Chauffe-eau Saunier Duval Opalia Cyclo ne s'allume plus ?
02/09/2014, 17h26
#1
invitee5435f96
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
J'ai un problème avec mon chauffe eau, il ne s’allume pas.Et je ne sais pas comment faire. C'est un Saunier Duval Opalia Cyclo.
J'aimerai de l'aide,
02/09/2014, 18h38
#2
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Re : Chauffe-eau Saunier Duval Opalia Cyclo ne s'allume plus ?
Bonjour bienvenue en dépannage alicemnrd,
As-tu essayé de mettre hors tension par le bouton marche/arrêt mise en service et ouvre un robinet d' ECS (eau chaude sanitaire) et vérifie que le voyant manque de débit ne s'allume pas, et tant que tu es devant si tu entends le cliquetis des électrodes d'allumage.
Marc.
02/09/2014, 21h29
#3
invitee5435f96
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Pour le bouton marche/arrêt j'ai déjà appuyé dessus mais rien ne se passe. Où suis-je censée trouver le robinet d'ECS ? Et le voyant manque de débit ne s'est pas allumé non plus. Je n'entend aucun cliquetis.
Sur la façade du chauffe eau il y a un bouton pour tourner d'une grande flamme a une petite flamme, un bouton pour tourner du min au max, un bouton d'allumage (je suppose) avec au dessus une petite barre faite pour un voyant.
02/09/2014, 22h16
#4
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Ouvre un ou plusieurs robinets d' ECS = eau chaude le reste devient technique : dépose filtre membrane etc. il semble préférable d'appeler à l'aide ton SAV.
Marc.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
03/09/2014, 09h35
#5
célplombier
Date d'inscription
octobre 2010
Localisation
59700 Marcq En Baroeul
Messages
2 974
Bonjour dis nous, il fonctionnait correctement avant ? depuis quand est il installé ? la panne est arrivée comment ? tu n'avais pas de probleme d'eau chaude auparavant ? tu as essayé tous les robinets ?
Il y a urgence là où il y a eu négligence.
03/09/2014, 09h44
#6
célplombier
Date d'inscription
octobre 2010
Localisation
Messages
2 974
Au fait, tu as changé les piles ??
03/09/2014, 11h02
#7
invitee5435f96
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Je n'ai aucune idée de s'il marchait correctement avant. Je viens d'emménager il y a une semaine et je n'ai pas eu d'eau chaude pour le moment. Je suppose qu'il fonctionnait correctement avant. J'ai essayé tout les robinets que j'ai trouvé mais peut être que je n'ai toujours pas trouvé le bon.
Les piles ??
03/09/2014, 11h34
#8
célplombier
Date d'inscription
octobre 2010
Localisation
Messages
2 974
Oui, pardon autant pour moi, sur ce modèle il n'y a pas de piles, c'est ton logeur qui aurait du te montrer le fonctionnement... tu as la notice ? Sinon tu la recupere en tapant notice opalia cyclo sur G..G.E et tu auras le lien vers le site du constructeur en premiere réponse. comme cela on pourra t'aider mieux.
Dans l'absolu il faut vérifier que le gaz est ouvert... au compteur, et au niveau de l'appareil, si tu as des plaques gaz regarde si cela fonctionne aussi.
Ensuite normalement il faut juste appuyer sur le bouton marche/arret sur la gauche et ouvrir n'importe quel robinet d'eau chaude de l'appartement et attendre un peu quand même et aller voir sur le chauffe eau (en laissant le robinet d'eau chaude ouvert) pour voir s'il s'est mis en route ou si le voyant au dessus du bouton marche arret clignote rouge.
Si tout cela est fait, toi tu ne peux plus rien faire, faut faire appel au proprio... vérifie bien le gaz quand même...
03/09/2014, 23h06
#9
invitee5435f96
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Merci beaucoup pour votre aide. Ma propriétaire est passée, et il semblerai qu'il y ai un problème avec le chauffe eau car elle sait comment l'allumer mais ça n'a pas marcher.
Merci quand même pour les conseilles
23/01/2015, 15h32
#10
invitec503e808
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
39
Envoyé par Alicemnrd
j'ai le même problème, le chauffe eau fonctionnait correctement aprés une dernière douche et pour la suivante 20mn apres plus rien,
un réparateur est venu (je suis proprio) et voulais changé le boitier noir avec le bouton d'allumage, je l'ai fait moi meme mais toujours le meme problème. Le gaz arrive bien j'ai bien les cliquetis et le voyant de débit ne s'allume pas. Je pense maintenant au moteur cervo gaz, quand pensez vous ?
