[Blanc] Lave-vaisselle Arthur Martin - Electrolux n'envoie plus l'eau.
    jam81fr
    Je possède le lave-vaisselle décris ci-dessous :
    Type : 911D92-2T
    220v - 240v
    50hz
    2200 W
    10 A
    Mod. : ASI6229X
    PNC : 911926231
    S.N : 63410009
    Cette appareil fonctionnait très bien jusqu'au jour où il est apparu des petites flaques d'eau sur le sol au matin (je le fais fonctionner la nuit pour économiser de l’énergie) sans que cela ne l'empêche de fonctionner.
    Mais un jour ce qui devait arriver arriva : le moteur grogne, l'eau n'est pas envoyée dans la cuve et il se met en erreur.
    J’ai démonté et testé les éléments ci-dessous :
    * Aquastop
    ** Testé à l’ohmmètre : OK
    ** Reste à le mettre sous tension…
    * Pressostat anti-débordement
    ** Testé en soufflant pour entendre le clic : OK
    * Pressostat de sécurité
    * Condensateur de démarrage
    ** Testé au capacimètre : OK
    * Moteur de lavage
    * Moteur de vidange (même s’il l’eau est bien vidangée lorsque je verse une bassine d’eau)
    ** Démontée et nettoyée : OK
    * Flotteur et micro-rupteur anti fuite
    * Tuyau cannelé qui passe au-dessus de la machine
    ** Nettoyage : OK
    Est-ce la carte électronique ou le moteur de lavage malgré tout ?
    C’est devenu une affaire personnelle : j’ai envie d’y arriver sans avoir à l’emmener en SAV…
    Merci d’avance.
    Re : Lave-vaisselle Arthur Martin - Electrolux n'envoie plus l'eau.
    dire ok,
    pour chaque mesure effectuée sans en donner les valeurs me fait répondre quoi???
    autant ne rien dire !!!
    en bref pour l'instant je ne suppose que ceci
    fuite et pompe de cyclage hs
    par contre je ne puis le garantir ,
    bref l'on est guère avancé
    jam81fr
    Bonjour Richard,
    Je n'ai malheureusement pas noté les valeurs ohmiques mais par "OK" je voulais dire que je n'avais pas une résistance infinie.
    jam81fr
    Précisions :
    En mesurant à l'ohmmètre le bobinage de la pompe de cyclage, je n'ai pas obtenu de valeur infinie : est-ce possible que ce soit la génératrice tachymétrique ? Si oui, puis-je la trouver au détail ?
    Merci d'avance.
    mondou
    S'il grogne, c'est pas la tachy,
    Voir les liaisons filerie (et continuité de ces fileries) avec la carte et sur carte.
    Si c'est bon, la pompe est HS.
    re,
    la turbine de la pompe de cyclage peut être bloquée par un encombrant par exemple (c'est du classique)
    le presse étoupe fuyard (c'est un classique aussi)
    jam81fr
    Merci pour vos réponses.
    Est-ce qu'une pompe de cyclage se démonte aussi facilement qu'une pompe de vidange ?
    Existe-t-il des pièges à éviter ?
    re,
    pas de pièges , juste visualiser sa fixation pour la déposer
    u96
    bonsoir,
    commencez par remplacer le condensateur de démarrage de la pompe de cyclage!
    si elle grogne toujours, il faudra la remplacer.
    c'est classique sur ces très vieux modèles de 10 ans (usure des composants).
    Cdt.
    jam81fr
    Bonsoir j'ai testé la capacité du condensateur et j'ai trouvé 2.67 uF au lieu de 3 uF.
    invitee45e8d90
    Bonjour, vérifier la tolérance inscrite sur le condensateur {5% ou 10%}, mais visiblement il et ok !
    Avant de démonter la pompe de cyclage, vérifier si vous avez accès au aillettes de refroidissement à l arrière de la pompe et vérifier si elle est pas bloqué ou enroulement défectueux avec un tournevis en poussant les aillettes.
    Mais avant tout débrancher la prise ( je sais on répète mais vaut mieux )
    jam81fr
    Bonjour Traileur,
    LA tolérance du condensateur est de 5% ajouté à la tolérance du capacimètre : je suis d'accord pour dire qu'il est OK.
    Je vais tester la rotation de la pompe sans la d&démonter ce WE.
    J'ai voulu la démonter le WE dernier mais je n'ai pas pu déposer le socle de la machine sur lequel sont notamment fixés les amortisseurs de la pompe de cyclage.
    jam81fr
    J'avais quand même une question concernant l'éventuel blocage de la pompe de cyclage par un objet.
    Comment est-ce possible ?
    * N'est-elle pas sensée recevoir que de l'eau propre du robinet ?
    * Calcaire ?
    * Réinjection de l'eau de lavage (savonneuse) dans la pompe de cyclage ?
    Merci.
    re,
    une pompe de cyclage tourne en circuit fermé donc utilise l'eau de lavage
    suffit que le filtre soit mal fixé et elle avale n'importe quoi
    jam81fr
    Merci Richard pour vos réponses.
    J'espère y arriver maintenant...
  1. [Blanc] Panne Lave vaisselle ASI 630 Arthur-Martin Electrolux
    Par invitef18533bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2013, 08h15
  2. [Blanc] lave vaisselle arthur martin electrolux
    Par maddie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2009, 20h19
  3. [Divers] lave vaisselle electrolux arthur martin
    Par invite7bedc68f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 07h38
  4. [Blanc] Lave-vaisselle arthur martin electrolux asf 2645
    Par invite16b9fa98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 16h35
  5. lave vaisselle arthur martin électrolux
    Par invite4603fe9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 08h15
