[Brun] Ampli audio-video harman kardon AVR 7500 perd la mémoire
    invitedfdd2c38
    J'ai un amplificateur audio-vidéo Harman Kardon modèle AVR7500 qui perd ses réglages à la moindre coupure de courant ou s'il est arrêté avec l’interrupteur principal.
    J'ai ouvert le capot de l'appareil et essayé de localiser quelque chose qui pourrait ressembler à un accu, mais je n'ai rien vu.
    Sauriez-vous ce qui cloche et comment y remédier?
    D'avance merci de votre aide.
    Eric
    marc.suisse
    Re : Ampli audio-video harman kardon AVR 7500 perd la mémoire
    Salut
    A l'époque c'était effectivement des accus, maintenant je crois que ce sont des condensateurs qui gardent la mémoire, mais sans garantie.
    Il pourrait ressembler à ça : Nom : condensateur_memoire_1f_5_5v-buc-1f.jpg
Affichages : 477
Taille : 16,6 Ko
    Normalement il devrait se trouver sur la platine frontale où se trouve l'afficheur et les boutons.
    Tu peux aussi trouver le schéma ici : http://elektrotanya.com/harman_kardo.../download.html
    Je te conseille de le télécharger et de le garder au frais, au cas où.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitedfdd2c38
    salut Marc.suisse
    Merci pour ta réponse et le lien précieux vers le manuel après vente
    Je vais regarder pour voir si je peux trouver qqch comme ça.
    Est-ce qu'un condensateur peut perdre cette fonction avec le temps?
    Bonne journée,
    Eric
    marc.suisse
    Hello
    Oui, j'ai déjà eu le cas une fois.
    Après c'est juste une piste, mais il est judicieux de commencer par elle.
    invitef88f4a85
    Bonjour a tous,
    Je deterre le topic, car comme beaucoup d'utilisateur Harman Kardon j'ai ete victime du meme probleme sur un AVR 8500. Bien sur, plus ces amplis vieillissent, et plus le probleme se pose. Mais pour moi, ils restent une reference chez HK pour ce qui est du home cinema, meilleurs a mon sens que les dernieres generations au niveau acoustique.
    Alors pour tous ceux qui sont interesses, voila la solution pour l'AVR 8500:
    Le condensateur de sauvegarde des memoires se trouve sur la carte de commande, celle qui est fixee sur la face avant de l'ampli. Je vous deconseille d'essayer de la deposer completement car il y a des nappes qui sont soudees sur cette carte sans connecteur, il faudrait donc passer par la case dessoudage avec tous les risques que cela comporte.
    Il est tout a fait possible de la desolidariser de la face avant en retirant toutes les vis qui la fixe sur celle-ci avec un tournevis court, voire pour certaines avec juste un embout cruciforme. C'est un peu fastidieux mais moins long et moins risque.
    Apres vous aurez devant vous la carte, et le condensateur a remplacer est celui entoure en rouge sur la photo. C'est un condensateur special, de sauvegarde des memoires, 5.5V, 0.047 F. En vente partout pour quelques euros.
    Tres accessible et simple a dessouder et a changer.
    Le plus long et complique finalement, c'est la partie mecanique, pour arriver a liberer la carte de commande sans tout casser.
    A vous de jouer, bonne chance !
  1. Panne amplificateur audio HARMAN KARDON AVR 200
    Par invite091b3074 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2011, 21h18
  2. Ampli Harman Kardon des USA
    Par invite8cbcea93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2009, 08h05
  3. [Brun] Lecture impossible de cd audio sur Harman Kardon FL8400
    Par invite32c8e213 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2009, 19h35
  4. plus de memoire HARMAN/KARDON AVR 300 rds
    Par invitec3e109f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 19h36
  5. [Brun] Ampificateur harman kardon (perde mémoire)
    Par invite43b53c33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 23h49
