[Blanc] Condensateur de démarrage : remplacer 2,5 par 3 µF ???[résolu]
    krohn
    Question Condensateur de démarrage : remplacer 2,5 par 3 µF ???[résolu]
    Je dois remplacer le condensateur de démarrage du moteur de mon lave-vaisselle
    C'est un 2,5 µF +-5% et les magasins que je contacte ont du 3 µF
    Un des vendeurs a dit que de toute façon les condensateurs ont une tolérance de 40% et que je peux mettre un 3 µF à la place sans problème
    Est-ce vrai ???
    Merci pour vos avis
    roro222
    Re : Condensateur de démarrage : remplacer 2,5 par 3 µF ???
    Oui
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Bonsoir krohn et tut le groupe
    Citation Envoyé par krohn Voir le message
    ... Un des vendeurs a dit que de toute façon les condensateurs ont une tolérance de 40% ...
    Oui, enfin c'est vrai quand la tolérance est +/-20%.
    ... C'est un 2,5 µF +-5% ...
    Là, c'est, au départ, du 5%.
    ... condensateur de démarrage du moteur de mon lave-vaisselle
    C'est un 2,5 µF ...
    C'est probablement un condensateur de déphasage. Quel est le rôle du moteur?
    ... je peux mettre un 3 µF à la place sans problème
    Est-ce vrai ? ...
    Je pense aussi que ce devrait convenir. Attention cependant à la tension de service qui doit dépasser les 300V alternatifs, et n'être surtout pas chimique, donc être non polarisé.
    Dernière modification par gienas ; 04/09/2014 à 20h17.
    krohn
    merci pour vos réponses
    la machine est une Brandt et le code d'erreur est d06
    les forums disent que c'est la pompe de cyclage qui ne tourne pas, bloquée par un débris (ce n'est pas le cas) ou "condensateur de démarrage" hs
    ... la machine est une Brandt et le code d'erreur est d06 ...
    Dans ce cas, les spécialistes de ce genre de matériel "habitent" en dépannage, où je vais déplacer.
    krohn
    mais la question est bien "peut-on remplacer un condensateur 2,5 par 3" et pas "quelle est la panne de mon lave-vaisselle"...
    mondou
    Oui avec les mêmes caractéristiques notamment en tension.
    Labobine
    La question devrait être : condensateur permanent, il faut dire aussi que la plupart des distributeurs du net entretiennent la confusion entre "démarrage" et "permanent". De toute façon il n'existe aucun condensateur de démarrage de cette capacité qui commence couramment à partir de 20µf.
    En ce qui concerne la tolérance il y en a deux et pour avis personnel :
    pour 20% +/- de celle admise par le moteur
    pour 10% +/- avec une bonne marque. au dessus c'est du n'importe quoi.
    Si le moteur est livré d'origine avec un 2,5µf vous pouvez mettre un 2.5x1.2=3µf sans risque, mais !!!
    si vous achetez un 3 avec une tolérance de 10% +/- il peut faire entre 2.7 et 3,3µf.
    Si votre "vendeur" avec sa tolérance de marque à la noix de 40% lui peut vous avoir vendu un 3x1.4=4,2µf et là c'est la grillade du moteur qui est assurée.
    Autre chose aussi (pour les lecteurs) il faut être sûr que le condensateur est bien de valeur d'origine parceque dans le cas d'un moteur récupéré ou acheté, si l'ancien propriétaire a déjà changé avec une valeur supérieure on arrive parfois à doubler la capacité d'origine et faire ainsi griller plus vite le moteur.
    Donc conclusion tenez vous en à la valeur d'origine et du 2,5 vous en trouverez à la pelle chez un bon distributeur.
    Dernière modification par Labobine ; 05/09/2014 à 12h47.
    Amicalement, Gérard
    il serait bien plus utile en fait de savoir quelle est la référence exacte du lave vaisselle ,
    on a bien la marque mais pas le modèle
    ensuite on avisera
    comme le signale labobine que je salue au passage il n'y a pas de souci a trouver un condo de 2.5µF
    reste a voir si cela correspond bien a l'appareil ce dont je puis me charger pour peu que l'on m'en donne la référence
    mondou
    Pour finir, j'ajouterai aussi qu'on peut mesurer la tension ce qui est encore le plus sûr moyen d'être assuré qu'on a la bonne valeur,
    Ensuite, en 2.5 uF sur ce type d'appareil et sur ce type de pompe, c'est fatalement un permanent mini 400 VAC,
    Pour le reste, il vau mieux être légèrement à la hausse qu'à la baisse,
    Il aurait parlé d'un moteur de récupération susceptible d'avoir été bidouillé, je comprends,
    J'ai l'impression que quelquefois, on se complique la vie sans raison,
    Mon avis, simple avis.
    krohn
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    exactement.......
    j'aurais même pas dû parler de lave-vaisselle, de sorte qu'on n'ait pas besoin d'en demander la référence ou autres détails hors sujet
    la réponse générale, enrichie par Labobine, est oui
    la réponse suite à mon test (2,5 est bien la valeur d'origine) est oui
    merci pour votre aide
    re,
    non effectivement vous n'auriez pas du parler de lave vaisselle
    car pour quoi faire simple quand on peut faire compliqué
    pourquoi dis-je cela ??
    labobine en toute simplicité vous a proposé un condensateur de 2.5µF a 10€ filaire
    et il a raison
    par contre pourquoi je fais donc compliqué en vous demandant la référence de l'appareil??
    parce que je le trouve disponible a un prix plus bas et avec un montage a cosses donc légèrement différent et souvent plus approprié aux moteurs de lave vaisselle (mais sans en savoir la référence difficile d'affirmer)
    vous avez donc raison aussi de me trouver" con" de vouloir faire compliqué en vous simplifiant la vie et diminuer le soulagement de votre portefeuille
    je puis donc a présent clôturer le sujet vu que vous l'estimez résolu,
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 23/08/2014, 15h26
  2. Moteur monophasé avec condensateur de démarrage à rebrancher [Résolu]
    Par Bernard1954tennis dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/05/2013, 15h37
  3. condensateur a remplacer
    Par bombuzal dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2013, 13h33
  4. Condensateur de démarrage HS ?[résolu]
    Par WebVortex dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2012, 11h55
  5. remplacer un condensateur
    Par frelon455 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2010, 18h24
