[Brun] Ô! mon compagnon de solitude SONY KDL40W4500 m'a laché! SOS, SVP!
    enzif
    Bonjour le monde.
    Mon téléviseur SONY KDL40W4500, mon compagnon de solitude, n'affiche aucun image.
    Quand je le mets le bouton ON/OFF sur ON, le Led témoin s'allume vert mais l'écran reste noir.
    Quand je l'éteins par le même bouton je vois une lueur blanche très furtive sur l'écran.
    Je vous serais profondément reconnaissant si vous pouviez m'aider.
    Avec mes remerciements anticipés,
    enzif
    inviteede7e2b6
    Re : Ô! mon compagnon de solitude SONY KDL40W4500 m'a laché! SOS, SVP!
    le probléme ne viendrait-il pas du décodeur ? (ce modèle de TV ne recevant pas la TNT)
    enzif
    Bonjouir Pixel.
    Je vous remercie beaucoup de votre intervention.
    Bien sûr, ce modèle reçoit les émissions TNT depuis plusieurs années.
    C'est seulement qu'hier il m'a abandonné lâchement, ce compagnon de
    solitude !. Sans lui mes soirées seront noires ...
    SOS, donc.
    enzif
    enzif
    Bonjour à tout le monde.
    Mais personne ne m'aide ....
    Pourriez-vous me dire laquelle des cartes serait en cause ? S'il vous plait.
    D'avance, mille mercis.
    enzif
    inviteede7e2b6
    va voir un dépanneur qualifié....
    avant de songer à remplacer des cartes au ch'ti bonheur la chance
    inviteaf38b65e
    Peut être trop tard, mais
    Le problème ne viendrais pas de la ?
    Nom : dXk9tRQ.png
Affichages : 194
Taille : 43,6 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    certainement pas Wiko 100,il s'agit de colle qui maintient 2 condensateurs.
    enzif
    Bonjour Wiko100 et paipilou06.
    C'est vraiment très sympa de votre part d'avoir essayé de m'aider. Merci beaucoup.
    Le témoin vert s'allume dès la mise sous tension avec le bouton on/off.
    Le témoin rouge ne s'allume ni clignote donc pas de code d'erreur.
    En chômage et pas assez de sous pour payer les frais de dépannage : je suis désespéré.
    J'attends le messie...
    Un grand merci anticipé pour l'âme charitable qui pourrait me venir en aide.
    enzif
    enzost
    Bonsoir papilou06.
    Veuillez, s'il vous plait, me dire quelle est la carte qui est en panne car
    - dès que j'appuie sur le bouton on/off pour allumer le téléviseur, le led vert s'allume et il répond bien
    à la télécommande ( le led vert clignote ) le led rouge ne s'allume pas ( donc pas de code d'erreur )
    mais je n'ai aucun affichage.
    - quand j'éteins le téléviseur, je vois une très légère lueur blanche apparaître très brièvement.
    Un très grand merci par avance de votre généreuse aide.
    Bien cordialement,
    enzif
    Kissagogo27
    Bonjour, si vous éclairez la dalle, avec une lampe de poche, pendant que le TV est en marche, en regardant de biais , en éclairant de biais et regardant de face, voyez vous un affichage ? ( logo de chaîne , menu du tv ? )
    enzif
    Bonsoir Kissagogo27,
    Un grand merci pour votre réponse
    Je résume ce qui se passe réellement.
    Quand je branche le cordon d'alimentation au secteur, aucun led ne s'allume.
    Quand j'appuie sur le bouton on/off du TV le led vert s'allume et au bout de ~15 secondes,
    l'écran s'éclaire faiblement et le mot SONY de la façade est aussi illuminé. Mais il n'y a aucun affichage à l'écran.
    Le led vert répond bien (éteint puis allumé) à toute sollicitation de la télécommande mais l'écran reste
    désespérément vide.
    Quand j'appuie sur le bouton on/off de la télécommande, le led vert s'éteint et le led rouge s'allume
    c'est à dire que le TV se met en veille.
    Si vous pouviez m'aider je vous serais très reconnaissant.
    Avec mes profonds remerciements anticipés,
    enzif
    enzif
    Bonjour Kissagogo27,
    Je viens de faire ce que vous m'avez suggéré. Je ne vois aucun affichage.
    Auriez-vous d'autres idées, s'il vous plaît ?
    Je vous remercie par avance de vos lumières.
    Bien cordialement,
    enzif
    Kissagogo27
    il ne manque pas la photo d'une carte ? celle avec le tuner, les entrées sorties péritel / hdmi / cinch etc ?.
    enzif
    Bonjour, Kissagogo27.
    Merci bien pour ta réponse.
    Mille excuses pour mon oubli.
    Voici donc la dernière photo manquante :
    Nom : P4A.jpg
Affichages : 173
Taille : 979,4 Ko
    Par avance, un très grand merci pour ton aide.
