  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
Panne sur LV WHIRLPOOL ADP 9528
  1. Tenluc
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    7
    Exclamation Panne sur LV WHIRLPOOL ADP 9528
    J'ai un souci avec un Lave Vaisselle WHIRLPOOL ADP 9528. Au démarrage, tout va bien , il vidane ( normal ) puis il commence à prendre l'eau (normal ) puis le voyant du tableau de bord clignote et le LV vidande....
    J'ai regardé si le tuyau d' eau n'était pas coincé derrriére,et si les niveaux de produits étaient OK ( rincage, sel )
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. mic33
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    435
    Re : Panne sur LV WHIRLPOOL ADP 9528
    regardez dans un premier temps si vous n'avez pas d'eau venant d'une fuite dans le plateau infèrieur
    cordialement mic33
  3. Tenluc
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    7
    Exclamation Re : Panne sur LV WHIRLPOOL ADP 9528
    Pas de fuite en vue, je viens de nettoyer la grille sur le tuyau d' alimentation en eau, toujours la panne
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    combien de clignotements a la suite svp???
    richard31
  5. ticreole8
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    41
    Messages
    7
    Je me permet de répondre à votre question sur le problème de TENLUC car j'ai exactement le même problème que lui sur mon lave-vaisselle whirlpool ADP 2440 WH de 6ans.
    Du jour au lendemain le voyant trempage reste allumé ,avec 7 clignotements successifs du bouton marche-arrêt ,quelque soit le programme choisi ,et dès le départ du programme.
    J'ai vérifié EV eau ,moteur de vidange et de lavage ,le détecteur de présence d'eau(demonté et essayé a l'ohmètre) ,présence de composants HS sur carte electronique ,et tout est bon.
    J'ai fait des recherches un peu de partout qui n'ont pas malheureusement résolu mon problème,et c'est pour cela que je fais appel à vous.
  6. ose
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    essonne
    Âge
    47
    Messages
    250
    Bonjour,c'est un probleme d'arrivée d'eau.Pression faible ou debimetre defectueux.En demontant le panneau gauche vous pouver verifier le circuit arrivée d'eau sur le repartiteur.A+
    • Publicité
  7. ticreole8
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    41
    Messages
    7
    Est-ce que c'est un bloc en plastique transparent sur le côté gauche ,avec en bas un capteur ?
    Ce capteur ,est-ce le débimètre ?
    Merci.
  8. ose
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    essonne
    Âge
    47
    Messages
    250
    Re,oui c'est bien le repartiteur,à l'interieur de celui-ci se trouve une turbine qui en tournant provoque les impulsions envoyées par le debitmetre.Le debit doit etre suffisant pour la faire tourner.
  9. ticreole8
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    41
    Messages
    7
    Merci de ce renseignement ; je vérifierai ca demain.
  10. ticreole8
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    41
    Messages
    7
    J'ai vérifié ,le débimètre a l'air de tourner correctement ,par contre on doit avoir quoi comme signal aux bornes de ce capteur ( est-ce juste un contact sec vérifiable à l'ohmètre quand le débimètre tourne,ou autre chose ?)
    Merci par avance.
    • Publicité
  11. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    vérifié les connection sur ce débimètre et en suivant le fil sur le connecteur de la platine
    a+
  12. ticreole8
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    41
    Messages
    7
    Merci mais ca déjà été fait ,et ca marche pas mieux ,j'ai même resserré les contacts de la fiche ,sans effets.Une fois que le débimètre est en fonction ,on est censé trouvé quoi aux bornes du capteur ???
    Merci par avance.
  13. toma971
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    guadeloupe
    Âge
    40
    Messages
    5
    j'ai le meme probleme, j'ai demonté la petite carte du capteur, nettoyée avec un coton tige, sans resultat, le programme lavage a froid marche 1 fois sur 2 sans defaut, par contre, le lavage à 50° se met en defaut des le remplissage
    es ce que ca vient du capteur?
  14. ticreole8
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    41
    Messages
    7
    Mon problème a été en parti résolu.Le problème vient du debimètre :en fait la partie en verre sur la carte du débimetre était légèrement cassée et au passage de la turbine les 2 parties métalliques du contact ne permettait pas le passage du signal:je pense qu'il s'agit d'un signal type " carré ".On peut le tester en se mettant aux bornes de la carte et de passer un aimant devant les électrodes et on doit être passant.
    • Publicité
  15. vividu06
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    31
    Messages
    12
    bonjour il est imperatif de savoir le nombre de clignotement que la touche depart signal est les touches qui s allume cela permet de savoir le code panne qui definira la panne cordialement
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] panne lave vaisselle whirlpool ADP 9528
    Par jlgus01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 12h38
  2. [Blanc] Panne lave-vaisselle Whirlpool ADP 9528
    Par Toto84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2007, 14h37
  3. Re : Panne Whirlpool ADP 9528
    Par Tenluc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 17h30
  4. Panne Whirlpool ADP 9528
    Par polm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 11h21
  5. panne lave vaisselle Whirlpool ADP 9528
    Par steph781 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 15h24
