pc en veille et ne se rallume plus ni ne s'éteint !!!
    ayamme
    Unhappy pc en veille et ne se rallume plus ni ne s'éteint !!!
    voilà il y a quelques jours, j'ai utilisé le pc (excel) puis je l'ai laissé sans l'utiliser pendant 30min. A mon retour, il était en veille, j'ai bougé la souris, rien; appuyé sur "entrée", rien
    J'ai appuyé longuement sur le bouton "power" : RIEN, il ne s'éteint pas non plus. Alors j'ai débranché les cables et là il s'est éteint.
    Quand je rebranche les cables un moment après, on en est au même point, le pc est toujours en veille
    S'il vous plait, quelqu'un peut il m'aider ???
    poly71
    Re : pc en veille et ne se rallume plus ni ne s'éteint !!!
    S'agit-il d'un pc portable ou d'un pc fixe ?
    Entends tu le disque dur mouliner ?
    Est ce que les voyants sur le clavier ou le boitier s'allument ?
    As tu vérifié le fonctionnement de l'écran (changement d'écran si pc fixe ou écran externe si pc portable) ?
    Voila pour ma première liste de question qui sera sans doute complétée par d'autres...
    Mais quelle utilité pourrait donc avoir un circuit intégré ? IBM, 1968
    ayamme
    merci Poly71 pour ta réponse,
    il s'agit d'un pc fixe, j'entend bien un ronflement, je crois que c'est un ventilo (lequel je ne sais pas), il y a 2 lumières jaunes qui sont allumées sur l'unité centrale, la lumière verte du clavier est allumée, l'écran est noir avec le voyant qui allume rouge.
    par contre je ne peux pas vérifier l'écran, à part qu'il fonctionnait très bien avant que le pc se mette en veille.
    Alors, que dois-je faire ???
    merci d'avance pour vos réponses
    poly71
    Pour vérifier l'écran, le plus simple est de le brancher à la place d'un autre écran sur un ordinateur qui marche, celui du voisin, d'un ami, au boulot... et même de croiser le test, c'est à dire de brancher l'écran du voisin, ami... sur ton ordinateur.
    Tu n'entends pas le disque dur "gratter" ?
    ayamme
    bonjour à tous,
    merci beaucoup pour votre aide
    En fait, quand j'ai rebranché les cables, et ben il ne faisait plus rien l'ordi !!!!!
    On l'a déposé chez le réparateur et maintenant il est OK
  1. [Brun] TV Plasma Samsung PS42D4S : s'éteint et se rallume ?
    Par sunny374 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2010, 09h47
  2. [Brun] téléviseur qui s'éteint puis se rallume
    Par invite92315e6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 08h50
  3. l'ordi s'éteint et se rallume
    Par invite113480d5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/04/2006, 16h17
  4. tv jvc s'eteint toute seule et ne se rallume plus ??
    Par invitea16b5a3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2005, 19h01
