[Blanc] frigo Samsung RS55XDASW fait disjoncter subitement le 30 mA [Résolu]
    Sgilou31
    j'ai une nouvelle panne subite depuis hier sur mon frigo Samsung RS55XDASW
    Ayant changé carter pour le pb de froid ily a deux ans, tout était nickel jusqu'à hier ...
    le frigo a subitement fait sauté le disjoncteur diff 30mA
    Après avoir bien isolé le pb du frigo par rapport aux autres appareils, j'ai procédé à quelques tests pour tenter de localiser la panne
    - démontage du cache elect derrière l'appareil .
    1. j'ai déconnecté le compresseur : toujours la panne
    2. j'ai déconnecté condos de démarrage : toujours la panne
    3. j'ai déconnecté la platine complète : plus d'arrivée de jus, donc plus de panne ... normal !
    4. enfin, j'ai redémonté le cache à l'intérieur que j'avais changé il y a 2 ans et j'ai déconnecté un à un les connecteurs
    quand j'enlève la sonde ( fils jaunes), le frigo démarre mais bien sur plus rien ne s'affiche n'affiche ....
    Voilà j'en suis là, je recommandé une sonde au cas ou mais je n'y crois pas, je pense que la panne est ailleurs mais ou ?
    comment dois je procédé pour localiser le pb ?
    D'autres ont ils eu ce PB ?
    merci à tous pour vos échanges et conseils
    Cordialement Gilles
    mondou
    Re : frigo Samsung RS55XDASW fait disjoncter subitement le 30 mA
    Un 30 mA, c’est sensible.
    La sonde, possible mais j'y crois pas trop,
    Intéressant de savoir si c'est en phase froid ou dégivrage ?
    Je verrai davantage la résistance de dégivrage si problème effectif.
    Possible aussi qu’après dégivrage et vos manipulations, un connecteur qui s'était pris en givre ou glace ait provoqué le problème et que tout soit rentré dans l'ordre à l'issue.
    Wait and see.
    Sgilou31
    Bonjour Mondou,
    Phase froid ou dégivrage : bien difficile à dire car le disjoncteur se déclenche quelques secondes après le branchement sans le temps de pouvoir faire quoi que ce soit , j'entends juste des relais claquer au démarrage puis le panneau de devant s'affiche 2 secondes avec les infos , puis ca saute !!!
    je pense que cela n'a rien à voir avec la précédente panne qui a été reglée il y a presque 2 ans, le pb serait survenu beaucoup plus tôt à mon avis, non ?
    Comment puis je vérifier alors la résistance de dégivrage pour lever le doute sur elle ?
    je pensais ce soir rebrancher la sonde actuelle et débrancher la résistance de dégivrage, ce que je n'ai peux être pas tester dans mes dernières manips ?
    Cela pourrait il lever ce doute si cela fonctionne ?
    Après si celle ci est en défaut et d'aprés les précédents messages sur un remplacement de cette résistance, cela n'a pas l'air d'être évident
    Quelqu'un peut confirmer ?
    merci pour votre aide Gilles
    mondou
    Remettre la sonde, (la sonde si intacte çà doit se voir, filerie endommagée.)
    débrancher la résistance pour essai,
    si ç'est O.K. c'est la résistance,
    Pour la changer, c'est pas évident faut être méticuleux.
    Si c'est le modèle rigide prit dans l'évaporateur,
    Certains sont arrivés à se la procurer seule,
    perso, j'ai du acheter l'évap en entier. (suis pas malin certainement.)
    Sgilou31
    Ok
    je vais essayer la manip ce soir afin de confirmer (ou pas ..) .
    merci encore
    cdlt Gilles
    Dernière modification par Sgilou31 ; 15/09/2014 à 12h02.
    Sgilou31
    retour sur les tests de ce soir, concluant :
    mesure prises au controleur : la résistance de dégivrage est HS , valeur 500k...
    j'ai donc rebranché tout sauf cette fameuse résistance et le frigo ne disjoncte plus et l'affichage en face avant est nickel.
    Donc je commande une résistance avec ou sans évaporateur et je tente de remonter tout ca mais cela parait quand même bien délicat.
    - je ne trouve sur le web que des sites qui vendent le tout résistance + évaporateur ???
    - sur mon frigo actuel, je ne vois pas précisément comment est fixé cette fameuse résistance sur l'évaporateur .
    Ya t -il un tuto qui explique bien la manip pour ne rien casser ?
    merci encore de vos conseils avisés
    cdlt Gilles
    u96
    amitiés a mondou.
    a 99% cela ne pouvait être que la résistance.
    logique vu l'âge de l'appareil.
    pour le démontage cela est très délicat car une erreur et l'évaporateur en alu peut être perce!
    revenez sur le forum des réception de la pièce.
    Cdt.
    Sgilou31
    je viens de recevoir l'évaporateur ce soir avec la résistance incluse dessus.
    Comment dois je procéder?
    je penses tout démonter sur le modèle livré pour le remonter ensuite mais ....
    ... existe il un tuto ou une explication plus précise car effectivement cela parait bien délicat ?
    merci d'avance pour votre aide
    cdlt Gilles
    ptigui29
    la solution est ici : http://www.youtube.com/watch?v=3RyiwOmrZOc
    Sgilou31
    bon j'ai suivi le tuto de la vidéo puis un autre pour assurer le remontage.
    Un peu délicat mais avec un peu de patience et les bons outils, ca se fait sans pb !
    CA tourne depuis midi et tout à l'air d’être reparti comme avant . Tout semble fonctionner nickel !
    je remercie toutes les personnes qui m'ont renseigné et m'ont aidé à dépanner , bravo à vous !
    Cdlt Gilles
  1. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung RSA1ZTWP : fait disjoncter ? [Résolu]
    Par pouille50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2014, 13h13
  2. [Blanc] Frigo américain Samsung fait disjoncter le disjoncteur
    Par Bis95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2013, 23h02
  3. [Blanc] Frigo us whirlpool fait disjoncter le compteur[résolu]
    Par invite5df51a60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2012, 17h41
  4. [Blanc] frigo americain samsung rs55xdasw
    Par inviteef4ca926 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 30/07/2012, 15h04
  5. [Blanc] mon frigo fait disjoncter [résolu]
    Par chrco dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 06/03/2007, 21h17
