[Brun] TV Samsung LE40M87BDX/XEC qui s'éteint et se rallume + problème d'image
    invitea15d8d84
    Comme indiqué dans le titre mon TV Samsung LE40M87BDX/XEC s'éteint et se rallume de manière intempestive.
    Cela à commencé il y a une quinzaine de jours, au début le TV s’éteignait et se rallumait 1 ou 2 fois mais était encore utilisable mais depuis jeudi il s’éteint et se rallume sans arrêt et l'image est dégueulasse (décalée, se fige, des petites bandes et points blancs par ci par là).
    J'ai donc ouvert le TV pour un examen visuel et 3 points ont retenu mon attention mais j'ai besoin de lumière sur ceux ci. Je précise que hormis ces 3 points rien d'autre ne semble suspect, pas de condensateur gonflé ou de point de chauffe.
    Voici une photo d'ensemble de la carte sur laquelle j'ai repéré et numéroté les zones qui suscitent mon interrogation, une photo rapprochée de chaque zone en question viendront par la suite.
    Dans la zone n°1 il y a tout d'abord ces 2 composants qui ont les mêmes références mais pas le même aspect visuel sur le haut, est-ce normal ?
    Dans la zone n°2 il y a ce gros condensateur 450v dont l'habillage plastique est déchiré mais dont le dessus est recouvert d'une "pastille" en plastique donc difficile de dire si celui ci est gonflé ou non; cette déchirure peut-elle être due au gonflement d'un condensateur défaillant ?
    Pour la zone n°3 on passe du coté "soudures" de la carte ou l'on peut voir qu'il manque une soudure au composant (transfo ?) que j'ai encadré sur la photo d'ensemble; est-ce normal ?
    Par avance merci d'avoir pris connaissance de ce poste et encore plus merci à celui, celle ou ceux qui seraient en mesure de m'aider.
    Kissagogo27
    Re : TV Samsung LE40M87BDX/XEC qui s'éteint et se rallume + problème d'image
    Bonjour ,
    zone n°1, ce sont 2 selfs emmaillotées dans de la gaine thermo ^^ ( bobines )
    zone n°2, il ya souvent un plastique sur ces gros condensateurs, surement pour une isolation galvanique , ils sont souvent des modèles haute tension, la seule chose que je peux dire c'est que l'origine est chinoise ^^ marque malheureusement reconnue .
    zone n°3 , c'est normal , pas de pastille prévue pour la soudure, et vernis de protection pour empêcher la soudure
    vous n'avez pris que la photo que d'une carte ^^
    sinon quand vous dites, " s'allumait et s'éteignait " de quoi s'agit t'il ?
    le voyant d'alimentation ? ou juste l'affichage de la dalle ?
    invitea15d8d84
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Bonjour ,
    Zone n°1 : Rien d'alarmant si je comprends bien ?
    Zone n°2 : Pour le condensateur ce qui m'étonne c'est que la partie de l'habillage qui est déchiré est tendu, je ne peux pas rapproché les 2 bords l'un de l'autre. Est-il possible que le dessus du condensateur soit gonflé (mais non visible à cause de la pastille) et pousse la pastille vers le haut ce qui aurait pu causer cette déchirure ?
    Zone n°3 : Ok donc tout va bien ici.
    Voici une photo de la deuxième carte :
    Nom : P1000050.jpg
Affichages : 1231
Taille : 723,2 Ko
    En fait tout s'éteint, le voyant et la dalle et à chaque fois le claquement à l'allumage et extinction se fait entendre.
    Kissagogo27
    pour le plastique, c'est de la gaine thermo , le plastique peut être rendu cassant une fois chauffé pour le rétreint , a prioris pas un soucis là
    surement donc pour le clignotement, une mise en sécurité de l'alimentation , soit une panne directement sur cette alim, ou une anomalie sur une des autres ..
    invitea15d8d84
    Dommage une grosse panne bien visible aurait été tellement plus simple.
    Vous auriez une procédure de tests à me conseiller pour définir ce qui pourrait être en cause ?
    Kissagogo27
    personnellement je vais avoir du mal n'étant pas dépanneur pro
    je préfère laisser la main
    invitea15d8d84
    Ok merci pour vos réponses.
    carcan
    Hello !
    dans ton cas, si elle se coupe comme ça et redémarre, c'est qu'il y a une surconsommation quelque part.
    J'ai déjà eu des cas identiques au tien ... le problème provenait d'un petit condensateur de filtrage cms sur la platine TCON qui était en court jus.
    Tu peux essayer de démarrer ton TV avec le câble LVDS déconnecté (celui qui va de la carte mère à la dalle). Bien entendu tu n'auras plus d'image, mais tu verras si il continue à passer en sécu ou pas.
    Tiens nous au courant
    Laurent
    invitea15d8d84
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Hello !
