[Brun] TV Blaupunkt LED 40p
    invitef5566106
    Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide !!
    Alors voilà il y a quelques jours j'achète d'ocasion une télé blaupunkt led 40 pouces. Seulement au bout de 2 semaines elle cesse de fonctionner !! la télé est allumé, le rétroéclairage aussi, mais aucune image et lorsqu'on appuie sur les touches de la commande rien ne change, il y a le rétroéclairage mais pas d'affichage !! Etant donné que c'est une télé d'ocase qui a 3 ans et vu la panne je pense directe...aux condos !
    Je la laisse quelques jours débranché, je la rebranche et la boum elle fonctionne !! (mais pour combien de temps ? ) je pense donc que c'est bien les condos d'après les symptomes non ??
    J'en appel donc à tous les spécialistes qui pourront me venir en aide.. Je l'ai démonté, je n'ai pas vu de condos gonflés, et je peux prendre des photos sans soucis sur demande !! j'aurais un multimètre ce week end si il faut à disposition pour mesurer des composants si nécessaire !
    Merci de votre aide !
    invitef5566106
    Re : TV Blaupunkt LED 40p
    ps : c'est le modèle BLAUPUNKT 40/188-GB-5BFHB
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bonne idée pour les photos . Il faut également vérifier les nappes de fils qui relient le module principal au module Tcon.Eventuellement les débrancher puis les rebrancher car il se peut qu'il y ait des points d'oxydation sur ces connecteurs.
    invitef5566106
    Merci de ta réponse !
    Alors figure toi que ce matin j'ai débranché/rebranché toute les nappes et jouer un peu avec tout les condos voir si il n'y en avais pas un de mal souder.
    J'ai remis quelques vis et j'ai remonté le tout et j'ai laisser tourner la tv toute la journée. Elle tourne très bien ! De plus j'ai essayer de l'éteindre/ la rallumer / la débrancher etc, elle se rallume a chaque fois sans soucis et avec le même temps que se soit à chaud comme à froid..
    Je pense que du coup je vais peut être la laisser comme cela et la tester quelques jours voir si elle me refais le coup !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    pourquoi pas ,le fait d'avoir bougé les nappes a pu chasser l'oxydation;il s'en faut de peu des fois .
    invitef5566106
    Ah j'ai parlé trop vite elle me refais le coup ! je l'ai laissé éteinte une heure et la rien du tout au redémarrage ! Je vais essayer de faire une photo de chaque carte (il y en a 3 ) de devant et de derriere.
    invitef5566106
    Alors voilà j'ai effectué une photo des 3 cartes. Si je comprends bien ce ne serais pas la carte d'alim mais plutôt la carte ou il y a toute les prises dessus ? Merci !
    invitef5566106
    Un petit peu d'aide svp ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    regardez à la loupe toutes les soudures sur l'alim,les refaire au besoin;mais il n'y a pas de panne type pour cet appareil....
    invitef5566106
    Merci de ton aide papillou, j'ai jeter un oeil.
    Enfaite si on essaye de demarrer la tv parfois l'écran reste retroeclairé quand la panne se produit et finalement elle décide d'afficher quelque chose au bout de quelques minutes. J'ai mis un petit coup de sèche cheveux sur la carte vidéo quand la panne s'est produite et l'image est apparu.
    Je me demande si c'est pas les 3 gros condo sur cette dernière en cause.
    Dans tout les cas je les commande et les change et je vous tiens au courant. A+
    invitef5566106
    PS : Finalement j'ai lu aussi sur le post parlant de l'astuce du sèche cheveux que cela pouvait être un condo type mkp, tu peux m'en dire plus papillou ? ca pourrait etre cela ? Car ce condo régule la tension il me semble et il ne semble pas iavoir de probleme de tension puisque la led reste fixe et le retroeclairage fonctionne, c'est seulement l'image qui déconne.
    Enfin, pense tu qu'il serait judicieux de changer les condos, si oui lesquels ? ceux de la carte vidéo seulement (les gros ? ) ou ceux de l'alim avec directement ?
    Merci papillou.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Essayez de changer les condos de 10v sur l'alim remplacez les par du 16v.
    invitef5566106
    Merci papillou je vais faire le plein de condo et changer tout ces condos.
  1. [Brun] Tv blaupunkt 107 cm led
    Par invite1b19c615 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2012, 13h18
  2. [Brun] tv blaupunkt
    Par invite144aab9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 16h57
  3. [Divers] Autoradio Blaupunkt
    Par invitef5e6d89a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2007, 12h49
  4. Magnetoscope blaupunkt RTV 405
    Par invite5859a872 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 14h48
  5. pb tv blaupunkt
    Par invite93af4610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2005, 19h41
