[Thermique] Problème chaudière à gaz (soit très chaud, soit très froid)
    yopsolo
    Unhappy Problème chaudière à gaz (soit très chaud, soit très froid)
    Bonjour à tous et merci par avance de lire mon problème.
    Notre chaudière a bientôt 10 ans et n'a je pense jamais vu de technicien faute de budget.
    Arrive ce qu'il devait arriver : un problème.
    Un ami plombier viens m'aider jeudi mais ce n'est pas sa spécialité peut-être pourrez vous l'orienter.
    Voici le problème :
    Si on allume l'eau chaude déjà, il y a peu de pression, mais suffisante. Mais dès qu'on veut baisser la température, j'entends la chaudière s'éteindre et ça devient froid. Du coup c'est soit très chaud soit très froid.
    Une piste ?
    Par avance merci pour votre aide.
    Cram 64
    Re : Problème chaudière à gaz (soit très chaud, soit très froid)
    Sans marque et type de chaudière n'espère pas un peu d'aide.
    Marc.
    yopsolo
    Bonjour, en effet cela semble logique voici le modèle :
    ACLEIS N GVM23-1H
    Cram 64
    Il faut commencer par faire un grand nettoyage de la ventilation du pressostat et des tubes ainsi que la ventouse, des brûleurs et du corps de chauffe. Quand tout sera propre faire un essai de débit sur un robinet d'eau chaude un début d'entartrage peut être la cause voir la acleis GLMGVM.pdf.
    Marc.
  1. IUt , Bts , CPGE , Ecole ingenieur , soit prive soit public accepte sans passer le tcf
    Par invitede5280fc dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/03/2012, 19h30
  2. [Blanc] Raccordement cuisinière : soit les plaques soit le four marchent !
    Par invite134eb6bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2009, 14h11
  3. [Brun] TV 82cm Philips USVH : passe en veille soit au démarrage soit après 3 à 4 h.
    Par invite078b42cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 11h55
  4. Chaleur: soit réfléchie, soit transmise?
    Par begue dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2006, 11h51
