RTA Chaudiere FRISQUET TGP
    jmarc93
    Je possede une chaudiere FRISQUET TGP mis en service en 1982.
    Mon eau chaude sanitaire est tiede contrairement à mon eau de chauffage. J ai un manque de pression sur mon circuit d'eau chaude sanitaire.
    J ai lu dans les quelques fils des chaudieres, que cela pouvait etre du au RTA. Celui qui est en place est un modele ancien, en inox, avec molette à gauche. Je voudrais savoir si il ya moyen de régler manuellement cette température par le RTA ? J ai dévissé cette mollette, en dessous se trouve une grosse vis, est ce une vis de réglage ?
    Merci de vos réponses
    invite9815cef3
    Re : RTA Chaudiere FRISQUET TGP
    oui c'est une mollette de réglage plus vous devissé plus votre eau sera chaude .Mais vous risqué de perdre du débit.Attention sur les chaudieres frisquets, les pannes de rta sont rare .Souvent le probleme est l'entartrage.
    le symptome est une baisse de temperature avec parfois une baisse de débit mais ce n'est pas obligatoire.(surtout pour le débit
    olivier89
    jmarc93
    Merci de votre réponse
    Cette vis semble etre bloquée, je peux essayer da le dévissée sans crainte alors ?
    jmarc93
    L'entartrage peut etre situé au niveau du RTA ?
    Puis je démonter le RTA afin de le nettoyer ?
    jmarc93
    up up
    invite9815cef3
    oui mais elle risque de fuir un peu quand à l'entartrage au niveau de la rta je n'y crois guere
    olivier89
    invite712ece60
    Qu'entendez vous par "RTA"? La signification ne me revient pas...
    Le débit d'eau chaude lors d'un puisage est-il à peu près égal à celui de l'eau froide?
    jmarc93
    bonsoir,
    Il est vrai que mon débit d'eau chaude est à peu près le meme que mon débit d'eau froide. Je pense que ce RTA(régulateur de température) ne soit pas entartré comme le souligne aussi Olivier89. Je pense que le manque de pression vient du fait que j habite au dernier étage de ma résidence (7e).Mais par contre il est vrai que mon eau chaude n'est pas tres chaude. Ex lors de la prise d'une douche ou lorsque je fait la vaisselle, je ne rajoute jamais d'eau froide. J ai appris aussi que ce RTA est réglé à 50°. Je pense avoir juste un petit 40° à la sortie de mes robinets. C'est pour cela que j'essaye de voir si je peu pas légerement augmenter cette température
    J'essaye un peu de comprendre un peu le fonctionnement de tous cela. Ce n'est pas du tout mon domaine.
    Merci à tous pour vos réponses
    invite712ece60
    Avez-vous un thermostat d'eau chaude ou seulement un thermostat de température chaudière?
    Si je me souviens bien, cette chaudière possède un serpentin de réchauffage ECS en cuivre...
    Hmm jvais tenter de retrouver la doc...ma mémoire flanche
    Si vous pouviez poster une photo, ce serait le pied
    jmarc93
    Bonsoire
    Y a juste un thermostat d'eau chaude chaudiere, je crois qu il correspond au circuit de chauffage. Celui là fonctionne tres bien à peu pres 60-70° suivant la chauffe de la chaudiere.
    Le circuit chaufage marche tres bien, mais le pb c'est la température à la sortie de du régulateur (rta) pour l'eau chaude sanitaire qui me parait un peu juste.
  1. [Thermique] Chaudière frisquet et RTA
    Par invite3de78319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2008, 17h11
  2. [Thermique] changer le RTA chaudière frisquet hydromotrix?
    Par invite85986103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 12h46
  3. [Thermique] chaudiére frisquet hydro tgp 23kw
    Par invite480b52fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 19h08
  4. [Thermique] Probleme avec chaudiere Frisquet Hydro TGP
    Par invitee5055341 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 22h00
  5. Pb avec chaudière FRISQUET Hydro TGP
    Par invitea4e7b487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 06h37
