[Blanc] Réfrigérateur BEKO RSF 1760X : redémarrage après dégivrage
    JMI_T
    Bonjour, bonsoir à tous,
    J'aimerai solliciter l'aide de la communauté afin de savoir comment redémarrer mon réfrigérateur suite à un dégivrage :
    - marque BEKO
    - référence RSF 1760X
    Le dégivrage s'est effectué suite à la pression sur le bouton qui se trouve au centre du thermostat.
    Le thermostat indique lui-même le MIN, le MAX et le 0.
    Cela fait maintenant 4 jours que le dégivrage a été réalisé et pourtant mon réfrigérateur ne me semble plus opérationnel.
    La lumière s'allume bien à l'ouverture de la porte, le bruit du moteur est audible et pourtant ... je ne retrouve pas la fraîcheur ni dans le compartiment principal, ni dans le compartiment congélation du réfrigérateur.
    Je vous remercie par avance pour vos conseils.
    JM
    ptigui29
    Re : Réfrigérateur BEKO RSF 1760X : redémarrage après dégivrage
    le production de froid se fait elle correctement dans le freezer?
    Si non,la panne se trouve sur le circuit réfrigérant
    Faites un essai porte ouverte et contrôlez le fonctionnement.
    attention a ce type de matériel quand il est dégivré en hiver dans un local non chauffé ,
    si la température ambiante est inférieure a 14°C,
    ne cherchez pas la cause ailleurs que celle de la température ambiante
    dans ce cas le frigo n'a rien
    pourquoi??
    un thermostat a dégivrage semi automatique a 2 valeurs de réglage + un différentiel
    le 1er est celui affecté au bouton central qui sert a dégivrer le freezer
    il ne redémarre qu'aux alentours de 12/14 °C suivant le positionnement du bouton de régulation
    le bouton de régulation ne devient opérationnel que lorsque le bouton central est revenu a sa place d'origine
    et a partir de là,
    il va réguler a environ 4°C l'enceinte réfrigérante,
    avec un delta T de 2°K environ
    et aux environs de -12°C la partie freezer
    un moyen de s'en assurer??
    c'est simple
    prendre une éponge imbibée d'eau chaude et la poser sur la sonde du thermostat
    1mn après le frigo est en route
  1. [Blanc] Partie réfrigérateur HS après dégivrage
    Par Sebastien-44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2014, 21h52
  2. [Blanc] (URGENT) panne suite a dégivrage beko rsn 1653
    Par romain41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2014, 10h07
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 30/10/2010, 20h56
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 24/01/2010, 14h48
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 15/01/2010, 19h13
