[Blanc] Plus de courant ==> pompe vidange
    invited0f49530
    J'ai un petit souci avec la machine à laver.
    Modèle : Indesit PWE 8128 W
    Suite à une erreur FP, problème de vidange.
    Je démonte complètement la pompe, y'avais une lingette et une pièce.
    Le hic, c'est que maintenant y'a plus de courant qui arrive à la pompe.
    Est-ce que la blocage de la pompe à pus cramer quelque chose ?
    j'ai démonter la carte électronique, juste en visuel, rien vue de cramer ou gonfler.
    J'ai brancher la pompe direct sur le courant, elle vidange nickel.
    Croyez-vous que ma carte soit HS ??
    Merci beaucoup
    @++ Budi67
    mondou
    Re : Plus de courant ==> pompe vidange
    Probablement triac ouvert, sur carte de puissance,
    Le défaut n'est pas forcément visible à l'oeuil nu.
    A voir si vos connaissances vous le permettent.
    invited0f49530
    Merci pour votre réponse.
    Mes connaissances en électronique sont basique ==> changement de composants ==> ok
    J'ai verifier sur la carte, y'a bien un triac avant le brochage de la pompe.
    Nom : P1010481.JPG
Affichages : 66
Taille : 89,6 Ko
  1. [Divers] pompe de vidange compatible?
    Par invite4fbb72c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2011, 06h03
  2. [Blanc] LV FAGOR, pompe de vidange
    Par KATDEN dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2010, 09h44
  3. pompe vidange LV bauknetch
    Par invited4a5a31a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 20h57
  4. La pompe de vidange ne s'arrête plus
    Par invitedb485f43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 19h12
  5. PB pompe de vidange
    Par invitee0481545 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2005, 23h57
