bras de platine vinyle ne se relève pas en fin de course
    jarcache
    bjr,
    A la fin de lecture d'un vinyle,le bras ne relève pas il gratte le disque avant de prendre sa position sur le repose bras ;Après agissement sur le réglage de la pression de celu ici (+ou --) rien n'y fait ,le réglage est doté d'un levier qui permet d'amener le bras au bébut du vynile et ensuite de le baisser
    Chaine Pionner PL 200Z
    Si l'on enlévement la coque pour visualiser l'intérieur,ni a t il pas un risque de ne plus pouvoir utiliser cette platine
    Merci à vous
    Re : bras de platine vinyle ne se relève pas en fin de course
    Bonjour jarcache et tout le groupe
    Je ne vois pas d'autre possibilité pour essayer de résoudre ton problème, que d'aller y voir
    Le problème est à coup sûr mécanique. Si le problème arrive après une longue "inaction", je n'exclus pas une courroie, qui a pu sécher, et tomber au fond.
    Ce n'est pas toujours facile de trouver un remplacement. Parfois, on peut avec un élastique.
    Si rien de ce genre, observer ce qui devrait amorcer le processus, et voir pourquoi il ne se fait pas.
    jarcache
    Citation Envoyé par gienas
    RE Ginéas
    probléme résolu
    ouverture de la platine par le dessous
    lubrification du système de levier
    (il n'y a pas de courroie pour cette action
    seul l'entrainement du plateur est actionné par une courroie ) merci à vous
  1. Vinyle ?
    Par Myr dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/08/2007, 20h45
  2. [Brun] Problème de masse, raccordement platine vinyle à un ampli
    Par inviteda036300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 04h17
  3. [Blanc] Bras de lavage bas ne tourne pas LV Bosch
    Par invite4c21d6da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 17h37
  4. bras de DT Pionner PL200Z ne remonte pas
    Par jarcache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 15h20
  5. platine vinyle
    Par speakingcake dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2005, 15h46
