Panne sur LV WHIRLPOOL ADP 9528
Vue hybride
    invite21f2d862
    Exclamation Panne sur LV WHIRLPOOL ADP 9528
    J'ai un souci avec un Lave Vaisselle WHIRLPOOL ADP 9528. Au démarrage, tout va bien , il vidane ( normal ) puis il commence à prendre l'eau (normal ) puis le voyant du tableau de bord clignote et le LV vidande....
    J'ai regardé si le tuyau d' eau n'était pas coincé derrriére,et si les niveaux de produits étaient OK ( rincage, sel )
    invite1135230b
    Re : Panne sur LV WHIRLPOOL ADP 9528
    regardez dans un premier temps si vous n'avez pas d'eau venant d'une fuite dans le plateau infèrieur
    cordialement mic33
    invite21f2d862
    Exclamation Re : Panne sur LV WHIRLPOOL ADP 9528
    Pas de fuite en vue, je viens de nettoyer la grille sur le tuyau d' alimentation en eau, toujours la panne
    combien de clignotements a la suite svp???
    invitedcde970b
    Je me permet de répondre à votre question sur le problème de TENLUC car j'ai exactement le même problème que lui sur mon lave-vaisselle whirlpool ADP 2440 WH de 6ans.
    Du jour au lendemain le voyant trempage reste allumé ,avec 7 clignotements successifs du bouton marche-arrêt ,quelque soit le programme choisi ,et dès le départ du programme.
    J'ai vérifié EV eau ,moteur de vidange et de lavage ,le détecteur de présence d'eau(demonté et essayé a l'ohmètre) ,présence de composants HS sur carte electronique ,et tout est bon.
    J'ai fait des recherches un peu de partout qui n'ont pas malheureusement résolu mon problème,et c'est pour cela que je fais appel à vous.
    invitee632db17
    Bonjour,c'est un probleme d'arrivée d'eau.Pression faible ou debimetre defectueux.En demontant le panneau gauche vous pouver verifier le circuit arrivée d'eau sur le repartiteur.A+
    invitedcde970b
    Est-ce que c'est un bloc en plastique transparent sur le côté gauche ,avec en bas un capteur ?
    Ce capteur ,est-ce le débimètre ?
    Merci.
    invitee632db17
    Re,oui c'est bien le repartiteur,à l'interieur de celui-ci se trouve une turbine qui en tournant provoque les impulsions envoyées par le debitmetre.Le debit doit etre suffisant pour la faire tourner.
    invitedcde970b
    Merci de ce renseignement ; je vérifierai ca demain.
    invitedcde970b
    J'ai vérifié ,le débimètre a l'air de tourner correctement ,par contre on doit avoir quoi comme signal aux bornes de ce capteur ( est-ce juste un contact sec vérifiable à l'ohmètre quand le débimètre tourne,ou autre chose ?)
    Merci par avance.
    PEPIN45
    vérifié les connection sur ce débimètre et en suivant le fil sur le connecteur de la platine
    a+
    invite21f2d862
    Citation Envoyé par ose Voir le message
    Je reviens sur la panne d' origine, entre temps le LV étant reparti normalement...
    MAis voilà, la panne revient à nouveau, et donc aprés lecture de plusieurs forums, j' en suis maintenant au même point.
    J'ai nettoyé la grille noire en démontant le capteur par le dessous du LV, et vérifié les contacts du micro interrupteur = RAS
    je suis passé à la phase du répartiteur d' eau à gauche de l' appareil.
    Au démarrage, la pompe de vidange fonctionne, puis l'eau arrive normalement mais aprés +/- 10 secondes, la led verte LV reclignote, et la pompe de vidange s' arrêtes ( devait-elle continuer de tourner d' ailleurs ???) et l' eau arrêtes de couler...
    Voilà oû j'en suis arrivé... mais pour le reste, j'ai tout misé sur vous !!!
    au secours... dans l' attente de vous lire, merci d' avance
  1. [Blanc] panne lave vaisselle whirlpool ADP 9528
    Par invite969cd8d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 11h38
  2. [Blanc] Panne lave-vaisselle Whirlpool ADP 9528
    Par invite96084d93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2007, 13h37
  3. Re : Panne Whirlpool ADP 9528
    Par invite21f2d862 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 16h30
  4. Panne Whirlpool ADP 9528
    Par inviteb4a24c9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 10h21
  5. panne lave vaisselle Whirlpool ADP 9528
    Par invite494b77d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 14h24
