  • Login:
probleme d'eau chaude
  1. hewaks
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    4
    bonsoir nous avons un ballon d'eau chaude qui ne fonctionne plus depuis hier , hors nous avons changé les fusibles, kelkun pourrait-il nous aider, merci
    johanna
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. mostique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    225
    Re : probleme d'eau chaude
    bonjour c'est un cumulus
    dabor controle ci il y a bien 220 sur la resistance en mache forceret tien nous au courant a+
  3. hewaks
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    4
    c'est a dire?
  4. mostique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    225
    bonjour tu m'est le cumulus en continu et tuteste si il y a bien 220sur la resistance a laide du testeur ou tu prend une enpoule avec 2 fils que tu mais sur les bornes de la resistance
  5. ShazbotXXIII
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    110
    Attention si votre ballon d'ECS provoque un court-circuit, coupez le courant sur le ballon et appelez un chauffagiste.
    Coupez d'ailleurs tjs le courant avant chaque intervention.
    Mais il se peut que l'aquastat soit en sécurité de surchauffe.
    L'aquastat, que votre ballon soit stéatite ou blindé, est doté d'une molette de réglage de température et d'un petit bouton que vous devez enfoncer avec un trombone par exemple (pas accesible avec la main). Si un déclic se produit, c'est que la sécurité est déclenché, la chauffe va reprendre.
    Si le phénomène se reproduit, soit votre ballon est entartré, soit le réglage de température est trop élévé.==> baisser la température d'un cran
    Sinon, faites détartrer votre ballon (conseillé tous les 5 ans).
  6. LEL44
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    26
    peu tu nous dire si tu as testé les fusibles ?
    (avec un testeur ou multimètre)
    il faudrait vérifier la résistance (en ohmes ) de la
    résistance du ballon. ou l'aquastat de sécurité température . Mais si tu na pas de notion en électricité
    essaie de trouver dans ton entourage .
    Parce qu' il faut faire c'est manipulation avec un multimétre et savoir interpréter les mesures et ne pas
    travailler sous tension si on est novice dans le domaine.
    bon courage!
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] probleme d'eau chaude
    Par ferielmedj dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 13h38
  2. [Thermique] probleme ballon d'eau chaude
    Par greg7991 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 14h27
  3. [Thermique] Probleme production d'eau chaude
    Par gwada057 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 14h33
  4. problème de pression d'eau chaude
    Par isaoliv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 08h24
  5. Problème de pression d'eau chaude
    Par Steuf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 22h34
