[Blanc] Problème plaque induction Brandt TI613BS1
    invite1fbd9cf6
    je me permet de vous solliciter car j'ai un soucis avec ma plaque induction
    Voici mon problème : je possède une plaque Brandt TI 613 BS1 qui a 8 ans.Pendant 7 ans tout fonctionne bien je peux allumer les 2 plaques en même temps en gérant l'intensité sur chaque (au max puissance 15 il me semble)
    Mais depuis plusieurs mois impossible de les faire fonctionner ensemble alors qu'elles marchent correctement seules.
    Au début cela semble fonctionner puis au bout de 5 secondes une des deux clignote et arrête de chauffer.
    Est ce que la carte qui est HS ?
    Pourriez vous m'aiguiller?
    Par avance merci
    serrepate
    Re : Problème plaque induction Brandt TI613BS1
    as-tu "ouvert" ta plaque et fais qq photos des cartes.
    Citation Envoyé par backfullnino Voir le message
    .......allumer les 2 plaques en même temps en gérant l'intensité sur chaque (au max puissance 15 il me semble)
    lors du fonctionnement normal des 2 plaques, un relais "bat" et distribue l'énergie à l'une puis à l'autre.
    pour info une photo d'une carte de ma plaque"sauter" qui doit, peut être, ressembler à ta brandt.
    ça confirme ma supposition.
    te sens-tu de la réparer?
    invite1fbd9cf6
    Bonjour et merci de la réponse
    Non je ne l'ai pas ouvert mais je vais le faire et prendre des photos
    Je n'arrive pas a ouvrir le lien cela m'indique lien non validé
    Aussi je suis prêt à la reparer avec votre aide
    Je vous tiens au courant
    serrepate
    re,
    la pièce jointe est en court de validation, donc invisible pendant ce temps.
    invite1fbd9cf6
    serrepate
    re,
    il faudrait retirer la ferraille, faire des photos dessus dessous des cartes
    (digression:tient au faite, ça passe encore sur arte?).
    Dernière modification par serrepate ; 08/08/2014 à 16h18.
    ptigui29
    une fois le dissipateur retirer ,il faudra dessouder les condensateurs c7 et c8 et controler leur valeur avec un capacimètre
    invite1fbd9cf6
    Un capacimètre c'est un multimètre?
    Faut il vraiment dessouder?
    invite1fbd9cf6
    Aussi je vois c8 mais pas c7
    ptigui29
    C7 se trouve entre le transfo et le relais
    si vous le pouvez ,des photos de la carte seraient les bienvenues
    invite1fbd9cf6
    C'était dur d'enlever le dissipateur à cause d'une petite vis tord de biaisimage.jpgimage.jpg
    serrepate
    re,
    si tu disposes d'un scanner A4 avec une bonne résolution, tu pourrais l'utiliser pour obtenir des images plus précises que l'on pourrait agrandir.
    je pense qu'il est indispensable de dessouder les composants à partir du moment ou le test ne donne pas la bonne mesure.
    si tu disposes d'une alim 12v (un bloc secteur par exemple) tu peux essayer de voir si tes relais montent.
    il faudrait pouvoir aussi tester les contacts d'iceux, donc souder en volant l'alim aux bornes du relais avec un bloc prise 240v avec interrupteur tu peux commander la montée descente du relais.
    a+
    invite1fbd9cf6
    Oh la ça me paraît compliqué tout cela pour moi...
    serrepate
    re,
    bon ben tant pis.
    ptigui29
    j'ai mis des fleches sur les codensateurs à controler Nom : image.jpg
Affichages : 946
Taille : 546,6 Ko
    invite1fbd9cf6
    Merci pour l'aide.....
