[Thermique] Problème eau chaude sanitaire ELM Leblanc Acléa
    invitea127a9bf
    Voici quelques jours que je redécouvre les joies des douches froides...heureusement que cela tombe à cette période là !
    Enfin j'aimerais voir si je peux faire quelque chose avant d'appeler un dépanneur.
    Vous l'aurez compris en substance, ma chaudière ELM Leblanc Acléa ne veut plus délivrer d'eau chaude. Déjà quelques jours avant, l'eau chaude avait tendance à être un peu aléatoire, mais cette fois c'est clair, rien ne s'enclenche quand je demande de l'eau chaude.
    La veilleuse est allumée, le chauffage marche également... quelqu'un saurait-il m'éclairer ?
    Merci d'avance !
    joh93
    Re : Problème eau chaude sanitaire ELM Leblanc Acléa
    Bonjour, vague comme explication.
    Quand tu es en mode hiver avec le chauffage allumé, si tu ouvres l'eau chaude que ce passes t'il?
    Le chauffage s'arretes mais pas d'eau chaude ou le chauffage continu?
    Ton debit d'eau chaude au robinet est t'il faible ou normal?
    invitea127a9bf
    Bonjour Joh93,
    C'est vrai que mon descriptif est un peu vague... c'est que je ne sais pas bien où regarder !
    Avec le chauffage allumé j'ai de l'eau chaude au robinet. Quand je le mets en marche (dans ce mode), il reste un temps en grand feu puis redescend en feu intermédiaire. Lorsque je demande de l'eau chaude (qui déclenche normalement le grand feu), il reste en feu intermédiaire.
    Mon débit au robinet est normal.
    J'ai retiré le carter récemment, mais je ne vois rien d'anormal. Rien de visible en tout cas.
    joh93
    Bonjour, il faudrait que tu testes au niveau des cosses de l'electrovanne gaz pour savoir si il y a bien une tension qui arrive sur les 2 electro.
    Si une seule est alimentée c'est probablement un soucis du tableau.
  1. [Thermique] Chaudière elm leblanc Acléa : eau chaude OK, pas de chauffage
    Par invitea1e2c5d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2010, 11h40
  2. [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc Aclea eau chaude se coupe
    Par invite3e629ec3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2010, 16h15
  3. [Thermique] Problème eau chaude chaudière ELM Leblanc Acléa
    Par invitec061f782 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2008, 08h41
  4. [Thermique] elm leblanc acleis eau chaude sanitaire
    Par lambertlificote dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 10h20
  5. problème eau chaude sanitaire elm GLM4
    Par inviteaa1d68bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 22h52
