[Blanc] frigo americain samsung rs55xdasw
    inviteef4ca926
    bonjours a vous , je viens demander votre aide car comme beaucoup de personne avec ce model de frigo il ne fonctionne plus .
    cela fait 7 ans que j'ai ce frigo jamais eu de problème et la la partie frigo monte a 14, 15 ° .
    démonter tout les plastique intérieur ventilateur pris ds la glace . mise en vacation ( alarme porte ouvert qui sonne ) une fois dégivrer ( toujours du givre sur le radiateur ) , j'ai remonter les plastique du frigo re fonctionne et regelé presque aussitôt .
    la température indiqué sur la porte est de 1 ° or a l’intérieur elle est a14,15°c.
    aider moi car je ne sais pas part quoi commencer , changer quel sonde en premier ?
    j'ai trouver ce site http://shop.euras.com/geraetesuche.p...0&&g7=2840348N
    est-il fiable ?
    merci part avance de vos réponses . Christophe
    u96
    Re : frigo americain samsung rs55xdasw
    bonsoir,
    lisez et appliquez mon topic a lettre:
    http://forums.futura-sciences.com/de...darchives.html
    cdt.
    inviteef4ca926
    merci bien, et pour le site internet vous le en penser quoi ?
    re,
    il n'y a rien a en penser (conformément a la charte et l'épinglé sur le dénigrement en haut de page de la rubrique)
    c'est a vous de voir,
    inviteef4ca926
    bonjours , me revoilà avec les même problème , j'ai changer sonde evapo , sonde température et thermo fusible .
    reste plus qu'a changer le capot .
    le point qui m’embête le plus c'est quand mode vacation j'ai toujours du givre qui ce forme .
    l'auto diagnostique m'indique problème de dégivrage réfrigérateur. Vérifier le système de production de froid, et de dégivrage du réfrigérateur.
    quelqu'un aurais une idée ?
    merci part avance .
    u96
    AVEZ-VOUS RESPECTER A LA LETTRE MES INFOS DANS MON TOPIC!
    j'ai un GROS DOUTE;
    valeur de la resistance de degivrage???
    valeur resistance de gouttiere???
    carter remplace???
    sonde de temperature remplace pour rien!
    valeur du thermofusible avant echange???
    si vous changer au pif, c'est sur!!!
    DONNEZ MOI TOUTES CES VALEURS!
    j'ai toujours repare ces vieux modeles! et a centaines!
    bonne soiree.
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    j'ai un GROS DOUTE;
    carter remplace???
    bonne soiree.
    tout pour me convaincre d'une méthode de dépannage ou le diagnostic s'est effectué par échange des pièces mais sans contrôle d'état
    donc le meilleur moyen de se planter
    inviteef4ca926
    bonjours , merci de vos réponses .
    je sais très bien tout changer sans contrôlé c'est pas terrible.
    voici les valeur trouver : sonde evapo : 389-390
    thermo fusible : bip ok
    résistance gouttière 1.663 & 1.665
    valeur prise en vacation et fonctionnement .
    non je n'ai pas changer le carter da97-05290q .
    l'auto diagnostique m'indique toujours un problème de sonde evapo ?
    la je suis perdu , merci de votre aide
    crdt kiki106
    Citation Envoyé par kiki106 Voir le message
    crdt kiki106
    j'espère que vous plaisantez ????
    depuis quand on mesure des valeurs ohmiques appareil sous tension???
    inviteef4ca926
    je connais rien en électronique et électricité .
    un valeur pour moi c'est sous tension ( un connerie de plus a mon actif )
    re,
    un pro pour le diagnostic serait de mise
    inviteef4ca926
    re, valeur prise hors tension :
    sonde evapo ds la glace 7.03 multimètre régler sur 20 kohms ( ancienne sonde a 4.75 )
    thermo fusible bip ( ancien ok )
    résistance gouttière 2.03
    pour un pro si je ne trouve pas la solution j'en passerais par la .
    u96
    pour la ennieme fois:
    la valeur de la resistance de degivrage, pas la sonde et pas celle de gouttierre!
    attention deconnectez les 2 resistances d'entres elles (connecteur rouge de memoire)!
    cdt.
    re,
    salut Bastien,
    j'allais justement demander la valeur de la résistance de dégivrage et non le reste!!!!! ,
    suis content que tu sois là
    inviteef4ca926
    re ,j'ai prit une photo donc pour se comprendre plus simple.
    http://hpics.li/48b5233
    Suppression de la photo provenant d'un site hébergeur, les pièces jointes sont à joindre selon cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Pour la modération, Cram 64.
