[Brun] TV Philips 52PFL8605H12 clignote 9 fois ...
    mooc
    Bonjours à tous et toues
    J'ai un problème avec un tv philips 52PFL8605H12 .
    Il s'allume l'image arrive , puis au bout de quelques minutes(quelques fois au bout de quelques secondes) , l'image se coupe, le sons reste,et le voyant clignote 9 fois.J'ai tester aussi sans aucune sources connecté le tv présente les même symptômes.
    Je suis rentrer dans le menu sdm et là dans les codes erreur j'ai 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
    quelqu'un pourrait me dire a quoi correspondent ces codes ?
    J'ai démonter pour vérifier l'alim (visuellement) je ne vois aucuns condensateurs gonflé.
    Cela ressemble à un problème de surchauffe ...???
    Merci pour votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Philips 52PFL8605H12 clignote 9 fois ...
    si le son est présent est ce que le rétroéclairage fonctionne? Si non,il y a des chances que le (ou les) inverter ne fonctionne pas.Relevez les références de ces modules ou faites une photo nette pour qu'on puisse vous aider.
    mooc
    Oui le retro fonctionne au moment de la panne.
    Il y a du nouveau , depuis ce matin le TV redemarre pendant la panne mais pas de façon systematique ,la panne peut se produire sans que le tv reboot.
    Je précise aussi que lorsque la panne se produit (quand l'image disparait) on peut entendre un légé claquement dans les HPs.
    Dernière modification par mooc ; 09/09/2014 à 19h26.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    vérifiez quand même les soudures sur l'alim au niveau des gros transfos.
    mooc
    Après vérification de l'alim ... rien à signaler.
    Parcontre la platine centrale chauffe énormément. Est ce normal ? (voir Première photo je ne sais pas comment s'appelle cette platine ...TCON peut etre...).
    Dernière modification par mooc ; 10/09/2014 à 16h06.
    mooc
    Je viens faire le point sur cette panne curieuse.
    Il semble qu'elle soit résolue mais façon "bricolage"
    Le problème venait bien du fait que la carte centrale (lvds ?) surchauffait.
    J'ai démonter le grand "radiateur" pour ajouter de la patte thermique style artic silver sur les 2 gros CI.
    Cela n'a pas vraiment eu d'effet notable.
    J'ai ajouter un ventilo de 6/6 cm sur la grande plaque métalique (radiateur....),alimenter par le 12 V qui arrive sur le connecteur de la carte et là mircale le tv se porte a merveille de puis 3 jours.(J'ai du faire une découpe dans le cache arrière du tv pour que le ventilo aspire de l'air frais).
    Le ventilo etait un peut bruillant j'ai du mettre un pont diviseur pour le faire fonctionner en 6 Volts.
    Concernant le prix de cette carte ... j'ai faillit tomber par terre ... plus de 800€,c'est dailleur ce qui a motiver ce bricolage sauvage.
    Pour l'instant le tv fonctionne ... pourvus que cela dure.
    Merci papilou06 pour ton aide.
  1. [Brun] TV philips 32PFL5405H/12 : la diode clignote 3 fois ! [résolu]
    Par stan2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2013, 17h29
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADP 2966 WHM : voyant marche clignote 4 fois, voyant end clignote !
    Par invite56a940a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 19h40
  3. [Thermique] Climatisation Hitachi (RAC-50YH5) : LED clignote 10 fois arrêt 2" puis 10 fois.
    Par invitecf4d8899 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2009, 22h49
  4. [Brun] TV Sony : clignote 5 fois.
    Par invitef6cffe3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2009, 17h20
  5. [Brun] Philips A8.0E : S'éteint clignote Rouge 2 fois
    Par nicolille dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/06/2008, 20h08
