[Blanc] Recherche Relais HONGFA HF3FD 012-ZTF (576) ou équivalent
    ouafer
    Je suis à la recherche d'un relais HF3FD 012-ZTF (576) 10A 250 VAC 85°c ji31 pour un séche linge Laden AM 3888.
    Ce relais est grillé et je ne trouve pas de correspondance.
    Chez Conrad, il y a un relais mais de référence ( Relais de puissance 12 VDC coupure Max. 30 V/DC/277 V/AC Max. 10 A 1 inverseur Hongfa HF3FA/012-ZTF) mais je ne sais si cela peut correspondre.
    Merci de vos réponses
    DAUDET78
    Re : Recherche Relais HONGFA HF3FD 012-ZTF (576) ou équivalent
    Bonjour ouafer et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par ouafer Voir le message
    Chez Conrad, il y a un relais .....
    Ben donne le lien WEB sur conrad ...qu'on puisse voir la bête !
    J'aime pas le Grec
    Zenertransil
    Bonjour, et bienvenue sur Futura!
    Déjà (on ne sait jamais), comment as-tu déterminé que le relais était HS? Sinon, le modèle que tu as envoyé doit convenir, avec les informations données (250V / 10A / commande 12V). Mais est-ce que tu pourras l'implanter là où est l'autre? Pas dit que les pattes soient aux mêmes endroits...
    EDIT : J'ai des relais Finder qui ressemblent vachement au tien... Ca m'étonnerait pas que les pattes aient la même position et le même brochage!
    Dernière modification par Zenertransil ; 22/07/2014 à 18h06.
    Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie
    ouafer
    Voici le lien chez conrad :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...omSuggest=true
    Le relais est percé et noirci ....
    En pièce jointe, il y a les caractéristiques du relais Hongfa HF3FD (difficile à trouver).
    Avec celles ci pouvez vous déterminer si il correspond à celui qu'on me propose chez conrad.
    @ Zenertransil : si tu en as un qui correspond, ça m'intéresse En espérant qu'il n'y ait rien d'autre de grillé sur la platine de puissance.
    DAUDET78
    http://www.hongfa.com/pro/pdf/HF3FA_en.pdf
    http://www.hongfa.com/pro/pdf/HF3FD_en.pdf
    la différence semble être sur l'isolation "A" 2500V versus "D" 2000V .... donc c'est bon
    J'aime pas le Grec
    ouafer
    Merci Daudet78
    ouafer
    Une question au sujet du relais grillé :
    Ce relais peut il grillé seul dû au vieillissement de la pièce ou à l'usure ou il y a forcément une raison dû au reste des éléments d'un sèche linge ?
    Merci pour vos réponses
    DAUDET78
    Ca, on ne sait pas ...
    - Le relais a été suicidé par une défaillance de ce qu'il commande ( moteur ?)
    - Le relais est mourru de vieillesse
    J'aime pas le Grec
    ouafer
    Relais remplacé mais le sèche linge ne fonctionne tjrs pas
    Peut être faudrait il déplacer ce post dans le forum électro ménager... si c'est possible
    ouafer
    J'ai testé le moteur il tourne.
    Chose bizarre lorsque je déconnecte la sonde de tunnel d'air l'erreur apparait mais lorsque j'enléve le réservoir d'eau pas d'erreur détectée ....
    Si vous avez une idée, merci
    Bonsoir à tous
    ... Peut être faudrait il déplacer ce post dans le forum électro ménager... si c'est possible
    C'est comme si c'était fait.
    ouafer
    La carte de puissance a été testée et beaucoup trop de composants sont grillés donc pas de réparation possible.
  1. recherche relais équivalent RELAY, G5PA-1 DC9V 250V/5A
    Par altec59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2013, 11h55
  2. recherche relais HONGFA
    Par christophe 26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2012, 11h59
  3. interrupteur électronique équivalent a un relais bistable
    Par invite0f3760c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/02/2012, 13h53
  4. Recherche d'un equivalent
    Par invite43fa3b15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2012, 22h45
  5. [Divers] Recherche d'équivalent
    Par invite59a115ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2007, 08h49
