[Blanc] Frigo samsung fait du froid par intermittence.
    elofabe77
    Mon Frigo samsung fait du froid par intermittence.
    Le modèle est RSA1UTPE1/XEF
    En fait la partie congel fonctionne impeccable et la partie frigo varie en température entre +6 et +3 ce qui fait que le voyant OK dans le frigo devient blanc quand il ne fait plus de froid et bleu foncé quand il fonctionne correctement.
    Je ne le débranche jamais, il se met à fonctionné tout seul, et peu fonctionner une journée complète comme déconné 3 fois dans la journée...
    Auriez-vous une solution?
    Merci de vos réponse.
    bourguignon58
    Re : Frigo samsung fait du froid par intermittence.
    Une solution ... à quel sujet?
    Parce que d'après ce que vous dites, ce frigo régule tout naturellement.
    Cdlt,
    elofabe
    En fait non il ne se régule pas automatiquement car je n'ai jamais vu un frigo ou le beurre devient mou et on sent une différence de température...
    un frigo n'est pas sensé resté en froid?
    bourguignon58
    Tout dépend ... de la qualité de beurre que vous entreposez!! Certains ramollissent rapidement, dautres tiennent mieux la forme à des températures plus élevées!! Mais bon, nous ne sommes pas içi pour remettre en cause vos choix alimentaires! Revenons, et restons-en dons à vos problèmes techniques concernant ce réfrigérateur.
    Il y a plusieurs choses à vérifier.
    1) D'après les infos glanées sur internet, votre machine est SN-T, en froid ventilé.
    Ce qui signifie qu'il y a un ventilo, planqué quelque part, qui assure la répartition du froid. Ma question est toute simple ... l'entendez-vous fonctionner??
    Si pas de répartition du froid => votre évaporateur prendra en glace, bloquant toute circulation du froid, et donc .... votre beurre finira par fondre pour devenir de l'huile!!
    2) Les sondes!
    - Sont-elles bien placées?
    - Leur étalonnage est-il bon?
    - Ou, peut-être, votre température de consigne est-elle trop haute!?
    Donc, dans un premier temps, vérifiez la prise en glace ( et donc le fonctionnement de la fonction dégivrage ), ou .... faites vous-même un dégivrage forcé de l'intégralié de votre machine, et que le ventilo tourne librement.
    Je ne saurais trop insister sur la nécessité d'éliminer TOUTE la glace présente! La moindre parcelle de glace non éliminée serait une " porte ouverte " à la réapparution rapide de cette glace sur l'intégralité de votre machine.
    Une fois cette glace éliminée, il faut également vous assurer que toutes les parties de votre frigo soient sèches AVANT de la remettre en service. L'humidité ambiante est, en effet, de " l'eau " potentiellement apte à la future reprise en glace.
    Cdlt,
  1. [Blanc] Frigo qui fait du froid par intermittence
    Par invite81e28a17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2011, 22h35
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 06/09/2011, 18h12
  3. [Blanc] Frigo us Samsung RS25KCNS qui ne fait plus de froid
    Par yamakasi38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2011, 20h24
  4. [Blanc] Frigo Samsung Ne Fait Plus De Froid
    Par inviteb1f5d8f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 21h42
  5. [Blanc] Frigo SAMSUNG SR44NMA ne fait plus de froid!
    Par invitef96c57d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 08h19
