[Blanc] Lave vaisselle BEKO DSFS 6531S ne fonctionne plus .
    rabirou
    Merci à tous ceux qui pourront m'aider à résoudre mon problème.
    Voici mon problème. J'ai un lave-vaisselle BEKO DSFS 6531S que j'ai acheté il y a 18 mois et qui ne fonctionne plus.
    Lorsque je l'allume l'affichage s'allume correctement, je lance le lavage 30mn et la j'entends la cuve qui se remplis pendant 1min environ puis l'affichage reste bloqué à 29min, puis plus rien pendant au moins 5min. Puis j'entends un bruit comme celui d'une vapeur à pression qui dure 20 secondes et puis plus rien puis le bruit de vapeur sous pression reprend 5min après. (J’entendais ce bruit quand mon lave-vaisselle fonctionnait parfaitement)
    Lorsque j'ouvre le lave-vaisselle après 10 ou 15min, la cuve est pleine d'eau. et quand j'appuie sur le bouton départ 3 secondes la cuve se vide parfaitement.
    j'ai démonté mon lave-vaisselle pour vérifier la pompe, elle n’est ni encrassée ni cassée. Je l'ai même démonté et testé en direct et elle tourne parfaitement.
    Parfois quand je suis patient, je tente plusieurs fois de lancer un cycle de lavage 30mn, mais ça ne fonctionne pas donc (départ-vidange).
    Quelques fois le lave-vaisselle fonctionne, mais c'est très aléatoire. Je dois tenté 20 fois avant que ça marche une 1 fois et dès fois ça fini même pas le lavage.
    Mais le plus souvent le cycle reste bloqué à 29min.
    Merci Bcp pour votre aide
    mondou
    Re : Lave vaisselle BEKO DSFS 6531S ne fonctionne plus .
    Je connais pas ce produit mais si en tripatouillant çà refonctionne parfois,
    Vérifiez les connectiques carte et fileries pompe de cyclage,
    Soudures sur carte,
    Tripatouiller également le sélecteur de programme,
    Le bruit " vapeur " ce peut être la régulation de l'eau qui monte en température dans le tunnel de chauffe.
    A vous lire, c'est la pompe de cyclage qui ne démarre pas.
    rabirou
    Merci pour votre réponse.
    Effectivement le cycle ne démarre pas
    OU se trouve cette pompe de cyclage svp
    Merci .
    rabirou
    J' ai cherché sur le net et j'ai trouvé à quoi ressemblait la pompe...
    Si je dois la changer mieux vaut changer le lave vaisselle ...
    Ça me parait tout de même étrange qu'elle puisse fonctionner par moment et se bloquer ensuite ...
    quelqu’un aurait-il un autre avis merci .
    le plus simple n'est pas de tirer un plan sur la comète en supposant sans voir,
    déposez la pompe de cyclage,
    et voir si la turbine ne serait pas parfois bloquée par un détritus ou morceau de verre cassé par exemple
    rabirou
    Merci pour votre message.
    Je viens de déposer la turbine et elle est parfaitement propre je n'ai rien trouvé à l’intérieur.
    j'ai trifouillé à l interieur voir si une connectique était oxydée ou autre mais non et comme je vous l'ai dit cette machine n'a que 18mois.
    Savez vous pourquoi le bac a sel à une partie blanche et un partie jaunâtre ...
    Si qq un à un avis supplémentaire je suis preneur
    Merci bcp .
  1. [Blanc] Lave vaisselle BEKO DFN 1422S ne fonctionne plus
    Par jonor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2014, 21h20
  2. [Blanc] lave vaisselle Béko en panne
    Par invite7b2c5d92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2013, 17h54
  3. [Blanc] Lave vaisselle Beko ne chauffe plus l'eau.
    Par invite26895e53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2012, 17h00
  4. [Blanc] Panne Lave Vaisselle BEKO: DFN 5610 S44 – Recherche Notice/Schema -Ne lave plus
    Par inviteacd0d92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 11h29
  5. [Blanc] Lave vaisselle Beko
    Par inviteffb2de0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 18h00
