[Blanc] Joint pour unité de brassage d'une Magimix M190 Réf. 11293
    MathJea31
    Je dépanne pas mal de cafetières Nespresso de divers modèles et c'est souvent que je suis confronté à une fuite de l'unité de brassage, en faite c'est le joint torique qui est en cause, qui dans bien des cas a mal été monté il est coincé en dehors de la gorges, ça tient un certain temps, puis c'est la fuite, pour les néophytes c'est une cafetière qui fini à la déchetterie!!!!.... (j'y ai un bon copain!!!...) je répare pour les donner à mon entourage.
    Ensuite la panne la plus courante c'est les deux condensateurs 220µF et 470µF 270V qui sont sur le PCB (circuit imprimé) se défaut se caractérise par un clignotement rapide, un clignotement puis deux clignotements, ainsi de suite.
    Bref, la question est:
    Est ce que l'on trouve le joint de cette unité de brassage ou une ruse pour le remplacer par un autre joint du même diamètre?..
    Avec mes remerciements.
    Jean
    LAUSING92
    Re : Joint pour unité de brassage d'une Magimix M190 Réf. 11293
    avez vous trouvé une réponse à votre question sur ou trouver ce fameux joint pour l'unité de la Citiz ?
    moi j'envisage à défaut de le sourcer, de placer un ou deux tours de ruban téflon blanc qu'on utilise en plomberie en fond de gorge avant de replacer le joint (but augmenter le diamètre extérieur).
    Sinon, merci pour votre partage d'analyse sur la conséquences des condo HS
    Laurent
    Ibico68
    +1 pour ce "fameux joint" car je pense avoir le même soucis
    tchitchou
    il mesure combien, ce joint ?
    Ibico68
    semaine prochaine je le démonte et je te dit ca
    mondou
    Voir ce lien :
    https://www.cuisinstore.com/magimix-...0-prd2736.html
    Vous pouvez télécharger l'éclaté.
    Tous les éléments semblent disponibles en SAV.
    Rems12100
    Avez vous des nouvelles concernant la référence du joint à commander ? J'avais aussi trouvé le lien mais le schéma n'est pas clair sur le joint de l'unité de brassage..
    Merci d'avance !
    ingemar
    Avez vous trouvé une solution pour remplacer le joint au lieu de changer toute l’unite De brassage ?
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 10/11/2012, 11h34
  2. [Blanc] Ma machine Nespresso citiz M190 ne perfore plus les cartouches !
    Par invite554b42aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2011, 19h15
  3. conseils pour colle carrelage et ciment pour joint
    Par Lycaon dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2011, 19h58
  4. [Génétique] Problèmes de compréhension pour le brassage génique lors de la méiose
    Par Meiosis dans le forum Biologie
    Réponses: 38
    Dernier message: 07/03/2011, 14h50
  5. [Blanc] Demontage/depannage magimix m190
    Par freddant dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2010, 12h07
