problème d'évacuation lave vaisselle Bosch SGS8542FF Logixx
04/09/2014, 09h07
#1
invite2d1570d6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
mon lave-vaisselle ne se vidange pas complètement, j'ai vérifié les filtres, démonté la vis en fond de cuve et rien ne bloque.
Merci pour votre aide
04/09/2014, 09h25
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 746
Re : problème d'évacuation lave vaisselle Bosch SGS8542FF Logixx
voir l'état d'encombrement du remplisseur fixé sur la paroi latérale gauche le circuit d'évacuation y est aussi intégré
04/09/2014, 11h01
#3
invite2d1570d6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
donc si je comprends bien, face au lave-vaisselle je démonte la paroi de gauche et il se peut que le circuit d'évacuation soit bouché?
04/09/2014, 11h05
#4
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 746
Envoyé par laurentv7
voui!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
15/09/2014, 16h39
#5
invite2d1570d6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Bonjour, j'ai démonté la paroi gauche et nettoyé. Bilan ça ne change rien.
Par contre j'ai fait de nouveaux essais. Je lance un programme éco et lorsque le programme arrive vers 15 minutes, il bascule sur 2h. Il n'évacue pas.
15/09/2014, 17h06
#6
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 746
re,
contrôlez dans ce cas la pompe de vidange
16/09/2014, 17h33
#7
invite2d1570d6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
La pompe dans le fond de la cuve?
il n'ya rien dedans
16/09/2014, 17h44
#8
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 746
re,
dans ce cas je coince sur la cause
17/09/2014, 11h22
#9
invite0448dfcb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
64
Bonjour, est ce que la pompe de vidange tourne au moment de la vidange? si oui, vérifier si l'helice est bien solidaire de l'axe, verifier l'absence de bouchon dans le circuit de vidange complet (jusque au raccordement de l'évacuation). si la pompe ne tourne pas, verifier qu'elle est bien alimentée pendant la vidange (220v), si oui, verifier à l'hommetre que le bobinage n'est pas coupé ni en court circuit (plusieurs dizaines d'homs), si pas alimentée et pas coupée: vérifier câblage, si câblage bon: module défectueux. il arrive souvent qu'un morceau de verre cassé bloque l'hélice pendant la vidange: enlever le capot de pompe dans le fond de la cuve (tournevis torx de 20), refermer la porte et mettre en vidange, cela suffit souvent à evacuer le bout de verre qu'il faut ensuite absolument rechercher dans la cuve. cdlt