    1 : thermo fusible
    2 : sonde evapo
    3 : résistance gouttière
    4 : résistance de dégivrage
    si j'ai bien compris cette fois mon multimètre trouve aucun valeur.
    dsl mais parfois je fais mon âne , merci de votre part pour le tps déployer pour moi.
    u96
    re,
    je me disait aussi...
    si 4 = 1 au testeur (infini), votre resistance de degivrage est HS, donc prise en glace!
    par contre la resistance n'est pas vendue seule, c'est tout l'evoprateur qui est fourni.
    l'operation pour la remplacer sans touchez au circuit frigorique (non remplacement du condenseur) et delicate a faire.
    confirmer qu'elle est HS apres on avise.
    c'est pas un bon vieux RS55 qui va nous embeter.
    que de souvenir sur ces modeles (c'etait mon gagne pain...)
    bonne soiree.
    inviteef4ca926
    bonjours ,
    la résistance tester est a 1 paie a son âme .
    j'ai trouve la ref de la résistance : DA 4700038b résistance dégivrage 240 v frigo
    je la situe pas , elle est derrière l'evapo ?
    merci encore pour votre aide .
    crdt kiki106
    u96
    mettez une photo de cette resistance car la reference ne me dis rien.
    cdt.
    inviteef4ca926
    bonjours ,voila la photo
    inviteef4ca926
    je ne sais pas si la 1ere photo est bonne.
    u96
    c'est ce que je pensait,
    ce n'est pas la bonne resistance.
    ELLE N'EST PAS VENDUE SEULE!
    vous devez commander l'evaporateur complet!
    cdt.
    inviteef4ca926
    je ne trouve pas l’évaporateur complet ,pouvez vous me donner la ref merci
    es t il dur a changer ,
    merci pour vos réponses .
    crdt kiki106
    u96
    re,
    dsl, je n'ai plus ca reference en tete.
    vous ne changerez que la resistance, car l'evaporateur complet neccessite de faire appel a un pro car on touche le circuit frigorifique!
    c'est delicat de la desassembler de l'evapo mais c'est faisable.
    je vous expliquerais.
    cdt.
    inviteef4ca926
    re,
    je vous remercie de votre réponse si rapide , ça me soulage si je peut réparer seul mon frigo.
    inviteef4ca926
    re,
    toujours en fouillant sur le net j'ai trouver une autre ref de résistance dégivrage : DA81-01691A
    photo :
    et pour l'evapo complet c'est cette ref : DA96-00013H
    crdt kiki106
    Nom : 6a78aca3733fd0cca6f8bcd3ca99c7c8[1].jpg
Affichages : 544
Taille : 8,4 Ko
    la pièce qui vous concerne est celle ci
    sa référence étant celle ci: DA9600013Y
    ne pas se planter
    remarquez le l'évaporateur est livré avec la résistance ,
    par contre cela ne pourra pas être échangé par vos soins
    seul un frigoriste en a la possibilité
    Dernière modification par richard 31 ; 30/07/2012 à 13h33.
    inviteef4ca926
    merci pour votre réponse , auriez vous une idée du prix pour faire changer l’ensemble juste la main d’œuvre .
    crdt kiki106
    re,
    je préfère ne pas m'avancer de trop
    voir plutôt cela en téléphonant aux frigoristes de votre secteur
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 24/05/2012, 20h27
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 06/09/2011, 18h12
  3. [Blanc] frigo americain samsung
    Par inviteb4fbdfe2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2011, 05h44
  4. [Blanc] frigo americain samsung
    Par inviteb4f1556a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2009, 21h39
  5. [Blanc] Frigo américain samsung, plus de froid dans frigo
    Par invite62d57276 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/01/2008, 13h14