    Ça me tente bien mais ce sont les soudures ou je ne suis pas efficace
    Je reprends des photos plus précises
    Quand tu dis bloc secteur 12v tu veux dire transfo
    invite1fbd9cf6
    serrepate
    re,
    tu étames ta pane de fer à souder,tu chauffes la patte du composant et tu approches ton "étain" de ce point, (pas de la panne) de la patte chauffée, avec un peu de temps tu y arriveras!!!
    je veux dire bloc secteur qu'on trouve souvent avec les matériels informatique etc
    ce genre http://www.priceminister.com/offer/b...ectricite.html
    du fixes en volant deux fils un au centre de la fiche (le +) un autour de cette même fiche.
    a+
    Dernière modification par serrepate ; 08/08/2014 à 18h00.
    invite1fbd9cf6
    Et ça c'est ce qui va me permettre de tester?
    Ok pour le transfo mais je n'ai pas compris le montage avec le+ ......
    serrepate
    re,
    d'un coté le secteur de l'autre une fiche (ronde?) avec au centre d'icelle un trou (sur le corps du bloc il y a un dessin qui indique ou se trouvent + et -)
    on dira:
    le trou le +
    le corps de la fiche (ce qui entour le trou) le -
    hors tension:
    tu introduits l'extrémité dénudée et pliée en 2 épaisseurs d'un fil dans le trou, tu t'arranges pour pas que ça puisse se barrer (moi je l'entoure en amont de la fiche, et je fais un nœud, mais le chatterton.....) tu le soudes sur une patte du relais (si tu arrives à repérer son + c'est mieux, mais de toute façon il tirera)
    tu entoures un autre fil (la partie que tu auras dénudée préalablement ), sur l’extérieur de la fiche (partie métallique), tu t'arranges pour pas que ça puisse se barrer ............ idem le +
    et tu soudes ce fil sur l'autre patte.
    fiat lux
    a+
    invite1fbd9cf6
    Je vais essayer alors
    Et la suite tu penses que la carte a du mal ou alors il faudra changer uniquement des Condo fatigues
    serrepate
    re,
    les 2 condos, je ne sais pas à quoi il servent, moi je ne m'explique pas que tout puisse fonctionner, par le biais du relais, si et seulement si, une seule plaque est mise en fonction que ce soit l'une ou l'autre.
    la carte est faite pour délivrer l'énergie" à une ou l'autre ou chacune à tour de rôle si les 2 fonctionnent, donc la partie puissance de la carte est bonne, seule celle qui distribue l'"énergie" est fautive, et pour moi, en premier lieu il y a le relais que je suspecte (mais il peut y avoir la partie commandant le relais, mais là c'est l'inconnu, il faudra suivre les pistes et vérifier les composants)
    a+
    invite1fbd9cf6
    ok super merci
    serrepate
    re,
    allé au boulot.
    c'est toi qui à le + facile à faire
    a+
    invite1fbd9cf6
    j'ai du remonter ma plaque car j'en avais besoin
    Dans un premier temps pas de soucis elle marchait telle que je l'avais laissée.
    Mais ce matin ma femme pose une casserole met en chauffe et entend un clac et du coup plus rien ne s'affiche on dirait qu'il n'y a plus de jus....
    carte HS?
    serrepate
    [QUOTE..................carte HS?.........[/QUOTE]
    si tu débranches/rebranches le cordon 230v?
    recherches plutôt un faux contact , un relais ou autre, tu refais par exemple les soudures des composants de puissances.
  1. [Blanc] Problème plaque induction Brandt TI1022 [résolu]
    Par invite49ed011a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2013, 22h10
  2. [Blanc] notice table induction Brandt TI613BS1
    Par invited3f4c50c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2012, 16h11
  3. [Blanc] problème allumage Table de cuisson BRANDT TI613BS1
    Dernier message: 17/12/2012, 15h56
  4. [Blanc] Problème plaque à induction Brandt
    Par invite798ad26e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2012, 09h01
  5. [Blanc] Problème de bruit plaque à induction Brandt
    Par invite5df8b0fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 22h04
