[Divers] Autoradio Blaupunkt
Autoradio Blaupunkt
    invitef5e6d89a
    Question Autoradio Blaupunkt
    L'autoradio de ma 206, un blaupunkt (a cassettes) ne marche plus. Le garage m'a dit que pour n'avoir ne fusse que le devis il m'en couterait 80€.
    D'un autre coté, il parait que c'est un problème de jeunesse de ces autoradio (qui date de fin 1999, le siècle dernier quoi !). La panne se situerait au niveau de l'interrupteur on/off. Quelqu'un peut il m'aider pour le démontage et le remplacement ou la réparation de ce composant ?
    Pour l'instant, j'ai réussi a démonter l'autoradio et a séparer la façade du bloc. Maintenant il me faut ouvrir la façade (ça m'a pas l'air évident, j'ai retiré quatres vis mais ça vient pas) et remplacer le composant (où l'acheter?) ou le reparer.
    parcro
    Re : Autoradio Blaupunkt
    Avé
    quelques doc service disponibles, ici:
    http://www.eserviceinfo.com/equipmen...upunkt_32.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitef5e6d89a
    site qui semble intéressant, mais le fichier qui m'interresse est corrompu. Dommage pour moi.
    parcro
    Avé
    donne donc le type exact de l'autoradio
    Amicalement.
    DD
    invitef5e6d89a
    C'est un autoradio d'origine, d'où une certaine difficulté a donner ces références. Les étiquettes collées dessus indiquent :
    BLAUPUNKT PEUGEOT 206 N2 - 96 370 825 80
    BP8146X4799879 - Peugeot T1 Niv2 - 7 648 146 392
    Sinon, il y a plusieurs gravages, mais je crois que ce sont les références des carters :
    8635132685/08 ST2verzinnt
    8635132689/03 St02-Z-275-NA
    863513268807 St02-Z-275-NA
    Désolé de ne pas pouvoir distinguer laquelle prendre.
    parcro
    Avé
    tous ces codes sont inconnus sur le site blaupunkt:
    http://servicedokumente.blaupunkt.de/
    la seule piste est la commande au volant prévue pour peugeot 206:
    taper 206 dans le cadre de recherche (suchbegriff)
    soit
    http://fe0wap79.bosch.de/intershopro...3001_EA_DE.pdf
    voir en page 2 tous les types d'autoradio blaupunkt qui peuvent l'utiliser
    et par là essayer de découvrir, en fonction de l'aspect de la face avant et via google, quel modèle blaupunkt correspond à ton a-r (rcm104/127/....)
    Amicalement.
    DD
    invitef5e6d89a
    La référence connue chez peugeot c'est la 2040 (avec affichage déporté). Cela t'aide t'il ?
    parcro
    Avé
    j'avais déjà fait une recherche sur 2040 sans succès
    faudrait demander à un garagiste peugeot l'équivalence blaupunkt...
    Amicalement.
    DD
    invitef5e6d89a
    J'ai cherché en passant par la référence du lecteur CD de coffre (Clarion 2145B), mais rien.
    En fonction de la commande au volant je peux dire que le cablage est 7 607 621 134 001, mais après j'ai rien.
    Je vais essayer peugeot, mais je n'y crois pas du tout.
    Merci de ton aide.
    parcro
    la longue liste des modèles blaupunkt compatibles avec la tlc est reprise en bas de la page2
    http://fe0wap79.bosch.de/intershopro...001_EA_DE.pdfe 2
    un de ces modèles devrait correspondre au tien...
    Amicalement.
    DD
    sullix
    Essaye un coup de Google en cherchant "forum 206"
    Il en existe plusieurs, tu devrais pouvoir y trouver des infos, voire peut être un poste d'occase...
  1. Autoradio Blaupunkt
    Par gimmy dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2010, 23h57
  2. [Brun] depannage autoradio blaupunkt
    Par invitef47d0ad3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 17h41
  3. code autoradio blaupunkt ?
    Par inviteef8446f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2006, 17h25
  4. autoradio blaupunkt
    Par invitefc42bad7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2004, 00h08
  5. autoradio blaupunkt sylt
    Par invited68a1827 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2003, 08h07
