[Blanc] Lave vaisselle Bosch qui ne chauffe pas[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    Titoudu37
    Re : Lave vaisselle Bosch qui ne chauffe pas
    Bonsoir à tous,
    voici quelques nouvelles.
    J'ai reçu très rapidement ma nouvelle chambre de compression commandée en pièce d'origine BOSCH. Je l'ai installée cet après midi.
    Malheureusement, cette pièce toute neuve n'a pas résolu le problème...
    Le remplissage s'effectue exactement de la même façon, et le niveau est toujours trop faible une fois le remplissage terminé.
    Je n'ai toujours pas compris comment le LV gérait son niveau d'eau dans la cuve. Y at-il quelque chose qui indique que le niveau est bon ?
    j'ai l'impression que le niveau est seulement géré par une temporisation qui se déclenche quand l'eau passe dans la chambre de compression (et fait gonfler la ventouse). La fin de cette tempo stoppe l'arrivée d'eau. Est-ce que ça fonctionne réellement comme ça ??? je ne sais pas. Mais dans ce cas, le niveau va dépendre uniquement de la durée de cette tempo et du débit d'eau...
    Je sèche de plus en plus...
    Si vous avez encore une piste je suis preneur !
    Cordialement - Titoudu37
    jamo
    Up du jour , tu as du prendre gout à faire la vaisselle à la main Titou
    Titoudu37
    Hello,
    Finalement on s'y fait ... mais quand il y a du monde à la maison, on apprécie ce petit appareil Ça aurait été le frigo ou la machine à laver, j'aurai été sommé de faire réparer immédiatement ou de changer direct l'appareil.
    Je pensais qu'un dernier spécialiste allait trouver une réponse,... mais là je crois que tout le monde sèche ! Je vais contacter un dépanneur demain.
    Merci à tous de m'avoir aidé !
    Titoudu37
    Finalement j'ai laissé reposé un peut tout ça, et puis j'ai fini par tomber sur un autre forum où j'ai trouvé la solution !!!
    L'électrovanne d'évacuation qui permet d'envoyer toute l'eau accumulée dans l'échangeur dans la cuve était bloquée. (l'EV de droite sous l'échangeur) Petit démontage en règle, et effectivement elle était grippée et son axe + ressort tout rouillés.
    Bref, un petit nettoyage, et un remontage plus tard le LV refonctionne correctement !
    Je commande une vanne quand même car je pense qu'elle bloquera de nouveau dans quelque temps.
    En tout cas merci à tous pour vos conseils ! J'ai pu apprendre pleins de truc sur le fonctionnement de mon LV !!!
    Maintenant reste à savoir pourquoi elle s'est grippée !!!
    Birdy1
    J'ai exactement le même problème que titoudu37. Le LV va jusqu'à 1min et ne s'arrête pas. De plus il ne chauffe pas. Mon soucis est que je n'arrive pas à trouver l'elctro vanne en question.
    Si quelqu'un pouvait m'aider je lui en serai gré.
    Merci pour toute l'aide que l'on pourrait m'apporter.
    Titoudu37
    Re : Lave vaisselle Bosch qui ne chauffe pas[résolu]
    N‘ayant pas la possibilité de faire des photos, je vais vous indiquer où se trouve l’electrovanne.
    Comme mis dans mon dernier message elle se situe sur la ôte gauche de l’appareil. Il y en a 2 cote à cote. C’est celle de droite.
    Les électrovannes sont de petits cylindres de 2cm de diamètre et de quelques cm de long.
    Titou du 37
    Je m'auto réponds, mais avec un nouveau compte. (Je n'ai pas réussi à m'identifier avec l'ancien, malgré une demande de nouveau mot de passe.)
    6 ans plus tard, et je retrouve de nouveau le LV en panne. Cette fois le séchage inefficace (vaisselle encore humide à la fin du cycle), et le minuteur qui reste à 1 min pendant une éternité, et l'impression que ça n'a pas chauffé correctement. (en cours de cycle l'eau est parait pourtant à la bonne T°).
    Ce coup ci, je suis allé direct sur cette électrovanne. Et de nouveau je la retrouve grippée. Je l'ai nettoyée, remontée et lancé un cycle qui s'est bien déroulé. J'en commande une autre !
    Un petit nettoyage d'échangeur au passage... Mais qu'est-ce que c'est pénible à nettoyer
    RdB29
    Bonsoir Titou,
    Pour répondre à votre question concernant le remplisseur qui ne se vide pas en totalité :
    Je pense qu'il s'agit de l'eau "mise en réserve" au remplissage dans une partie du répartiteur en vue de la régénération de la résine en fin de cycle.
    Elle n'est libérée qu'en fin de programme pour passer dans le pot à sel puis sur la résine afin de nettoyer celle-ci du calcaire qu'elle a piégé.
    Cette réserve d'eau descend par gravité dans le pot à sel dès l'ouverture de l'électrovanne du pot à sel (Réf 0428 de la vue éclatée)
    Pour évacuer cette eau sans fuite, il y aurait donc la possibilité de débrancher cette électrovanne du LV et de l'alimenter directement sur le secteur (vérifier au préalable sa tension d'alimentation, c'est écrit dessus), le temps nécessaire à son écoulement.
    Sur ce modèle de LV toutefois, il existe une 2ème électrovanne (Réf 0429 de la vue éclatée) pour la régénération. Il est possible qu'il faille donc débrancher les 2 et les alimenter toutes les deux sur secteur.
    L'eau stockée dans le répartiteur se retrouvera alors dans la cuve en attendant la prochaine vidange du LV (puisque cette opération est effectuée hors programme de lavage).
    RdB29
    Re-bonsoir Titou,
    Je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé sur le site du forum.
    Ma réponse ci-dessus était destinée à vous donner une précision sur une question, que je croyais récente mais que vous posiez si je comprend bien il y a 6 ans !!!
    C'est en voulant me relire que je découvre que ma réponse est liée à votre nouveau problème (récent celui-là) mais dont le contenu ne figurait pas dans la discussion sur votre 1er problème !!!
    Un grand mystère pour moi pour l'instant.
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch SGS 53E82 - Ne chauffe plus
    Par invite7ba753f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2010, 19h48
  2. [Blanc] lave vaisselle bosch sgi4336 ne chauffe plus
    Par invite20b0cdd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2010, 20h16
  3. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS55E92EU ne chauffe plus
    Par Thedude55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2009, 19h51
  4. [Blanc] lave bosch vaisselle ne chauffe plus
    Par invite01a75668 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 18h51
  5. lave vaisselle bosch SGS 4302 ne chauffe plus[résolu]
    Par invite0dd95a77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2006, 22h06
