[Blanc] LV Bosch S M I 5 3 M 8 5 E U : s'arrête en cours de programme ![résolu]
    invite60367aa8
    j'ai un lave vaisselle bosch S M I 5 3 M 8 5 E U de tout juste 3 ans qui en cours de lavage s’arrête et se met a clignoter .
    Il suffit juste d'appuyer sur la porte pour que celui ci redémarre comme par enchantement...
    Cela arrive de manière assez aléatoire en cours de cycle de lavage.
    Mais l’arrêt se produits tout le temps.
    D'où pourrait venir ce problème SVP ?
    Y a t'il quelqu'un qui a déjà eu ce type de problème ?
    Merci pour vos retours.
    Re : LV Bosch S M I 5 3 M 8 5 E U : s'arrête en cours de programme !
    un mauvais alignement du lave vaisselle par rapport au sol pourrait en être la cause
    voir en fermant doucement la porte si celle-ci ne frotterait pas sur un coté
    si le cas un réglage des pieds s'imposerait afin que la gâche de porte se retrouve bien au centre
    cet appareil étant il me semble intégrable,
    il faut aussi contrôler que le réglage de compensation de l'habillage soit équilibré,
    de façon a ce que celui-ci laisse la porte avec suffisamment de pression,
    pour enclencher correctement le contact de porte
    ptigui29
    ce chassis de lave vaisselle à connu des modifications constructeur pour ce problème,il y a plusieurs pièces à remplacer suivant la référence ENR SMI85m85eu/... et le numéro de série FD...
    invite60367aa8
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    je viens de contrôler la porte et je ne vois aucun frottement ou déséquilibre.
    Pour le réglage des niveaux j'utiliserais un niveau à bulles mais il faudra d'abord pour cela que je sorte le LV du meuble de cuisine car il est effectivement intégré richard 31.
    En sortant le LV je contrôlerais également le numéro indiqué par ptigui29
    Je vous tiens au courant.
    fiez vous plutôt a ptigui29,
    il est sur le terrain et connaît très bien ce dont il parle
    pour satisfaire sa demande ,
    pas besoin de sortir le lv ,
    ouvrez la porte et la référence est en principe gravée en partie supérieure de la porte ,
    sinon vous la retrouverez sur un des cotés de celle-ci ,
    mais n'oubliez surtout pas d'en donner la totalité,
    car pour information il en existe une pelletée de versions différentes
    invite60367aa8
    ne vous sous estimé pas Richard31 car c'est vous qui avez raison dans ce cas d’espèce.
    J'ai baissé le pieds arrière du LV et ce dernier ne s'est pas du tout arrêté sur un cycle de 15 minutes de lavage alors qu'auparavant il s’arrêtait au moins 4 fois/15minutes.
    C'est bon signe...
    Merci a tous en tout cas.
    NB : Un problème n'arrivant jamais seul ("guigne quand tu nous tiens...") Rdv sur une autre discussion pour mon problème de frigo
    invite60367aa8
    nous avons mis ce matin le LV en marche sur un programme ECO de 2H50.
    A ma surprise 5 heures après, l'affichage clignote sur 0:01 et recommence perpétuellement la même opération (A priori un rinçage!!!)...
    D’où ce la peut t'il bien venir ?
    Merci.
    re,
    fournir les éléments demandés par ptigui 29
    invite60367aa8
    désolé
    FD 9103 00232
    SMI53M85EU/28
    J'ai vérifié sur le site BOSCH a priori je ne suis pas concerné par la campagne.
    Néanmoins je trouve que le bandeau inox ou se trouve l'affichage électronique anormalement chaud.
    L'affichage clignote sur 0:01 et recommence perpétuellement la même opération (A priori un rinçage!!!)...si ne l’arrête pas moi même.
    Auriez vous une idée d'où cela peut venir.
    Merci.
    ptigui29
    c’est normal que votre appareil n’est pas concerné par la procédure de rappel,ce n'est pas le même chassis.
    En revanche j'ai rencontré en dépannage plusieurs appareils comme le votre avec un problème de fermeture de porte et de joint de porte .ces pièces ont été modifiées.
    Si votre appareil s'arrête en cours de cycle et qu'en ouvrant et refermant la porte ,la panne vient de ces pièces.
    Si ce n'est pas le cas,appelez un dépanneur,programme test SAV à effectuer.
    invite60367aa8
    Merci ptigui29
    ce problème venant d'un défaut de conception, ces changements sont t'il pris en charge par BOSCH ?
    Merci.
    ptigui29
    la réponse est non
    invite60367aa8
    Merci ptigui29
    je ne comprends pas bien votre message du 28/07 pourriez vous me dire plus clairement se qu'il y a a changer éventuellement pour remédier a ce problème.
    ptigui29
    j'ai rencontré plusieurs appareils ayant le même chassis qui avaient des problèmes d'ouverture partielle de porte en cours de cycle,la solution apportée par le fabricant est le remplacement de la fermeture de porte et du joint de porte qui ont subit des modifications constructeur
    invite60367aa8
    problème résolu simplement en changeant le verrou et en inclinant légèrement le LV vers l’arrière.
    J'ai fait hier un cycle complet sans rencontrer de problème.
    En espérant que çà dur
    Merci a tous.
  1. [Blanc] LV Bosch SGS55E12EU : s'arrête en cours de lavage !
    Par invite7f190ef1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/03/2013, 19h43
  2. [Blanc] LLS Bosch WFT 6010 : s'arrête en cours de cycle ?
    Par invitec3f3b698 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2011, 19h53
  3. [Blanc] LV BOSCH SMS 304 : s'arrête en cours de programme ?
    Par invite9e5fd442 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2010, 18h45
  4. [Blanc] Lave vaisselle fagor s arrete en cours programme
    Par invite72ba8a8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 17h41
  5. mon LV bosch SGI560607 s'arrête en cour de programme
    Par inviteb134f7e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 11h02