    Laurent
    Salut, pourrait tu m'indiquer de quelle câble il s'agit ?
    Nom : P1000052.jpg
Affichages : 1273
Taille : 301,3 Ko
    Kissagogo27
    sur la dernière photo, c'est le câble en nappe qui va de la carte de droite a celle du haut sous le blindage
    invitea15d8d84
    Bonjour, j'ai donc fais des essais hier soir et cet aprem et voici ce qu'il en est.
    Hier soir avec la nappe débranchée le tv s'éteint tout seul au bout d'une trentaine de minutes mais ne se rallume pas tout seul, testé 3 fois de suite et même constat à chaque fois.
    J'ai par la suite tout rebranché et le tv a parfaitement fonctionné pendant 3h30 non stop.
    Cet aprem j'ai commencé par l'essayer normalement, au bout de 10 minutes j'ai eu une grosse bande verte, l'image s'est figée et le tv s'est éteint et rallumé tout seul. Quelques minutes plus tard l'image s'est figée et dans la foulé j'ai éteins le tv moi même, débranché la nappe, rallumé le tv et il s'est aussi éteint et rallumé tout seul mais une seule fois, par la suite (toujours nappe débranchée) le tv s'est éteint tout seul au bout de 15 minutes sans se rallumer, je l'ai rallumé et il s'est encore éteint au bout de 15 minutes sans se rallumer.
    J'ai regardé dans les réglages la veille est désactivée à moins qu'il y en ai une autre dans le menu de maintenance.
    carcan
    Hello !
    vu tous tes symptômes aléatoires, il faudrait passer un coup d'oscillo sur toutes les tensions d'alim sur la carte mère !
    Laurent
    invitea15d8d84
    Hum ça risque de se compliquer j'ai pas ça sous la main.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    une photo plus nette de l'alim svp,merci....
    invitea15d8d84
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bonjour, cette photo vous convient-elle ?
    Nom : P1000054.JPG
Affichages : 1254
Taille : 959,2 Ko
    invitea15d8d84
    Bonsoir, un petit up pour faire remonter le problème si quelqu’un a une solution miracle.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    je soupçonne la carte Tcon(et l'AS15 qui en fait partie).Je ne pense pas que la carte alim soit en cause.
    invitea15d8d84
    Il existe une solution pour vérifier que c'est bien cette carte qui pose problème ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    la seule vérif c'est l'échange de la carte.
    Dernière modification par papilou06 ; 15/11/2014 à 13h11.
    invitedeffe45c
    J'ai le même problème avec le même TV, il semblerait que ce problème vienne de la carte TCON, vous parlez de condensateurs cms sur la carte TCON mais plus précisément il s'agirait des quels?
    Salutations
    invitea15d8d84
    Bonjour, non le problème n'a pas été réglé, j'avais cherché une carte d'occasion mais celles que j'avais trouvé étaient soit hors de prix soit dans d'autres pays (pas pratique si besoin de la retourner) et noël approchant j'ai acheté un autre tv et je n'ai pas regardé pour trouver une carte depuis.
    invitec4a96832
    bonjour a tous.
    j'ai 2 ecran ( un du meme modele et l'autre quasi la meme reference avec le meme defaut).
    et quand je ventile uniquement la carte main avec un petit ventilo orienté uniquement sur la main.....le pb disparait....
    donc selon moi, et mes observations, 70% de chance que les 2 bga situé sous la carcasse metalique dissipatrice ont des probleme de soudure, notamment a cause de la norme rohs de m.... et les concepteurs ont du faire chauffer plus fort les soudures SANS PLOMB mais en meme pas suffisamment et pas trop (pour ne pas endommagé ces 2 composants a cause de leur tolerance en temperature)....
    un peu comme les nombreux probleme de carte graphique chez nvidia des 9600, etc...de souvenance. année 2007....
    maintenant il est vrai qu'un defaut sur la tcon pourrait engendré une surchauffe de ces 2 composants et la carte se mettrai donc en secu sauf si elle est bien refroidit....
    mystere et boule de bill
    en tout cas je l'ai observé de mon coté.
    peut etre un reflow sur la main. pb epprom? j'y crois pas
    un retour est le bienvenu
  1. [Brun] SAMSUNG LCD UE32B6000 l'image disparait / s'éteint
    Par invite172596a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2014, 06h21
  2. pc en veille et ne se rallume plus ni ne s'éteint !!!
    Par invitef8135c24 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/06/2011, 20h37
  3. [Brun] TV Plasma Samsung PS42D4S : s'éteint et se rallume ?
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2010, 10h47
  4. l'ordi s'éteint et se rallume
    Par invite113480d5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/04/2006, 17h17
  5. tv jvc s'eteint toute seule et ne se rallume plus ??
    Par invitea16b5a3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2005, 20h01
