[Divers] Adoucisseur CPED Prestige bio 22l : purge en permanence ? [Résolu]
    faxtarus
    Bonjour à toutes et à tous.
    Sans raison valable (à mes yeux bien-sur) mon adoucisseur laisse couler l'eau dans la purge, même débranché électriquement, en permanence.
    Je soupçonne une défaillance de la vanne.
    Qu'en pensez vous?
    Merci de me lire, et j'attends vos réponse avec impatience.
    Cram 64
    Re : Probleme adoucisseur CPED bio 22l purge en permanence
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    En tout cas, la vanne est restée en vidange soit le moteur n'a plus la force de déplacer le piston, ou il n'est plus alimenté ! Essaye de faire tourner le bouton comme en cours de régénération.
    Marc.
    Cram 64
    C'est une tête électronique mon premier post est sans intérêt, vérifie le transformateur 230 / 24 V si c'est bon fais une régénération en appuyant sur la touche "R" ensuite la tension doit passer sur l'une des bobines des électrovannes. Si elles sont alimentées l'une après l'autre que rien ne se passe la vanne est bloquée.
    Marc.
    faxtarus
    Merci pour le conseil.
    Le problème est résolu. En fait c'était un concours de circonstance.
    Quand je suis revenu de vacance (dans le 64 ) mon adoucisseur était avec ces fameux 00000 (pile naze).
    J'ai donc fait le 00100, et réinitialiser la carte: regénération qui en suit --> purge permanente.
    J'ai alors fait le 00200, et la réinitilisation: regénération --> purge normale.
    Alors quelle différence entre 00100 et 00200?
    Petit conseil pour la pile soudée: il existe des supports de pile qui se soudent à même la carte, du coup c'est plus facile à changer, les soudures ne sont plus à refaire.
    En tout cas merci pour la rapidité de tes réponses.
    A charge de revanche.
    Fax
    faxtarus
    Petit conseil pour la pile soudée: il existe des supports de pile qui se soudent à même la carte, du coup la pile est plus facile à changer, les soudures ne sont plus à refaire.
    Fax
  1. [Blanc] Adoucisseur CPED Prestige Bio
    Par Dehel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2014, 06h30
  2. [Divers] probleme adoucisseur cped prestige eco
    Par invitecb1cdfe3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2013, 17h36
  3. [Blanc] Probléme adoucisseur CPED prestige eco
    Par invitec3c5da1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2013, 11h05
  4. [Blanc] Adoucisseur Prestige Confort CPED
    Par Geraldo1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2011, 16h39
  5. [Blanc] adoucisseur prestige bio CPED
    Par ludocool33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2011, 14h09
