[Brun] Problème TV SAMSUNG LE32B450C4W
    invite1ce01e0d
    Exclamation Problème TV SAMSUNG LE32B450C4W
    Je viens posté un message ici, car ma TV me fait des siennes. En effet, dès que je l'allume l'écran s'allume mais s'éteint immédiatement. Mais en fait, c'est seulement mon rétroéclairage qui se coupe car grâce à une lampe je peux toujours distingué les images en arrière-plan. Voilà en gros mon problème avec ma TV.
    Je souhaiterais savoir s'il existe quelque chose à faire soi-même, ou faut il que je me dirige vers un réparateur. Et si je me dirige vers un réparateur, comment cela va-t-il me couter, est- ce que ça vaut la peine?
    Je vous remercie d'avance de votre aide.
    Voici les références de ma TV:
    SAMSUNG, LE32B450C4W
    Je reste à votre disposition si des fois vous souhaitez des photos.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème TV SAMSUNG LE32B450C4W
    il faut d'abord regarder si des condensateurs ne sont pas gonflés sur la carte alimentation.Ensuite vous pouvez poster les photos de l'inverter et de l'alim en faisant apparaître les références,et enfin bien inspecter et refaire éventuellement les soudures sur les transfos de l'inverter.
    invite1ce01e0d
    Voici les photos de l'intérieur de mon PC. Je vous remercie de votre réponse.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    d'aprés ce que l'on peut voir,il y a un point chaud sur un des transfo de l'inverter;j'ai bien peur qu ce soit la cause de votre panne.
    invite1ce01e0d
    Oui je vois duquel vous parlez. Et dans ce cas que faut il faire?
    Kissagogo27
    Bonjour, le dessouder comme celui paraissant en bon état et contrôler leurs enroulements, voir a l'ohmmètre si leurs valeurs sont identiques
    toufikdzb
    comment controler l'enroulement svp
  1. [Brun] TV samsung LE32B450C4W
    Par invitefdb97670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2013, 20h38
  2. [Brun] samsung LE32B450C4W
    Par invitecdec7202 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2013, 17h55
  3. [Brun] problème lcd samsung
    Par invite445e50cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2011, 23h50
  4. [Divers] problème tv samsung
    Par hamidvision dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 20h24
  5. [Brun] Probléme tnt samsung
    Par invite3879f046 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2007, 22h05
