[Blanc] four De Dietrich doc410 est hors contrôle. Ça brûle !!!
    sido70
    Mon four De Dietrich doc410 est hors contrôle. Ça brûle !!!
    Je n'arrive plus à contrôler la température qui est trop forte (et qui brûle tout !!!).
    Du côté de l'alimentation tout est OK (compteur, disjoncteur, ligne etc.).
    S’agit-il du thermostat ou bien les résistances ? Si c'est le cas comment le démonter pour le changer ???
    Merci d'avance car j'aimerai pouvoir intervenir moi-même.
    robrico
    Re : four De Dietrich doc410 est hors contrôle. Ça brûle !!!
    Bonjour sido
    Il semble que De Dietrich ait eu des problèmes avec ses cartes électroniques:
    J'ai un autre modèle, mais la carte a été remplacée sous garantie pour un problème d'horloge; mais ensuite, il y a un fonctionnement fantaisiste des "durées" : je suis résigné !
    L'accès à la carte nécessiste de retirer la porte (paroi froide avec ventilation entre le 2 vitres) Il y a une astuce au niveau des charnières inférieures dont je ne me souviens plus précisément, elle semble avoir été décrite dans un post, il y a plusieurs années ?
    Désolé de ne pouvoir être plus précis... les pros vont se manifester (pitié pour eux en période de vacances)
    Bonne chance et choisis un menu adapté !
    R.
    Dernière modification par robrico ; 27/07/2014 à 07h59.
    sido70
    Angry Re : four De Dietrich doc410 est hors contrôle. Ça brûle !!!
    bonjour,merci robrico.
    veuillez svp fournir la totalité de votre référence appareil car il y a eu de multiples versions de celui-ci
    ensuite l'on avisera
    je songe a un relais collé qui provoque ce souci ou la sonde qui serait hs
    mais pour l'instant l'on ne peut en dire davantage sans avoir la version exacte de l'appareil
    sido70
    désolé pour le retard, la référence exacte note sur le sur le guide d'utilisationOC410* et sur ma facture d'achat il y a un X a la fin DOC*X.
    merci .
    mondou
    Déjà vous pouvez essayer de le débrancher quelques minutes,
    Rebrancher et voir si tout rentre dans l'ordre, peu probable,
    Mais bon...
    Réparer cet appareil nécessite de bonnes connaissances,
    Il faut impérativement passer par le PAD, (sauf cas exceptionnel, problème sur l'alim coté secteur),
    Faut le PAD de ce modèle,
    Le PAD fait et si pas d'erreur en cours de ce dernier, s'il est survenu un incident aléatoire,
    Tout devrait rentrer dans l'ordre,
    Si on détecte une erreur faut mettre fin au PAD, réparer et refaire un PAD sans erreur,
    Si le PAD ne résout pas le problème,
    Y a un peu plus de 20 mesures à faire en tension et hors tension.
    Pour la panne, çà peut être n'importe quoi, sonde, relai collé, carte HS, caprice sur la gestion.
    Enfin, juste pour dire que c'est pas à la portée de l'amateur non averti.
    sido70
    bonjour, merci beaucoup pour tout le mal que vous donnez pour résoudre mon problème,bref je pense il faut que je change carrément ce four.
    sido70
    urgent
    je suis a la recherche d'une petite pièce crochet ou agrafe qui sert a fixer ou bloque et la vitre elle ce trouve entre le 2 vitres en haut juste derrière la poignet il y a 2 GAUCHE ET DROITE,et tout en bas il y a les 2 vis de fixation, je chercher juste le nom exacte, la référence ou un site ou je peut la trouve, pour plus de précision sur le four: de dietrich 410XE1.MERCI
    sido70
    je suis passe au magasin ou j'ai acheté mon four histoire de voir la bonne référence :de dietrich410xe1
    u96
    vous aurez très peu de chance de trouver cette carte suite a la faillite de l'ex Fagor-Brandt aujourd'hui racheté pour la partie Française par le groupe Algérien Cevital.
    son nom est Groupe Brandt, le stock de plus de la moitie des références de pièces est a 0 et sans délais!
    Cdt.
    ptigui29
    pour vous aider,vous aurez les vues éclatées ici : http://pdf.sogedis.fr/DE%20DIETRICH%...DOC410XE11.pdf
    sido70
    bonjour,merci beaucoup pour votre aide.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 05/05/2014, 15h14
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 27/10/2012, 20h47
  3. [Blanc] mon four est hors contrôle.Cà brule!!!
    Par invite0c29a48b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 10h40
  4. Le feu, ça brûle
    Par Novocaine dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/09/2007, 19h21
