Lave-linge Brandt linge sale
    invitea78e6cba
    LAVE LINGE bRANDT LINGE SALE
    je suis nouveau sur ce forum qui est excellent que j'ai deja parcouru pas mal de fois
    J'ai un soucis sur une machine à laver BRANDT PREMIA SD 150.
    Le tambour ne tourne pas pendant la phase initiale de rincage tempage.
    Elle se remplit correctement, essorage a grande vitesse et vidange ok.
    J'ai demonté les plaques de chaques cotés
    Quand je retire la courroie et lance le programme quand j'entends le moteur forcer, le tourne la poulie à la main 1/8 de tour,et elle demarre.
    Il semblerait qu'il n'y ait pas assez de puissance pour la faire demarrer
    la phase essorage se fait sans pb meme avec courroie et linge.
    apres lesture des post peut etre condensateur.
    Je ne sais pas s'il ya des charbons sur ce type de machine
    j'espere etre assez clair
    merci d'avance pour votre aide
    jph
    Re : LAVE LINGE bRANDT LINGE SALE
    si moteur universel (vitesse variable) voir si charbons pas usés, si moteur asynchrone (vitesse essorage fixe) remplacer le condensateur qui doit être en bas environ 16µf
    invite1135230b
    vous pouvez remplacer votre condensateur situé a coté du moteur d'une valeur de 16mf (a vérifier la valeur car je n'ai pas la doc sur moi)
    cordialement mic33
    salut michel, on se croise on dirait
    invitea78e6cba
    Merci de votre rapidité, car c'est toujours le samedi que l'on a besoin d'aide
    j'ai déposé le moteur et suis a la recherche des charbons ???
    Je ne sais pas quel est le type du moteur et donc s'il en a
    (si moteur universel (vitesse variable) voir si charbons pas usés, si moteur asynchrone (vitesse essorage fixe) remplacer le condensateur qui doit être en bas environ 16µf)
    est il possible que le condo donne une bonne impulsion pour la grande vitesse (essorage) et pas d'impulsion pour la petite vitesse.
    Y a il plusieurs condo
    re,
    si condo( plus que probable ) vous les verrez en bas du chassis, vous ne pouvez pas ne pas les voir, la dépose du moteur est inutile dans ce cas
    invite1135230b
    bonjour Richard et jphillippeb,
    d'abord un petit bonjour en passant à mon ami Richard et pour répondre à votre question
    ces moteurs ancienne génération sont munis de plusieurs enroulements :deux enroulements de lavage qui necessitent un condo permanent de 16 mf et un enroulement (parfois plusieurs suivants les modèles)pour l'essorage qui lui necessite un condo permanent d'environ 50mf ce qui explique dans votre cas l'absence de couple de démarrage en lavage et un bon fonctionnement en essorage
    cordialement mic33
    invitea78e6cba
    je viens de changer le condo 16 mf.
    Aucun changement
    sauf que je viens de prendre un coup de jus en tornant la poulie.
    le technicien qui m'a vendu le condo m'a que c'etait peut etre un pb d'enroulement?
    re,
    c'est ce que je crains a présent enroulement hs, donc moteur vu l'age de l'outil papa noel serai le bienvenu
  1. [Blanc] lave linge brandt
    Par invite95fe1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 12h28
  2. Lave linge Brandt BB 60
    Par invite1e0f51c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2007, 08h13
  3. lave linge brandt
    Par invitec5ea45be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2006, 20h25
  4. lave linge brandt
    Par inviteda7cda58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2005, 19h54
