[Thermique] Probleme eau chaude sanitaire ELM leblanc CGVA24 5H
    khasam
    Bonjour à Tous,
    J'ai découvert ce forum il y a quelques jours.
    Je ne suis ni plombier ni chauffagiste par contre j'ai une formation technique en électronique et informatique et par ailleurs bricoleur.
    Je m'adresse à vous car j'ai acheté un appartement il y a 1 an et demi et j'ai des soucis concernant l'eau chaude.
    Ma chaudière est une ELM LEBLANC CGVA24 5H.
    En résumé j'ai 2 problèmes:
    - Débit Eau Chaude insuffisant à tous les robinets --> qui entraine des soucis pour déclencher la chaudière surtout à l’étage
    - Température Eau Chaude qui monte en flèche malgré le fait de la régler à 42° au potar en façade --> du coup l'eau devient bouillante et grimpe jusqu'à 94°, là la chaudière se met en sécurité et donc coupe la flamme ... bref au bout de 3min on a de l'eau froide sous la douche ... pas cool avec deux enfant en bas âge
    Analyse de non spécialiste: (c'est moi ^_^)
    - Pour le souci de débit, je pense que cela peut venir d'un entartrage. je pense notamment à l’échangeur à plâques ? Je ne sais pas si je dois/peux le détartrer moi-même (avec Détartrant alimentaire par exemple ?) ... bien entendu je n'ai pas de pompe à détartrer
    - Pour le souci de Température qui monte à 94° je ne sais pas trop. J'ai testé au multimetre le Régulateur de T° (ref 8716770425) il a l'air bon et le limiteur de T° (ref 87167712690) que j'ai même changé en pensant qu'il était plus bon. Mais à l'Ohmetre j'ai la même valeur.
    Bref j'ai besoin de l'avis de professionnels siouplai
    Honnêtement je n'ai pas les moyens de faire intervenir un chauffagiste qui me prendrait 400 ou 500 euros.
    Voili voilou ... merci d'avance pour votre aide
    Khasam
    Cram 64
    Re : Probleme eau chaude sanitaire ELM leblanc CGVA24 5H
    Bonjour et bienvenue en dépannage khasam,
    Le diagnostic est correct, je te conseilles de remplacer l'échangeur à plaque et de faire barboter celui-ci à l'acide tu l'auras en rechange.
    Quel type de tuyauteries chauffage ? Il semble que le primaire est emboué !
    Marc.
    khasam
    Salut Cram 64,
    Merci pour ton retour
    Donc si je comprend bien l’échangeur à plaque peut se détartrer mais tu conseilles tout de même de me remplacer ? cette pièce coute aux alentours de 120€ du coup je me disais qu'un detartrage pouvait le faire
    Tu conseilles d'utiliser quel type d'acide pour détartrer ? J'ai cru comprendre que l'acide chlorhydrique etait a proscrire ... d'une part pour la pièce qui semble etre en cuivre et aussi pour l'environnement. Du coup il faut acheter quel type de produit ? pas du vinaigre d'alcool ?
    Et concernant le souci de T° qui grimpe à 94° ... quelqu'un aurait-il une idée ? en 2min l'eau atteint le seuil de securité a priori alors que je la regle autour de 40°.
    J'ai vérifié si la flamme augmentait lorsque donne une consigne autour des 50° ... ca fonctionne correctement !
    Bref
    Cram 64
    Re
    Il existe de l'acide passivé chez les vendeurs de pièces détachées chauffage climatisation, la difficulté consiste sans pompe à faire passer l'acide entre les plaques, c'est pour cela qu'il faut le laisser barboter, même chose pour le circuit primaire.
    tu n'as pas répondu à la question "type de tuyauteries" ? La pompe tourne bien pendant la demande d' ECS ?
    Marc.
    khasam
    Concernant le type de tuyauterie c'est mix Cuivre/PER.
    Tout ce qui part de la chaudiere est en cuivre ... apres je pense que le reste est en PER (radiateur)
    L'ECS en bas est en cuivre ... et a l'etage c'est du PER.
    Après te dire si la pompe tourne bien je ne sais pas.
    Le chauffage a "bien" fonctionné cet hiver ... les radiateurs sont chaud et de manière homogène.
    Tu penses qu'il peut y avoir un lien entre le circuit de chauffage et le circuit ECS ?
    J'ai vraiment l'impression que le probleme de T° concerne seulement l'ECS. Y-a-t-il un element qui pourrait faire que la consigne de T° n'est pas respectée ?
    Khasam
    NoCif
    il serait quand même plus judicieux de remplacer l'échangeur, car si le primaire est emboué sur celui ci le remplacement de l'échangeur règlera 2 soucis d'un coup.
    khasam
    Ah OK vous pensez que le primaire (côté echangeur a plaque) est emboué ?
    Mais du coup pourquoi ca ferait monter la T° à la limite ?
    En tout je pense que je vais partir sur un remplacement de cet echangeur ça a l'air plus raisonnable.
    Cram 64
    Salut Nocif, ma question n'était pas anodine, la présence de PER facilite l' embouage, il va falloir rincer le circuit primaire et envisager un traitement.
    Marc.
    célplombier
    Bonjour, vu que tu dis etre bon bricoleur, avec de la patience et beaucoup de méticulosité tu peux démonter et remonter, plaque par plaque l'échangeur, il faut juste bien repéré pour le remontage, vu que t'as pas de sous faudra du temps et de la patience.
    courage
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. [Thermique] Problème eau chaude sanitaire ELM Leblanc Acléa
    Par invitea127a9bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2011, 17h55
  2. Problème eau chaude sanitaire
    Par invitee1695857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2009, 18h12
  3. [Thermique] Problème d'eau chaude sanitaire.
    Par invite58acb542 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 14h19
  4. [Thermique] elm leblanc acleis eau chaude sanitaire
    Par lambertlificote dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 10h20
  5. [Thermique] problème eau chaude sanitaire
    Par invitecb830583 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/03/2007, 21h07
