[Brun] téléviseur qui s'éteint puis se rallume
    invite92315e6a
    bonjour à tous,
    j'ai un problème avec mon téléviseur Protech, quand je regarde la télé, il arrive assez souvent que l'image disparaisse comme si je coupais la télé puis qu'elle réaparraisse et cela pendant plusieures longues secondes. aussi, après 15 minutes, par le dessus, je remarque que quelque chose chauffe et devient rouge et cela me fais assez peur car comme c'est destubes cathodiques, je n'ai pas trop envie qu'elle m'explose à la tête!!!
    si vous savez m'aider, cela serait sympa parce que si c'est dangereux...
    merci à tous
    Hobbyelec
    Re : téléviseur qui s'éteint puis se rallume
    Salut
    Les risques d'implosion sont devenus rarissimmes et dus essentiellement à des chutes ou des chocs thermiques comme l'incendie.
    Ton TV a probablement un problème de soudures qui travaillement avec l'élévation de T°.
    Si tu comptes intervenir sur ton TV, lis d'abord les conseils de prudence en tête de ce forum.
  1. Problème de PC qui s'allume puis s'éteint
    Par invitee9759245 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/12/2007, 20h44
  2. [Brun] TV qui s'étein et se rallume toute seule
    Par invitebf47a06a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 18h33
  3. [Brun] Panne TV Thomson qui s'éteint clignote 3, puis 7
    Par inviteb686adaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2006, 15h48
  4. l'ordi s'éteint et se rallume
    Par invite113480d5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/04/2006, 16h17
  5. tv jvc s'eteint toute seule et ne se rallume plus ??
    Par invitea16b5a3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2005, 19h01
