[Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM 5 23 flammes importantes?
    invite9578234d
    Bonjou
    J'ai une chaudière elm leblanc glm523
    J'ai un soucis avc les flammes dans la chambre de combustion, elles sont jaune et font 15cm
    Quelle pièces est ou sont défectueuse ou à nettoyer svp ?
    célplombier
    Re : Chaudière ELM Leblanc GLM 5 23 flammes importantes ?
    Bjr, il faut commencer par aspirer (de là où sortent les flammes) si cela continue c'est qu'il y a un réglage gaz a faire et par un pro
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite9578234d
    Merci pour votre réponse,
    La pièce dont vous parlé edt le brûleur ? Si oui vos mieux le nettoyer sans le demonté ?
    Pour info j'ai demander un entretiens a ELM, une fois il ma dis les flammes sont trop haute la chaudière est HS il faut la changé voilà pourquoi je demande cela.
    Pour qu'elle vive encore un peux.
    invite728b013d
    Déplacé dans une nouvelle discussion Cram 64.
    invite0c9de0eb
    non , les flammes sont grandes car le corps de chauffe est bouché ,encrassé bon a passé sous le jet d'eau ou au mieux le changer,et le bruleur bon a passer sous l'eau...et voir la depression de la cheminée voir si ca refoule pas...
    cordialement.
    célplombier
    Bjr, une foto de ces flammes , c'est possible ?
    invite9578234d
    Nom : image.jpg
Affichages : 314
Taille : 208,3 Ko
    Le photo est pourrie mais les flammes atteignent le corp de chauffe.
    Et en plus je sais même pas démonté une pièces dans les chaudiere.
    invite9578234d
    Nom : image.jpg
Affichages : 313
Taille : 302,6 Ko
    Voilà une autre photo
    invite9578234d
    Nom : image.jpg
Affichages : 381
Taille : 398,2 Ko
    Encore une autre
    célplombier
    Bjr, bon ben tu vas devoir faire passer quelqu'un, désolé
    joh93
    Bonsoir, il faut procéder a un bon nettoyage bruleur / corps de chauffe et voir ensuite si les flammes sont toujours jaunes.
    Tu es au propane?? On dirait que tu es au propane avec des injecteurs gaz nat....
    acx01b
    Pour le chauffage c'est le boitier de modulation page 6 du manuel, pièce numéro 29267 dans le bloc gaz qui gère la taille des flammes, il y a une vis qui dépasse au dessus (cachée dans un cache en laiton) encastrée dans le cendrier sous le bruleur. Normalement tourner la vis d'un demi-tour doit avoir un effet sur les flammes du chauffage.
    C'est le bloc gaz, il faut faire attention, bien vérifier qu'il n'y a pas d'odeur de gaz avant de laisser la chaudière tourner...
    Pour l'eau chaude c'est la sonde sanitaire, cachée dans le tuyau de sortie d'eau chaude, qui gère une vanne électrique qui gère la taille des flammes. C'est normal de changer la sonde sanitaire tous les 20 ans (attention, la vis du tuyau de la sonde sanitaire est pas loin de l'arrivée de l'électricité).
    Si vous n'avez pas de chance alors il faudra changer le boitier de modulation, 100€ plus une galère pas possible pour le démonter et le remonter.
    Dans mon cas c'était la membrane de la valve d'eau qui fuyait ce qui a bousillé le boitier de modulation. Il y a une petite fenètre qu'on peut dévisser sur le devant du boitier de modulation ce qui permet de voir s'il est plein de tartre/bousillé. Si oui peu de chance de le réparer, il y a des tiges compliquées à remettre dedans, et il y a les microrupteurs en dessous.
    Dernière modification par acx01b ; 04/11/2021 à 01h31.
  1. [Thermique] ELM Leblanc GLM5.23 : flammes très grandes
    Par acx01b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2014, 23h39
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc à ventouse les flammes décollent des brûleurs !
    Par invitee9d96fb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2010, 18h37
  3. [Thermique] Poêle à pétrole Kero Jet Personal Heater SKJ 221 : flammes importantes=mèche?
    Par invitec6f5d95e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2009, 10h31
  4. [Thermique] Poêle à pétrole Tayosan : flammes importantes !
    Par invite6c6c1fc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 19h39
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 29/01/2009, 17h09
