[Divers] Chauffe-eau THERMOR ACI+ 300 litres : voyant vert éteint ? [Résolu]
    inviteafc50382
    Mon chauffe-eau ne produit plus d'eau chaude !
    Le voyant vert du système de protection électronique est éteint.
    Le 220 v est bien présent sur le bornier d'alimentation, mais il n'arrive pas aux résistances.
    Je pense que la carte électronique est hs. Avant d'envisager son remplacement, j'aimerais savoir si je dois faire certaines vérifications ?
    SLR
    invite728b013d
    Re : Panne Chauffe-eau THERMOR ACI+ 300 litres
    Mets le chauffe-eau hors tension dépose le circuit imprimé et vérifie la continuité du transformateur primaire et secondaire l'ami doubleyou a mis le doigt sur ce défaut qui revient souvent ici le dernier, il faudra le remplacer.
    Marc.
    inviteafc50382
    Merci à CRAM64, c'était bien un problème de transfo hs.
    Si le 64 de ton pseudo correspond au département des P-A, je t'invite à prendre un verre à la maison.
    SLR
    invite728b013d
    Heureux de te savoir dépanné. Côté mer 64600 pour plus de précision.
    Marc.
    inviteafc50382
    Bonjour CRAM64,
    Moi c'est 64370, Geus d'Arzacq.
    Alors si tu passes dans le secteur, fait moi signe.
    SLR
    invite728b013d
    Merci, as-tu trouvé le transfo localement (Pau peut-être), le dernier fournisseur en électronique sur le BAB est en mauvais état.
    Marc.
    inviteafc50382
    J'ai trouvé un transfo équivalent, 9V et 1,9VA au lieu de 2VA, chez DISTRONIC 4 rue pasteur à PAU.
    Cela ma couté 8 euros pose comprise.
    Je recommande ce vendeur.
    SLR
    invite728b013d
    Merci c'est bon à savoir, un peu comme les libraires une profession qui a du mal à résister.
    Je clos le fil résolu.
    Marc.
    invite61fa89d8
    Re : Chauffe-eau THERMOR ACI+ 300 litres : voyant vert éteint ? [Résolu]
    Je crois que je rencontre les mêmes problèmes... J'essaie donc de comprendre ce que vous avez dit...)) j'ai une question: sur le mode d'emploi de mon chauffe eau, ils ne parlent jamais de transformateur... Est-ce ce qu'ils appellent la "batterie"? C'est un thermor.... Merci!!!!!
    invite728b013d
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    Citation Envoyé par Plume1976 Voir le message
    Le transformateur se trouve sur le circuit imprimé il sert au circuit commande du système de protection ACI, à recharger la batterie, au contrôle de température et à la mise en service du circuit puissance (résistance).
    Cordialement Marc.
  • Discussions similaires
    1. [Thermique] panne chauffe eau fleck (voyant rouge éteint)
      Par invitef7c8397c dans le forum Dépannage
      Dernier message: 11/01/2012, 14h19
    2. [Thermique] Chaudière Frisquet chauffage seul : voyant vert flamme s'éteint ? [résolu]
      Par invite719c508c dans le forum Dépannage
      Dernier message: 19/10/2011, 13h10
    3. [Thermique] Chauffe eau electrique Pacific - voyant éteint
      Par inviteb912f37f dans le forum Dépannage
      Dernier message: 22/01/2009, 22h59
    4. [Thermique] Chauffe eau SAUTER Systeme ACI : le voyant vert ne clignote plus
      Par invite47fe76c6 dans le forum Dépannage
      Dernier message: 07/07/2008, 13h46
    5. Réponses: 22
      Dernier message: 25/01/2008, 15h32