    Bien cordialement,
    enzif
    PS: J'oublie un détail : il n'y a pas non plus de son
    Dernière modification par enzif ; 21/09/2014 à 10h12. Motif: oubli
    Kissagogo27
    visiblement rien de flagrant , désolé . la panne doit être plus vicieuse
    enzif
    SOS ! SVP ! Mon SONY KDL40W4500 me tue !
    Bonsoir à toutes et à tous.
    Je ne sais plus quoi faire avec la panne de mon TV Sony KDL 40WE4500.
    Au début :
    Quand je branche le cordon d'alimentation du TV au secteur, il faut que j'appuie sur
    le bouton on/off du TV pour que le led rouge s'allume, prouvant ainsi que la TV est sous
    tension.
    Quand j'appuie sur la touche Home du TV le vert s'allume et au bout de ~15 secondes,
    l'écran s'éclaire mais faiblement, Mais il n'y a aucun affichage à l'écran et ni aucun son.
    Puis, à toute sollicitation de la télécommande le led vert répond bien (éteint puis allumé)
    mais l'écran reste désespérément vide et sans le son.
    s'allume c'est à dire que le TV se met en veille.
    Après :
    Soupçonnant la panne provenant de la carte d’alimentation qui ne délivre pas certaines
    tensions nécessaires pour les autres modules, je l’ai démontée du châssis pour essayer avec
    une loupe s’il y avait quelque composant ayant l’aspect extérieur pas très catholique.
    Tout a l’air correct.
    Après l’avoir remise à sa place, j’ai rebranché le TV au secteur : désespérante surprise.
    J’ai dû cassé quelque chose !
    Le Led rouge s’allume et clignote 2 fois.
    Quand j’appuie sur bouton on/off de la télecommande le led vert s’allume mais disparaît
    aussitôt et le led rouge prend le relais avec ses 2 clignotements !
    Si vous pouviez me donner un peu de vos bien éclairantes lumières je vous en serais
    très reconnaissant.
    Bien cordialement,
    enzif
    invite728b013d
    Re : SOS ! SVP ! Mon SONY KDL40W4500 me tue !
    Fusion des deux discussions, les doublons ne sont pas autorisés, pour la modération Cram 64.
    invite0448dfcb
    sur la carte alimentation, les résistances céramiques R6531 et R6533 pourraient être en cause,
    à mesurer à l'hommetre..
    enzif
    Bonjour, titijoy2.
    Je vous remercie beaucoup pour vos conseils.
    Mais je viens de remarquer un nouveau comportement de mon TV.
    Dès la mise en marche, le led vert s'allume. Environ 15 sec après, l'écran s'éclaire
    pendant plus d'une minute et puis s'éteint pendant 20sec. Le cycle de 1mn et 20sec
    se répète avec basculement du led vert mais il n'y a aucun affichage sur l'écran et
    aucun son aux haut-parleurs.
    Veuillez me venir en aide, s'il vous plait.
    Je vous remercie par avance de votre compassion.
    Bien cordialement,
    enzif
    invite0448dfcb
    trouvé sur le net:le code 2 correspond à:
    Main Power Over Voltage Protection
    Capas de 22uF/6.3V en découplage en CC en sortie du 3V3 2400mA sur la carte BEN.
    à vérifier
    invite0448dfcb
    éventuellement, remplacer les capacités chimiques sur la carte alimentations, attention au sens d'implantation..
    enzif
    Bonjour, titijoy2.
    Je ne saurai comment vous remercier de votre gentillesse et vos conseils.
    J'ai le fichier pdf du KDL40W4500. La recherche sur les capacités 22uF sous 3.3V m'a fourni
    3 composants : C2210, C7605, C7613. Mais je suis incapable de savoir sur quelle carte ces
    composants sont logés. Vous disiez que la capacité en cause était sur la carte BEN.
    Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez me donner un peu plus de votre lumière
    sur l'abréviation BEN.
    Dans cette attente, veuillez croire en ma gratitude anticipée.
    Bien cordialement,
    enzif
    invite0448dfcb
    sait pas non plus..reste à vérifier les numéros des condensateurs sur les cartes, il n'y en à pas des tonnes en 22 MF, ça doit être possible..
    enzif
    Je vois que personne ne m'aime et mon TV est encore pire !
    Bonne soirée,
    enzif
  1. la solitude rend elle fou ?
    Par invite8c4b6a84 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 01/01/2010, 18h48
  2. [Blanc] mon frigo whirlpool ARC 3510 me lache[il ne vous lâche pas il a froid]
    Par invite2040e275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 08h28
  3. Réponses: 26
    Dernier message: 26/05/2007, 12h31
  4. La solitude et la raison
    Par invite3f54346a dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 01/02/2005, 01h23
