[Thermique] pb sur chaudiere frisquet hydroconfort 23kW + Ballon de 80L
    alf78
    j'ai un soucis avec ma chaudière qui chauffe en permanence le ballon ECS, et donc mes radiateurs sont froid.
    Quand je stoppe la fourniture ECS, là de nouveau mes radiateurs chauffent.
    Quelqu'un pourrait t-il m'aider pour remettre en fonctionnement le chauffage et la fourniture ECS ?
    merci d'avance.
    célplombier
    Re : pb sur chaudiere frisquet hydroconfort 23kW + Ballon de 80L
    Bjr, quand tu dis que tu stoppe la fourniture ECS tu fais quoi ? et la chaudière chauffe en permanence le ballon ECS, donc en quelle position ? et elle s'arrete donc jamais ? ton eau ECS doit etre brulante alors non ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    alf78
    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    Je mets en position STOP la fourniture ECS avec le bouton qui se trouve en façade
    la chaudière chauffe en permanence le ballon ECS, donc en quelle position ? et elle s'arrête donc jamais ? ton eau ECS doit etre brulante alors non ?
    Quand le bouton en façade est en position ECO ou MAXI, je suis en permanence sur le circuit de fourniture ECS mais la chaudière régule bien et donc l'ECS n'est pas brûlante, à ce niveau je ne vois rien de différent
    NoCif
    si vous mettez la chaudière en position chauffage uniquement, est ce que la chaudière s'enclenche ?
    célplombier
    Bjr, quelle année ? ventouse ou cheminée ?
    célplombier
    Donc quand tu es en position hiver c'est a dire chauffage et eau chaude, ta chaudière tourne en permanence mais pour ne faire que de l'eau chaude ? et celle ci n'est pas bouillante ? et quand tu stoppe l'eau chaude tu as du chauffage sans probleme ? ta chaudiere ne comprend donc pas qu'il faut qu'elle arrete de produire de l'eau chaude, ta pression est bonne ? l'eau chaude n'est pas bouillante ?
    alf78
    bonsoir,
    et tout d'abord, merci pour votre aide
    Citation Envoyé par NoCif Voir le message
    oui, c'est même comme ça qu'elle fonctionne pour me permettre de chauffer la maison
    Chaudière à cheminée de 2005
    Donc quand tu es en position hiver c'est a dire chauffage et eau chaude, ta chaudière tourne en permanence mais pour ne faire que de l'eau chaude ? et celle ci n'est pas bouillante ? et quand tu stoppe l'eau chaude tu as du chauffage sans problème ? ta chaudière ne comprend donc pas qu'il faut qu'elle arrête de produire de l'eau chaude, ta pression est bonne ? l'eau chaude n'est pas bouillante ?
    Oui, c'est bien ça, quand elle est en position "hiver" elle tourne en permanence pour ne faire que de l'eau chaude, mais elle n'est pas bouillante.
    La pression semble correcte, elle m'indique que je suis entre 2 et 3 bar.
    La vanne 3 voies fonctionnent bien,
    La pompe de circulation fonctionne correctement,
    J'ai débranché la sonde de température se trouvant dans le ballon et la chaudière s'est mis en défaut.
    Sur les voyants en façade de la chaudière indiquant la température, la première LED s'est mis a clignoter
    Comment puis je tester cette sonde ?
    célplombier
    Bjr, oui je suis distrait, il y a un RTA donc pas d'eau brulante, c'est donc la sonde de température, il n'y a qu'elle pour donner une info a la chaudière, il faut la changer, en fait elle envoie des valeurs qui changent sans arret en fonction de la température du ballon, mais là elle doit envoyer que dalle, par contre l'eau du ballon doit etre bien chaude...
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort 80/200 23kW : problème ECS !
    Par invited2d88c68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2009, 20h49
  2. [Thermique] Chaudière FRISQUET Hydroconfort 23kW (Ne démarre pas)
    Par invitee013b85a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2008, 19h05
  3. [Thermique] Chaudiere Frisquet hydroconfort ventouse 23kw
    Par olivier65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 09h37
  4. Chaudiere Frisquet hydroconfort ventouse 23kw
    Par invite05333272 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 06h53
  5. chaudière frisquet hydroconfort 23Kw
    Par invitecfeedcdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2006, 15h51
