rosieres RFI 4454 In Cod : 33700744-1023-2309 : suite à surtension ne démarre plus ?
    Bonjours,, Je viens d'acheter un four Rosier Mod :RFI 4454 In Cod : 33700744-1023-2309 en dehors de tout couverture ou garantie Region lointaine en dehor de l'europe lor de son installation tous fonctionne a merveille mai suit a une intervention sur le conteur triphasique et le changement du disjoncteur principale de la rentré l'electricien a fait une grave erreur en changeant la place du neutre par un phase et le boum les prises en reçue 2 phase et une terre au lieux de 1 ph 1 N et 1T tou les electromen de la cuisine on grillez et que j'ai pu e reparez par simple changement de fusible mai le four aucun affichage et a l'ouverture du capot pas de signe de grille pas de fusible et je me trouve dos au mur par l'absence de schema électro pouvez vous m'aider SVP soit me procurer le schema ou me guidez pas a pas pour le réparez et il ya 1 seul plaque de sircuit + la plaque de l'afficheur Merçi d'avance
    Dernière modification par zalamit ; 15/07/2014 à 10h50.
    zalamit
    Re : Four Rosieres RFI 4454 In Cod : 33700744-1023-2309 : suite à surtension ne démarre plus ?
    voila les photos du dos du four et merçi pour votre aide
    u96
    bonsoir,
    démontez la carte de puissance (celle a l'arrière, la principale quoi) et regarder si dessous il n'y a pas de flash.
    Cdt.
    zalamit
    Merçi MR U96 vous étes tres gentille,,, Je vien de demonté la piece il se trouve que il ya 2 de composante avec trace de grille
    La resistance R2 (blanc ,bleu,noir et or) et une capa MVI ou les données sont effacé ?? mai quand j'ai changer la R2 et réinstaler elle a sauté
    la vdr est hs de fait il vous faut impérativement remplacer la platine complète,
    car sur un tel cas de figure on ne peut connaître l'étendue des dégâts liés a la surtension
    reste a voir pour vous qui pourra vous faire parvenir la pièce car les échanges commerciaux via internet ne sont pas simple entre les 2 continents
    mondou
    Puisque vous êtes ailleurs avec peu de possibilités,
    Foutu pour foutu, (je sais pas si çà se dit),
    Retirez la VDR, le composant marqué MVI,
    Remettez une résistance de même valeur,
    Faites un essai sans la VDR,
    Avec un peu de chance, çà refonctionne,
    Pour la VDR, il vous faut une 275 V et si possible de même diamètre,
    Vous pouvez pirater çà sur des épaves (vous connaissez çà par chez vous ou avec rien vous arrivez à faire quelque chose),
    Si la tension n'est pas marquée du moment que l'appareil piraté est en 220/230/240 V çà ira,
    C'est une protection contre les surtensions qui par ailleurs semble avoir fonctionné.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F23 : suite à surtension EDF ne démarre plus ?
    Par invitec6525e9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2011, 08h13
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 21/11/2009, 17h14
  3. [Blanc] Lave vaisselle rosieres Tri 6M ne démarre pas
    Par invite2181aa66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 09h08
  4. [Divers] probleme suite surtension
    Par invite209cda73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 16h26
  5. televiseur en panne suite surtension
    Par invite17e0ce48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2004, 21h16
