TV lcd proline reste en veille, écran s'allume pas
    lorie3000
    j'ai un problème avec ma tv lcd proline
    elle reste en veille et ne s'allume pas que ce soit bouton de la tv ou commande
    ca parle sur google de condensateur
    j'ai démonté et j'ai trouvé deux condensateurs suspect mais je ne suis pas sure que les deux condensateurs perd ou fuit du liquide ou c est colle exprès
    je cherche une personne qui s y connait
    Kissagogo27
    Re : TV lcd proline reste en veille, écran s'allume pas
    Bonjour, ça ressemble plus a de la colle pour fixer la self ^^
    invitef0e1c966
    Ce que tu nous montres c'est la colle. Regarde si il n'y a pas de condensateur qui sont gonflé.
    une image pour illustré tout ça.
    Nom : condoA.jpg
Affichages : 1256
Taille : 189,1 Ko
    lorie3000
    bonjour, effectivement il y a un petit condensateur il est légèrement gonflé
    il faut bien le voir !
    mais c est comme même léger
    c est le petit condensateur a gauche
    16v 220uf
    samson sgf 0604 105°
    invitef0e1c966
    Il faut le changé même si c'est léger.
    lorie3000
    okay est ce que c est celui la que je dois prendre s'il vous plait
    http://fr.farnell.com/panasonic/eeuf...0uf/dp/1907229
    cubitus_54
    Avant de te lancer à acheter des trucs, tu peux essayer ceci.
    Les condensateurs gonflés perdent leur capacité, par exemple un 470 peut faire 400µF, dans ce cas ce n'est pas trop grave.
    Il peut faire beaucoup moins comme 100µF ou moins dans ce cas c'est souvent la panne.
    Pour tester, tu as des multimètres qui font capacimètre.
    sinon :
    Tu peux récupérer sans problème sur une vieille carte une capacité de valeur proche et le souder en parallèle. Une valeur plus grande pose rarement de problèmes.
    Si ça fonctionne tant mieux
    Soit tu en rachètes un, soit tu trouves la bonne valeur et la bonne tension, et tu le remplaces.
    lorie3000
    bonsoir, j'ai pas chez moi de condensateur ni carte Electronique vielle .
    est ce que quelq'un peut m'aider s'il vous plait un site et lequel condensateur choisir
    Kissagogo27
    Citation Envoyé par lorie3000 Voir le message
    220µF 16V 105°C ça correspond
    par contre vu les marques visibles des condensateurs, d'autres finiront un jour comme celui là , celui que vous prenez est un panasonic normalement plus résistant, série Fr donc ça devrait le faire
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 25/07/2014 à 15h55.
    lorie3000
    Sous-total : 0,27 €
    Frais de gestion ou port : 6,90 €
    TVA 1,43 €
    Total 8,60 €
    Livraison gratuite pour toutes commandes s
    lol j'adore l'arnaque de gestion ou port lol
    sinon les mecs celui la fait l'affaire s'il vous plait?
    http://www.ebay.fr/itm/220uF-16V-105...item35d794b96c
    Dernière modification par lorie3000 ; 29/07/2014 à 21h30.
    invite3d2336a7
    Proline, c'est des produits jetable...
    invite7b6ef215
    bonsoir,
    je suis nouveau sur le forum, mais Une remarque après observation des photos, en plus du condensateur à changer je pense que tu devras refaire et bien inspecter les soudures car en apparence au vu des photos, tu as quelques soudures apparemment HS.
    cubitus_54
    Citation Envoyé par cmelec11 Voir le message
    bonsoir,
    Au vu de la photo, cette affirmation me parait osée...
    Sur une carte doubles faces troues métallisés, les mauvaises soudures sont rares.
    Dernière modification par cubitus_54 ; 05/08/2014 à 07h41.
  1. [Brun] Écran Brandt B3213HD ne s'allume plus (led de veille éteinte)
    Par invite66ea2178 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2013, 09h16
  2. [Brun] Ecran noir/bouton veille rouge allumé, sur TV Philips Matchline 33PT9121/19
    Par invite7a9c6c4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2011, 10h48
  3. [Brun] Ecran tele medion reste en veille
    Par invitef0b8dd21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2011, 23h14
  4. [Brun] TV Panama A3632 Ne démare pas, led veille reste allumé
    Par btsat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 10h29
  5. [Brun] tva akai ne s'allume plus, tv sunkai reste en veille
    Par invite3848ec40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 00h32
